Чем зарядить аккумулятор? Yamaha YBR 125
taras-l написал(а):
Любое зарядное от мобильника,галогенового фонаря,ноутбука подойдет. Главное полярность на выходе неперепутать. Для юбр125 0,5ампера = 500мАмпер (на корпусе зарядки эта величина написана).
Не знаю что там у зарядника для фонаря, но для мобильника зарядка выдает 5 вольт, а для ноута 18 вольт. как ты ими 12-ти вольтовый аккум заряжаешь?
А по теме - любым источником тока который может дать полампера на аккумулятор. у меня ходит шестой сезон. два раза воду доливал и подзаряжал раза три на десульфататоре.
Medved81m написал(а):
Если честно, то я никак не возьму в толк, зачем заряжать аккумулятор зарядным устройством? Ездишь и он сам заряжается.
У меня сигналка и трекер. Вдвоём, за неделю простоя могут напрочь высосать АКБ. На платной стоянке я сигналке совсем отключаю питание.
Times
Зарядил минут 30 обычным зарядником на 4, на 2 дня хватило аккуму 2 год пошел,
понял, проблема в том что мот не заряжает его, вчера ночью свет стал тускнеть на дороге, было очень неприятно, совсем тусклый.
Если снять АКБ и с кика то все норм.
Я в электрике не силен, но вроде читал что реле нужно заменить, если не заряжает, как оно выглядит? Может куплю сегодня - завтра.
Dubis
Times написал(а):
Зарядил минут 30 обычным зарядником на 4, на 2 дня хватило аккуму 2 год пошел, понял, проблема в том что мот не заряжает его, вчера ночью свет стал тускнеть на дороге, было очень неприятно, совсем тусклый. Если снять АКБ и с кика то все норм. Я в электрике не силен, но вроде читал что реле нужно заменить, если не заряжает, как оно выглядит? Может куплю сегодня - завтра.
Заряжаешь аккум, устанавливаешь и проверяешь напряжение зарядки. Процедура описана - наверное плохо читал, если с лёт реле покупать будешь:D
Times
Мерить лень, заряжать повторно от обычной зарядки не хочу, реле думаю стоит недорого, мне время дороже, врядли аккумулятор сдох, мот просто его не заряжает.
Если без АКБ всё работает нормально, то генератор и реле зарядки в порядке. Меняй аккум. Мот его не заряжает, потому что это как бочка без дна. В неё заряд льётся, но не накапливается.
Bogdan
8 Сен 2012
а ты поэксперементируй,подключи к акуму одну лампочку и замерь ток,и подключи 5 последовательно таких лампочек и замерь потребляемый ими ток,электрики и формулу подскажут какой ток будет протекать через 5 лампочек
Поэкспериментировал. Подключил последовательно лампочку. Действительно ток разный. Причём почему-то с лампочкой ток оказался больше. Но то уже мелочи, наверное не к тому полюсу припихнул амперметр)) Главное, что меняется.
Так вроде ж при последовательном подключении проводников сила тока не меняется? Или я что-то путаю? Сила тока через каждый из потребителей одинакова и определяется суммарным сопротивлением потребителей. Закон Ома. 8 класс /images/smilies/tongue.gif
Поздравляю, ты своими глазами наблюдал отрицательное сопротивление у лампочки.
Bogdan
8 Сен 2012
:D
все по закону.ток зависит от сопротивления,у 5 последовательно соедененныз лампочек сопротивление будет больше,так же и у акума соедененного последовательно с лампочкой сопротивление будет больше и ток он будет потреблять меньше.I=U|R . не имея зарядника приходилось заряжать акум в полевых условиях даже от сети 220 при наличии 100 ватной лампочки и диода.лампочка 240вольт х 100 ват,диод на ток не менне 1 ампера и мотоакум подключаются к сети последовательно и заряжается акум током в пределах 0,3 ампера:)
Конечно, по закону. Ом всегда работает и для любых цепей. Только у дядьки Богдана
с лампочкой ток оказался больше ну то бишь, сопротивление лампочки отрицательное, говорю же :D
Конечно, по закону. Ом всегда работает и для любых цепей. Только у дядьки Богдана ну то бишь, сопротивление лампочки отрицательное, говорю же
все по закону,с лампочкой больше,при паралельном подключении:D
Bogdan
8 Сен 2012
Конечно, по закону. Ом всегда работает и для любых цепей. Только у дядьки Богдана сопротивление лампочки отрицательное, говорю же
Да то у меня магнитные бури видимо были. Сейчас проверил - сопротивление положительное, как полагается))
Ом рулит!
это кто то из ребят схему вылаживал
