Тюнинг Yamaha YBR 125
LuckyHunter
Yamaha YBR 125C,но скока понял в китае он не продается http://www.yamaha-motor.com.cn/mc/products/index.html http://suchen.mobile.de/motorrad-ins...t ures=EXPORT
Ну и дудка у него!
U
ufo
не знал куда лучше написать, в этот топик практически подходит
собственно вопрос - кто ставил руль повыше стокового, если кто-то это делал, то насколько выше можно ставить, чтобы не менять тросики, спасибо большое
я просто привык на велике ездить с высоким рулём и прямой спиной, и считаю это очень эргономичным
101-й километр
taras-l написал(а):
Один из вариантов тюнинга юбр125 http://usedauto.com.ua/93101
Цікаво, яка в нього маса і яка динаміка,
витрати палива і максималка при такій масі і аеродинаміці з движком в 10 сил:)
101-й километр
Chainik написал(а):
Такой кофр у товарища развалился на куски за месяц,жесткая ломкая пластмасса
У меня такой же, только красный прослужил два года. Секрет долговечности в креплении: использовал металлопрофиль типа "омега". Он немного амортизирует кофр по отношению к багажнику.
morfey
ufo написал(а):
не знал куда лучше написать, в этот топик практически подходит собственно вопрос - кто ставил руль повыше стокового, если кто-то это делал, то насколько выше можно ставить, чтобы не менять тросики, спасибо большое я просто привык на велике ездить с высоким рулём и прямой спиной, и считаю это очень эргономичным
http://ybrclub.com/showthread.php?t=6078 поиском пробовал? не не слышал . Так там хоть тема подходит......
U
ufo
но там же нет ничего про мою тематику с рулём повыше, наоборот все занижают /images/smilies/innocent.gif
Денчик делал. В ,09 году что ли? Поищи. Кажется назівается "Переделка ЮБР в єндуро" или как-то так близко по сміслу.
U
ufo
Tsoy написал(а):
Денчик делал. В ,09 году что ли? Поищи. Кажется назівается "Переделка ЮБР в єндуро" или как-то так близко по сміслу. Цой )
все темы денчика пролистал, и там есть только одна Подготовка ЮБРа к эндуро-ралли просмотрел её всю, но про руль повыше там ничего нет, только шире, от ижа, а для меня самое главное высота же, ширина для города нинужна
Если там про руль біло, значит єто то что я имел в виду. Я видел єтава мапеда, потому знаю про что говорю. Там руль не только шире біл, но и віше птица. Потому шлангов и тросиков родніх хватило еле еле внатяг.
VitoCastello
http://ybrclub.com/showthread.php?t=...C+%F0%F3%EB%FC
U
UNREAL
bug написал(а):
вот тоже тюнинг: http://www.ebay.com/itm/BBR-Piston-K...49d36e&vxp=mtr
можно сказать за бесплатно отдают кит, мне только один тюненый распредвал в такую же сумму обошелся
Darkmen
Никто не пробовал заказывать тюнинговый р/вал с ТАОБАО? там есть 3 вида валов и цена очень вкусная по сравнению с ЕБЕЙ.
Вот ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=14874454907
Кстати на упаковке к р/валу с ЕБЕя не указаны фазы газораспределения (кто заказывал), просто сравнить с китайскими хочется.
Darkmen написал(а):
Никто не пробовал заказывать тюнинговый р/вал с ТАОБАО? там есть 3 вида валов и цена очень вкусная по сравнению с ЕБЕЙ. Вот ссылка http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=14874454907 Кстати на упаковке к р/валу с ЕБЕя не указаны фазы газораспределения (кто заказывал), просто сравнить с китайскими хочется.
а какии фазы у стокового йобра,где нибудь есть инфа?
по ссылке слишком широкии валы
U
UNREAL
а какии фазы у стокового йобра,где нибудь есть инфа? по ссылке слишком широкии валы
штатный
тюненый
Intake
Intake lift (mm): 6.8
Intake lobe center (degrees): 99
Intake duration (degrees at 1mm): 227
Intake valve lash (mm): .10
Exhaust
Exhaust lift (mm): 5.9
Exhaust lobe center (degrees): 103
Exhaust duration (degrees at 1mm): 223
Exhaust valve lash (mm): .13
Можно сравнить величину подъема клапана
pozitiv739
21 Май 2012
Статор генератора Yamaha YBR-125 (200WT)
у бегемотов вот увидел
300грн
может вот оно щастье без передлок поменял и добавилось +60ватт для галогенок и т.п
UNREAL написал(а):
тюненый Intake Intake lift (mm): 6.8 Intake lobe center (degrees): 99 Intake duration (degrees at 1mm): 227 Intake valve lash (mm): .10 Exhaust Exhaust lift (mm): 5.9 Exhaust lobe center (degrees): 103 Exhaust duration (degrees at 1mm): 223 Exhaust valve lash (mm): .13 Можно сравнить величину подъема клапана
меня больше интересуют фазы
Valves
Valve timing
Inlet valve opens at TDC
Inlet valve closes at 30°ABDC
Exhaust valve operTs at 30° BBDC
Exhaust valve closes at TDC
как видишь на древней мапедке они не широкии,всего 210,можно такой распредвал заказать и можно более современный с более широкими фазами на 220,меня интересует более узкий распредвал,чтоб ограничит мощу более кубатурного движка за счет оборотов и перемещения крутящего момента на более низкии обороты
Válvula de admisión Abre 11° APMS
Cierra 29° DPMI
Válvula de escape Abre 41° APMI
Cierra – 1° DPMS
pozitiv739 написал(а):
Статор генератора Yamaha YBR-125 (200WT) у бегемотов вот увидел 300грн может вот оно щастье без передлок поменял и добавилось +60ватт для галогенок и т.п
Может, есть здесь на форуме спецы по подобным вещам, которые объяснят мне, засчёт чего можно снять бОльшую мощность с генератора, поменяв только статор? Количество витков? Сечение провода? Габариты сердечника? Что ещё? В электронике местами соображаю, но в части моточных изделий и генерации электричества я почти полный ноль.
Кстати, "просто так" без переделок +60 Вт не снимешь - надо будет менять РР на более мощный. Неважно, самопальный или нет, но штатный рассчитан только на 8 А тока. Что, впрочем, не мешает ему работать при ~ 12 А и не помирать :)
evil_laugh написал(а):
Может, есть здесь на форуме спецы по подобным вещам, которые объяснят мне, засчёт чего можно снять бОльшую мощность с генератора, поменяв только статор? Количество витков? Сечение провода? Габариты сердечника? Что ещё? В электронике местами соображаю, но в части моточных изделий и генерации электричества я почти полный ноль. Кстати, "просто так" без переделок +60 Вт не снимешь - надо будет менять РР на более мощный. Неважно, самопальный или нет, но штатный рассчитан только на 8 А тока. Что, впрочем, не мешает ему работать при ~ 12 А и не помирать
на евройобрах 3 фазнфй более мощный генератор,без проблем ставится и на другии йобры вместе с РР
