На днях получил именную чашку с каллиграфической вязью.
Сегодня обкатал новый шлем, съездил на трек, намотал 31 км почти. По пути назад заехал в одно кафе паску купить. Жена уже уснула, найдет завтра утром на столе
Спасение Бельчонка. Слабонервным не смотреть!!!
Звук на видео включить, иначе не понятно будет
Наверно, неудобно очки одевать под шлем? Линзами не пользуешься?
Не, нормально. Неудобно ушными затычками пользоваться: подшлемник надел, шлем, очки... бля затычки забыл! И так каждый раз.
Не знаю, я на год до 300сс страхую по цене до 100 грн. Делаю страховку онлайн через hotline.finance , выбираю самое недорогое предложение страховой, оплачиваю картой. По времени занимает 5мин.Посмотреть вложение 14349
С 0 франшизой и 300к доп. получилось 640 грв. По сайту - от 750 🤷🏼‍♂️
Мне не зашло одевать очки в интеграл. Как "без шлема" не садятся, давят, и не по-детски. Перешёл на модуляры.
Игорь, диафрагму на этих снимках прикрывал? Если да, то до какого значения?
Нет, пока приехал с работы, пока почистил объектив, уже восемь вечера, темнеет, света мало, поэтому полностью открытая, 3,5
На выходных устрою ему тестирование с сакурой, если дождя не будет.
Что скажешь по этим фоткам? Они без обработки. Вроде резкий.
Еще очень хочется сравнить с твоим, надо будет договорится и как то в одинаковых условиях сделать пару фото одинаковых объектов...
Особенно не понятно, будет ли разница при контровом свете.
Почему спросил за диафрагму? Боке своеобразное, ровненькое, что-ли. Абсолютно все Юпитеры-37А, прошедшие через мои руки, подобного боке не имели. Но... 😊 как следствие результатов производства на тяп-ляп, эти-же самые, прошедшие через мои руки, рисунок размытия крутили абсолютно по разному. За что и ценятся любителями и ценителями. И резкость давали отличающуюся, хоть на открытой диафрагме, хоть на прижатой.
Врядли у нас получится в режиме онлайн сделать скрупулёзное сравнение. Но... великолепные тесты на резкость получаются на крупноплановых котиках (усики-волосинки-глазки), и на крупноплановых потретах. На всех своих Юпитерах я диафрагму поджимал не больше пяти с копейками, не вижу смысла в бОльших значениях. Я не знаю фарша твоей соньки, но для проверки на резкость, если есть внутрикамерный стаб, его нужно отключать. Опять-же, стаб даже при при съёмке со штатива немножко мылит, это неизбежно, так что сей фактор нужно учитывать.
И последнее, наверняка ты это знаешь, но на всякий случай напишу. Есть правило при съёмке с рук, выдержку ставить не меньше фокусного расстояния объектива, дабы минимизировать смазы. То-есть в нашем случае это 135 и меньше. Но организмы по трясучести у всех разные, лично я ставлю выдержку непомню сколько, но короче 135.
И да, если есть желание, чтобы кто-то, например я, пристально поглядел на резкость и прочее, выкладывай полноразмерные снимки.
И да, добавлю свою ИМХУ. Советские стотридцатьпятки любят свет. Раскрываются во всей красе при достаточном освещении. На кропе использовать в качестве портретника то ещё занятие, мне неудобно, особенно в помещении. Поэтому давно и бесповоротно оставшийся в хозяйстве Юпитер-37А назначен цветочно-котиковым. :)
Я и покупал из за этого боке, у меня такое-же на ультразуме с карл-цейсом, а хотелось чтобы и на кропе так же получалось.
(Но я думал что рисунок у всех Юпитеров-37а одинаковый, а оно вот оно как, бывает разный)
На Чиноне объективе чтобы такое получить, надо было диафрагму до 8 зажимать
Белочки подойдут? У меня нет котиков, а белочек много... У них тоже есть усики
У соньки стаб в объективе, поэтому нет штатного объектива - нет стаба.
Хм, я тогда довольно трясучий организм - стараюсь минимум 160 ставить. (Если есть возможность по освещению)
Есть, есть желание!
