Чем зарядить аккумулятор? Yamaha YBR 125
Times
Аккумулятор совсем разрядился, посоветуйте чем зарядить, есть зарядка для авто "ЗУ - 90 М1" пойдет такое? у него есть режим 4А и 8A, или это будет много?
Ivan_Fro
23 Апр 2019
ёбровский аккум ёмкостью 5А стоит заряжать зарядкой на 0.5А.(1/10 ёмкости). на 4 ампера явно не пойдёт. з/у для мотоаккума стоит 300-500р.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
с толкача заведи и поезди несколько часов, и если еще не совсем сдох аккум, то должен подзарядиться
Times
спасибо, попробую поискать, жаль что автомобильным нельзя, а то сегодня снял его, с кика завел, ехал все норм, но ночью когда скорость переключал и притормаживал свет выключался на секунд 10, и ехал в кромешной тьме, в Богом забытом месте,дорога через лес,густой туман и ни одной живой души, тормозить и останавливаться там особо не хотелось:)
Times
да он походу совсем, разрядился, я только сняв его мот смог завести, долил вчера в него воды дистилированной немного, все равно не помогает, либо менять либо зарядрить попробовать,
Knst
Поставь последовательно с аккумулятором лампочку. 10Вт. примерно или меньше и заряжай. Лампочка будет ограничителем тока. Светиться будет, да. /images/smilies/wink.gif Как яркость начнёт падать, значит зарядился.
П.С. Вольтметром(тестером) проверить напряжение после и ток заряда в процессе желательно. Если понятно о чём речь.
MAK
Каков возраст АКБ?
dennis21103
Knst написал(а):
Поставь последовательно с аккумулятором лампочку. 10Вт. примерно или меньше и заряжай. Лампочка будет ограничителем тока. Светиться будет, да. Как яркость начнёт падать, значит зарядился. П.С. Вольтметром(тестером) проверить напряжение после и ток заряда в процессе желательно. Если понятно о чём речь.
Для режима зарядки на 4А балласт должен быть 42 Вт, тогда зарядный ток на аккумуляторе будет 0,5А (42 Вт две лампочки по 21 Вт от стоп-сигнала), для 8А режима балласт уже будет на 90 Вт
KAIN77
у меня зарядное без регулятора даёт мощный ток (кипит сразу)и померить не чем какую лампу вешать?
dennis21103
тогда лучше не заряжать таким дабы не убить аккум напрочь
Sigid
тоже заряжаю стареньким бесперебойником, не переживаю что забыл выключить, бывало на неделю забывал) а зимой использую по назначению с АКБ от мотика, двойная польза))
KAIN77
да я подержал пол часа зарядился.он старый уже 2 сезон ,буду по весне гелевый брать.
Medved81m
Если честно, то я никак не возьму в толк, зачем заряжать аккумулятор зарядным устройством? Ездишь и он сам заряжается. У меня с 2009 года стоит один и тот же аккумулятор, я в нем даже уровень ниразу не проверял и не заряжал никогда. Вы мотоциклы на ночь с включенной фарой оставляете?
KAIN77
нет не оставлял.не было раньше нареканий и чик сел не с того не с сего.
по сей день совковым тазовским ящиком заряжаю,для квадрика 20 ватной лампочкой ограничиваю ток,для китайцев 10 ватной,акумы по 6-7 лет служат:) к современной электронике подключил,акум за полггода сдох.выьросил электронику вместе с акумом:)
taras-l
17 Авг 2008
м.Львів
Тарас
ShinerayXY250GY-6B
Любое зарядное от мобильника,галогенового фонаря,ноутбука подойдет. Главное полярность на выходе неперепутать. Для юбр125 0,5ампера = 500мАмпер (на корпусе зарядки эта величина написана).
Bogdan
8 Сен 2012
Так вроде ж при последовательном подключении проводников сила тока не меняется? Или я что-то путаю?
а ты поэксперементируй,подключи к акуму одну лампочку и замерь ток,и подключи 5 последовательно таких лампочек и замерь потребляемый ими ток,электрики и формулу подскажут какой ток будет протекать через 5 лампочек
