Цепь и звезды!!!!!!!!!! Yamaha YBR 125
Если резинки устали, быстро заканчивается и подшипник звезды.
Интересно, а как подшипник звезды определяет новая или уставшая там резинка?
Резинка, она же демпфер, служит для передачи вращения от звезды на колесо, а также, сглаживания возникающих вращающих колебаний, как в "+" (при разгоне), так и в "-" (при торможении).
Никаких дополнительных усилий на подшипник независимо от степени износа, демпфер не создает.
Поэтому подшипнику абсолютно все равно состояние демпфера.
Другое дело нагрузки, действующие на подшипник:
- от массы самого мотоцикла + мотоциклист + нажопница + груз;
- от бугров и ям;
- от тяги через цепь;
- при торможении;
Yngvarr52
3 Апр 2020
Кагарлык , Киевская обл
Ybr 125 2012
22 тыс пробег, цепь родная сальниковая 1 .5 деления провис 3 см. Мою керосином мажу Тад или веретинка чер 500 км. Щеткой или керхером нельзя мыть , силиконовым спреем тоже нельзя там уксусная кислота но ни не точно . В инструкции дид написано мазать трансмиссионкой
Родные резинки устали до разрушения на фрагменты. Тысяч десять проехал на следующих. Подшипник звезды жив, здоров, и прекрасно себя чувствует, так-же как и колёсные. Это при частом перегрузе, при езде ямо-ухабистой и пыльной, и прочими явлениями, не способствующими идеальным условиям.
Yngvarr52
3 Апр 2020
Ybr 125 2012
В 2012 продавал своего Иж ю 5 , пробег был родной 7000 подшипник звезды уже имел заметный люфт на 7000!
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
На 12к начало болтаться заднее колесо, шарики колесного подшипника, который ближе к звезде начали собираться вместе👭, подшипник звезды был хорошим, добросовестно промазан шрус4 и оставлен, колёсные оба под замену. Резинки были уставшие. 20к замена цепи и звезд, колёсный подшипник который ближе к звезде поворачивался шагами сепаратор целый, дальний от звезды в идеале, подшипник звезды крутился хорошо но сепаратор поделился на 4 части. Резинки почти также как и было, рукой звезда имела ход +-2мм, но не болталась по оси колеса. Отсюда предположение что изношенные резинки влияют на подшипники.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Удар при старте сильнее, может и поворот присутствует относительно оси колеса.
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
Недавно меняя подшипник звезды вбил с обратной стороны муфты подшипник 6204, (случайно, валялся под рукой, и думаю что-то не то🎩) он подошел, с натягом стал👍, и засела в голове мысль - может муфту звезды пересадить на два подшипника?
Dimaty
23 Май 2020
Jianshe Js150-6h
https://jianshe.com.ua/dempfer-zvezdochki-vedomoy-js125-6a. Му́фта — устройство (деталь машины), предназначенное для соединения друг с другом концов валов и свободно сидящих на них деталей для передачи крутящего момента. Служат для соединения двух валов, расположенных на одной оси или под углом друг к другу.
Муфта передаёт механическую энергию без изменения её величины. - Что-то такое.
Вы на мотоцикле вашем покажите эту муфту - фото или не чертежах стрелочкой укажите)
Википедия рулит, сейчас все грамотные стали.
Слово в слово. :D
Только есть одно но.
Это наверное на твоем мотоцикле так.
На моем мотоцикле звезда со ступицей через демпфер передает механическую энергию колесу РАЗНОЙ величины.
По мануалу ЮБР деталь называется ступица заднего привода (колеса), ты ведь именно в этой детали подшипник менял, не так ли?
Иди проспись)
если останутся вопросы - телефон у тебя есть (продублирую в ЛС)
Мы уже списались в ЛС.
Телефон у тебя уже есть.
