Vbif
Спс за расписку для чайника...
буду экономить... есе чот таки зделаю выкину фото отчётец....
Vbif написал(а):
Спс за расписку для чайника... буду экономить... есе чот таки зделаю выкину фото отчётец....
матросу спасибо адресуй,он все расписал:) все в теме есть я лишь указал:)
5
5alucard5
kascej[/QUOTE написал(а):
Опять я со своей тематикой ( не выключается ключем ) проверил катушку и все провода верно подсоедениил но смысл остался тем же но теперь другой прикол появился
теперь он выключается но при зажженном свете а без него нет :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: кто сталкивался помогитя людя добрые /злые Кто че знает ..... на проводке все ок ......
5alucard5 написал(а):
Опять я со своей тематикой ( не выключается ключем ) проверил катушку и все провода верно подсоедениил но смысл остался тем же но теперь другой прикол появился теперь он выключается но при зажженном свете а без него нет кто сталкивался помогитя людя добрые /злые Кто че знает ..... на проводке все ок ......
а йобрик какой,китаец или европеец?они по схеме отличаются,на сколько понял между замком зажигания (8) и блоком CDI (11)черно белый провод отвечает за выключение зажигания,надо его смотреть
  • 50.5 KB Просмотры: 3
Votan
у мну не выключался юбр ключем когда отошли проводки от зажигания, соединил - все оки.
5
5alucard5
написаннно чо вроде как китаец ..... но ты прав его надо смотреть ((( может кго у нас найду
5
5alucard5
Б
Боцюн
Извините если тема обсуждалась но я не нашол. У меня на юбре нет искри! На катушке зажигания появляется какое то питание на входе когда я кручу стартером, а на виходе глухо! Я так понял у меня здохла катушка?
Может ктото знает сколько стоит оригинал в Киеве?
ПС искру проверял несколькими свечами и скручивал колпочок с високовольтного провода.
Б
Боцюн
искра то есть то нету, может такое быть изза плохой массы, почистил и подтянул контакты, пока все работает.
пошевели все разьемы от генератора до блока CDI проверь контакт на самой катушке,также можно высоковольтный провод заменить хотябы на время для выяснения если эти процедуры не помогут тогда можно думать о замене катушки или блока CDI на катушку идут короткие высоковольтные до 400в импульсы
Б
Боцюн
В общем таже ерунда поездил я немного и опять не заводится, опять нет искри! Взял у знакомого катушку зажигания(Юбр турок) - без результатно!
Пересмотрел контакты тоже самое! Думаю я что CDI выделывается, может подскажете подойдет ли модуль CDI с турка на обычный юбр?
И еще мерил переменное напряжение которое должно быть(я так понял) на входе катушки, а там сначало(разок стартером крутанул) не больше 100В а потом вобще ноль! Если киком крутить то на входе на катушку по нулям!
Подскажыте знатоки
Боцюн написал(а):
В общем таже ерунда поездил я немного и опять не заводится, опять нет искри! Взял у знакомого катушку зажигания(Юбр турок) - без результатно! Пересмотрел контакты тоже самое! Думаю я что CDI выделывается, может подскажете подойдет ли модуль CDI с турка на обычный юбр? И еще мерил переменное напряжение которое должно быть(я так понял) на входе катушки, а там сначало(разок стартером крутанул) не больше 100В а потом вобще ноль! Если киком крутить то на входе на катушку по нулям! Подскажыте знатоки
на катушку постоянное напряжение не идет,короткие импулсы,простым тестером и не замеришь
Боцюн написал(а):
А как тогда проверить не подскажете?
я думаю не в лесу живешь:) поговори с каким приятелем скутеристом замените катушку для выявления причины,можно также блок CDI поменять,китайцы не делают на каждую модель отдельный блок есть модели с таким же блоком как у йобрика,найдешь виновника тогда уже ему замену нужно покупать.можно проверить генератор блок и катушку в отдельности если есть специалисты с нужным инструментом
Dayang
очень нужна схема тахометра!! делаю тюнинг)
  • 156 KB Просмотры: 2
Dayang
мне нужно чтоб допустим при 7000оборотах загорался зеленый, на 8500 желтый и на 10000красный, я нашел способ как сделать, теперь нужна схема трахометра(
BJIADIK
хочу сделать подсветку из светодиодов кто-нибудь делал? интересно посмотреть на фотки!! подскажите пожалуйста
DoodLez
парни есть такой вопрос. Кто ставил более мощный акумм примерно надо на 19 ампер. Какой посаветуете и какие проблемы при установке могут возникнуть??? и вот нащет размеров хотел узнать. ОЧЕНЬ НАДО!!!