Пардон, на форум не лезет такой размер, но если можно, я отсниму немного и на гугл диск залью, да кинусь в тебя ссылкой.
А рав надо, или можно только джипегами кидаться?
А я шо, за белочек не напесал? Ай кокой склероСС, пичаль-бида. Канешна подойдут. :ROFLMAO:
Ты мне не только мотобрат. Я тоже неподвижностью не страдаю. :ROFLMAO:
Как угодно и как удобно. И равы очень-очень надо, мне это всегда интересно. Тем паче что в твоей соньке равы ой какие тянучие, моя трёхсотка в этом проигрывает. Ну и джипеги конечно. Можно готовые внутрикамерные, если прямую конвертацию из равов в редакторах делаешь, тоже будет интересно глянуть. И обработанные джипеги из равов конвертированные. В общем, давай всё что не жалко. :)
Ухитрился поломать машину в гараже почти на пустом месте. Ставил на место плюсовую клемму аккумулятора, она развалилась. Нашёл аналогичную клемму в хламе с обрезком провода. Срастил с родным проводом. Но мне показалось, что сечение провода на клемме маловатое. Решил быстренько проверить, заводится ли при этом машина, потянет ли этот провод пусковой ток. И не подключил другие провода, что висели на клемме. Типа потом уже всё основательно прикручу. В спешке мозги забыл включить. Надо было уже уезжать. А эти провода — прежде всего, это провод генератора. А также вольтметра и ещё какой-то. Кончилось это тем, что вольтметр выдал 25 вольт и умер, задымилась сигнализация и зарядка для мобильного, пропали поворотники. Зарядку пришлось выкинуть, вольтметр nоже погиб. Его-то я заменил. Реле поворотников пришлось купить новое. Но с сигналкой печально. Разобрал блок сигнализации, из которого шёл дым. Какая-то штучка на ножках сгорела и отвалилась. Два предохранителя сгорели, заменил их. Сигнализация стала отзываться на пульт, становиться на охрану и даже реагировать на концевики, но ЦЗ не работает. Только слегка постукивает в задней двери.
Дело в том, что у меня провод с генератора приходит непосредственно на аккумулятор, а не на стартер. В итоге по сути завёлся без аккумулятора. Да, я знаю, я долбоёб. Вот к чему приводит спешка и действия с выключенным мозгом. Короче, если кто-то может помочь найти блок управления на Pantera XS-110 или совместимый (чтобы не ставить новую), буду очень благодарен!
Ну ты даёшь, устроил себе Хиросиму! Я в электрику стараюсь не лазить, ну ее колдовство это :D
непонятно, какая машина, и откуда 25 вольт взялось.
Так я ж объяснил. Завёл по сути без аккумулятора.
Все равно непонятно ничего.
Вопрос: марка машины? Пример ответа: ГАЗ-21.
От кого источника питания заводил машину? Пример ответа: самодельное пуско-зарядное устройство.
Твои ответы напомнили мне мою защиту диссертации, когда в стрессе не знаешь, что ответить доктору по сути вопроса, а отвечать нужно. Тут главное - не молчать, а отвечать хоть что то по теме :)
Это ж тема "у кого какие новости". Нет смысла каждую новость обсасывать. Тут важнее результат: вся электроника сгорела.
А вообще, я всё очень подробно расписал в первом сообщении. Если честно, это уже мне непонятно, что же тут непонятно :)
Ставил на место плюсовую клемму аккумулятора, она развалилась. Нашёл аналогичную клемму в хламе с обрезком провода. Срастил с родным проводом. Решил быстренько проверить, заводится ли при этом машина, потянет ли этот провод пусковой ток. И не подключил другие провода, что висели на клемме. А эти провода — прежде всего, это провод генератора. А также вольтметра... Дело в том, что у меня провод с генератора приходит непосредственно на аккумулятор, а не на стартер. В итоге по сути завёлся без аккумулятора.
Из этого можно понять, что источник питания, который заводил машину — аккумулятор. Он оставался подключенным к стартеру, но фактически выключенным из бортсети, которая питалась только от генератора, и не было аккумулятора как резервуара для избыточной энергии генератора. Это привело к забросу напряжения и поломке всей электроники.
Машина ГАЗ-21, хотя могла быть какая угодно.
