Увеличение объема бензобака
plastilinko
Расположение дополнительно веса в таком случае более менее-выгодное. Ввиду небольшого объёма инерция массы находящегося внутри топлива (масла, самогона, воТТки, воды) будет меньше сказываться на управлении.
Я бы оспорил, наиболее выгодное расположение всего веса на мотоцикле это в районе двигатель-качалка и максимально низко
Лишний вес на жопе в пампасах будет очень сильно мешать, именно поэтому существует т.н. мотоштаны косого типа у которых вес как раз туда стремится распределиться
plastilinko написал(а):
Я бы оспорил, наиболее выгодное расположение всего веса на мотоцикле это в районе двигатель-качалка и максимально низко Лишний вес на жопе в пампасах будет очень сильно мешать, именно поэтому существует т.н. мотоштаны косого типа у которых вес как раз туда стремится распределиться
Я даже не спорю, ибо твоя правота безусловна. Имелось ввиду, что лучше распределить вес условных 20-ти литров бензина таким образом, чем иметь этот вес в одном баке, который йубровод держит коленками. В любых переделках и дополнительных цацках есть как плюсы, так и минусы.:)
а если 200 литровую бочку на колесиках и исползовать как прицеп?ведь даже из моего колхоза должно хватить до канадской границы если 2-3 прицепа прицепить.
Tsoy написал(а):
Сварочные работы. А это на бензобаке ой как не просто. Металл тонкий это раз, паров бензина не должно быть ваще это два.
Знакомый один варил на грузовике не снимая. Остатки бенза не сливал. Воткнул в горловину шланг из глушителя, завел и варил.
Tsoy написал(а):
Мое мнение - купи б/у бак от ВайБиэРчика, порежь и добавь объема за счет вставок листового металла. Обратись к кастомайзерам, они точно знают и умеют. Дешево конечно не будет, но оно того стоит. Цой )
Думаю об этом. Пока лениво для одного приключения заморачиваться.
Да и способ не универсальный получается.
Но если кто найдет бак от китайчика какого литров на 16-18, который встанет без особых гемороев, то будет суперски. И для всех инфа будет нужной и полезной.
Tsoy написал(а):
Зацени. Мечта мотодальнобойщика ) https://www.google.com.ua/imgres?img...yAEQMwgHKAQwBA Цой )
Заценил. Повздыхал. И в который раз задумалсо, что зря на некоторых форумах кубатурные дядиньки с пренебрежением на йубреКК смотрят. Ибо на малом количестве топлива юбрик едет далеко.
Граждане, вы занимаетесь фихнёй.
1. Автоматические заправки - величайшее изобретение человечества. Не надо объяснять жестами тётке на кассе, что вам надо 92-го до полного на 10 колонку. К сожалению, встречались пока только в Финке и Швеции. В Германии тоже парочка, но они норовят снять авансом 80 евро и потом два дня их возвращать, что печально.
2. Ввезти вы можете 10 литров бензина в канистре, объём канистры не ограничен. Народ заливает в 20 л канистры 15 литров, прокатывает.
3. Норвегия - это прекрасно, про цены на бензин ходят легенды (кто-то рассказывал про заправку, где бенз стоит 4 евро/литр), но усилия по установке неродного бака на мотоцикл не стоят даже этой экономии. Стоит хотя бы прикинуть, насколько уёбищно будет смотреться ёбрик с 20-литровым баком (а меньше не имеет смысла даже морочиться). Ну сэкономите вы лишние 8 евро. Оно вам надо? С таким гемором?
Я тоже всё парился, как бы с собой побольше бенза утащить, чтобы сэкономить 5 евро в поездке, заправившись по российским ценам. В итоге я не нашёл даже малейшего места на моте, куда можно было бы безопасно закрепить канистру (плоскую экспедиционную на 5 л). Мот был настолько забит барахлом, что все рыпания по этому поводу ушли в прошлое.
В общем, если вы едете не на северный полюс, не в Афган и не в Пакистан - забудьте вы про все эти раздутые баки и канистры.
Меня они пугают больше, чем на пальцах объясниться.
Тащить 20-ку, на мотике?
Надо. Не для того, что бы сильно сэкономить, а для спокойствия.
Если там прокладывать маршруты по маленьким дорожкам, то и за день можно заправки не встретить.
Бак на 16-18 литров (если это просто решается) сильно упростит жизнь.
+канисра на пять литров и я бы вообще ни о чем не парился.
Я тоже всё парился, как бы с собой побольше бенза утащить, чтобы сэкономить 5 евро в поездке, заправившись по российским ценам. В итоге я не нашёл даже малейшего места на моте, куда можно было бы безопасно закрепить канистру (плоскую экспедиционную на 5 л). Мот был настолько забит барахлом, что все рыпания по этому поводу ушли в прошлое. .
Я не столько об экономии думаю, сколько о комфорте. Геморой с заправкой один раз в день, или три раза. Это я про буржуйские новомодные и совершенно не понятные для меня заправки.
А так, да - в остальных местах большой бак не нужен. Хотя бы потому, что гораздо полезней держать мот с полным баком, чем с пустым.
Я правильно понимаю, что бак + 5 литров (канистра) - это гарантировано 550км для Ёбрика?
.... забудьте вы про все эти раздутые баки и канистры.
Забыл. У меня бак 19 литров, и расход 3,5 :D
stasich написал(а):
Знакомый один варил на грузовике не снимая. Остатки бенза не сливал. Воткнул в горловину шланг из глушителя, завел и варил....
Говорят и в русскую рулетку кому-то везет не с первого раза застрелиться.
Грузовики ездят на соляре, а она не так взрывоопасна как бензин.
Tsoy написал(а):
Говорят и в русскую рулетку кому-то везет не с первого раза застрелиться. Грузовики ездят на соляре, а она не так взрывоопасна как бензин. Цой )
Бак он варил бензиновый. Сам считаю, что это трындец и не очень верю, но есть свидетели. Я бы и рядом находится не рискнул.
У меня на Кобре ( Jianshe JS125-4х) бак 14,5 литра, думаю на ёбрик встанет без проблем.
Залейте бак водой до краев и варите, какие проблемы? Всю жизнь так и варили
aranel
14 Окт 2015
А баку потом бо-бо от воды не станет?
А вот как бы проверить? Жаль, ты далеко.
Ради двух с половиной литров есть смысл покупать бак от кобры?
Посмотрел только что на Фоксвеле, Украина. Стоимость бака 70 у.е.
Ради двух с половиной литров есть смысл покупать бак от кобры? Посмотрел только что на Фоксвеле, Украина. Стоимость бака 70 у.е.
Если он нормально и красиво встанет, то можно подумать. Это +70 гарантированных километров. Лучше конечно 16-18 литров.
