Трудность запуска холодного двигателя Yamaha YBR 125
  • Автор темы Беспечный
Б
Беспечный
Холодный двигатель запускается с 4-5 попытки иногда приходится использовать кикстартер, пока не прогреется плохо держит холостые ообороты. В чем может быть проблема, кто сталкивался, какие способы решения?
Kostikos
а как насчет подсоса? :)
Kostikos
задвижку подсоса открываю полностью пробег моца 10000 =)
тогда либо свеча, либо тупо регулировать ХХ
апдейт
хотя нет ХХ тут не поможет, начни с замены свечи (или прокали и проверь зазор)
Б
Беспечный
свечу купил новую поставил, проблема не решилась, =(
что такое XX ??
Kostikos
свечу купил новую поставил, проблема не решилась, =( что такое XX ??
я уже поправился :)
а ХХ это Холостой Ход... на карбе регулировать.
кстати у меня бывает тоже такое, я чуть газом поддаю когда обороты совсем начинают падать, обычно потом 3500 примерно держит.
Если свеча нормуль, то как карб проверить я не знаю :)
deepone
Открутить надо винт какчества снизу, на четверть или полоборота. Или попробовать завернуть до упора и отвернуть на сколько было до этого. Засрался он наверно.
Б
Беспечный
теперь тоже приходится немного подгазовывать, раньше ручку газа нетрогал вовсе, на коника напала какая-то хворь
Kostikos
Ну я один раз, что бы не дать оборотам упвсть, потом он сам нормально работает.
Б
Беспечный
так с этого момента подробней =)
что регулирует этот винт?
где он находится, поточнее? (на нижней плоскости/донышке карба?)
Kostikos
так с этого момента подробней =) что регулирует этот винт? где он находится, поточнее? (на нижней плоскости/донышке карба?)
во первых есть поиск, а во вторых вот тема по настройке карбона - http://ybrclub.com/showthread.php?t=1932&page=22
Без подсоса не пробовал заводить? Какого цвета свеча?
Б
Беспечный
пробывал без подсоса эффект одинаковый (есть субъективное ощущение что картина улучшается в среднем положении подсоса)
цвет свечи имет черный бархатистый нагар,
похоже богатая смесь, (хотя перерасхода топлива не заметил 4литра на 200км съел в последнюю поездку)
придеться играться винтном "качества" на карбе
Kostikos
пробывал без подсоса эффект одинаковый цвет свечи имет черный бархатистый нагар, похоже богатая смесь, (хотя перерасхода топлива не заметил 4литра на 200км съел в последнюю поездку) придеться играться винтном "качества" на карбе
ну однозначно она черная не должна быть :).
Переобогащенная смесь. Не лезь в карбюратор, почисти воздушный фильтр. Поролон - постирать, бумагу - продуть.
Б
Беспечный
именно такие манипуляуии были проделаны ранее, и один раз завелся с пол пинка (списываю скорее на случайность), а дальше все по прежнему.
В чем поролон мыл? Маслом не смазывал случайно? Возможно, бумажный забился настолько, что его нужно менять.
Прохвати километров 10 на хорошем газу (чтобы почти на всю катушку ручка была вывернута) и посмотри свечу после этого. Если черная - регулировки карба не при делах, нужно смотреть или фильтр, или саму механику карбюратора (жиклеры, иглу и т.д.).
Жиклеры не ковырялись?
Б
Беспечный
Matros написал(а):
В чем поролон мыл?
поролон в мыльном растворе мыл
в корпусе воздушного фильтра, снизу, есть резинывый колпачек/емкость размером с мезинец, в котором содержится прерно 0,5см3 масла, назначения которого я так и непонял, может кто знает?
возможно, но на глаз не видно,
фильтр закзал, ждемс :)
попробую
нет
Это отстойник, в котором всякое дерьмо собирается. Если в нем что-то есть - фильтр надо мыть, равно как и всю банку, в которой он содержится. Фигню из отстойника вылить, естессно.
