Тормозной диск залило маслом... Yamaha YBR 125
Sergomen
блин фиг знает.... сам видел как остается жирный блеск/images/smilies/frown.gif
rassasa
Бензином и уайт спиритом ни в коем случае ничего не обезжиривайте. В них содержатся масла!
Только спирт или ацетон.
Для обезжиривания без последствий лучше 96% спирта пока ничего не видел.
O
old clown
новые колодки разрешат все сомнения!/images/smilies/thumbup.gif
U
ugar
Повторяюсь - обезжирил залитые колодки уайтспиритом и благополучно доездил на них до их светлой кончины по причине полного износа накладок. Торможение после обезжиривания было не хуже, чем до залития колодок.
Serfer
Уайт-спирит отлично обезжиривает
http://www.avto-stimul.ru/obezj.html написал(а):
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... Для обезжиривания применяются органические растворители, щелочные или кислые водные моющие составы, а также эмульсионные составы. Водные щелочные составы хорошо очищают от загрязнений органического и неорганического характера, однако их эффективность мала для удаления шлифовально-полировочных составов и загустевших масел и смазок. В промышленности, особенно при серийном и массовом производстве, обычно используют водные щелочные растворы при повышенных (70—80 °С) температурах. Но это малоприменимо в условиях домашней мастерской. Поэтому для обезжиривания деталей кузова и при проведении ремонтных работ лучше использовать уайт-спирит или очищенный бензин. Обезжиривание проводят, протирая поверхность металла кистью либо хлопчатобумажной ветошью, смоченной в растворителе, с последующей сушкой на воздухе. При этом способе необходимо следить, чтобы в процессе обезжиривания на поверхности не оставались ворсинки от ткани. Не рекомендуется использовать для обезжиривания керосин: он хотя и очищает поверхность от смазки и масла, но оставляет на ней пленку, к которой плохо пристает лакокрасочное покрытие.
http://www.stroyka-nn.ru/?id=44805 написал(а):
Обезжиривание поверхностей ... Органические растворители Очистка с помощью органических растворителей является самым простым способом. Для этого используются уайт-спирит, ацетон или бензин БР-1. Обезжиривание происходит за счет растворения всех находящихся на поверхности органических примесей с их последующим удалением. Для этого изделие перед порошковой покраской протирается щеткой или чистой ветошью, смоченной растворителем. Затем для удаления примесей и самого растворителя поверхность тщательно обтирается сухой чистой салфеткой или обдувается сжатым воздухом. Одним из недостатков такого способа является высокая пожароопасность и неполное удаление загрязняющих веществ.
rassasa написал(а):
Бензином и уайт спиритом ни в коем случае ничего не обезжиривайте. В них содержатся масла! Только спирт или ацетон. Для обезжиривания без последствий лучше 96% спирта пока ничего не видел.
Чушь. По обоим пунктам. В чистом бензине и уайт-спирите нет никаких масел. Проверяется просто - берем чистый бензин, например "Калоша" или "Зиппо", капаем на чистовымытое стекло, ждем пока высохнет и смотрим, что осталось. Если стекло и бензин чистые - высыхает бесследно, никаких следов никаких масел.
По поводу спирта как обезжиривателя - это миф и распространенная ошибка. Обезжиривают только неполярные растворители, а спирт - полярный. Не путай дезинфекцию перед уколом и обезжиривание... /images/smilies/wink.gif
Honda CB1100
Поехал в панавто, где мне в гарантийном порядке сменили сальник вилки. Там же обезжирили колодки. Чем -- не знаю, но думаю, не заморачиваясь, бензином промыли. Тормоз опять стал работать. Может быть, чуть хуже чем прежде, но для меня -- более чем достаточно, учитывая херовую штатную резину и манеру езды: езжу хотя и активно, но тормозом пользуюсь редко. Предпочитаю торможение двигателем и движение накатом.
идeальный скyтериcт мoжeт eздить, не тоpмoзя вообщe, лишь отпуcкая газ чтобы cбaвить скoроcть
Всем спасибо за ответы.
