ТО переднего тормоза в картинках
ybrpnz
хм... странно что не диск. обычно такой эффект бывает если диск по ДЛИНЕ окружности неровный, глаз/руками это не заметить, обнаружиться можно только приложив чтонить ровное к диску....
А колесо если вывесить и пошатать - не качается? даж децл?
может подшипники колеса или сама ось? то что подшипники новые - не факт что не будет качаться - надо всё руками смотреть.
ujin217
ybrpnz написал(а):
хм... странно что не диск. обычно такой эффект бывает если диск по ДЛИНЕ окружности неровный, глаз/руками это не заметить, обнаружиться можно только приложив чтонить ровное к диску.... А колесо если вывесить и пошатать - не качается? даж децл? может подшипники колеса или сама ось? то что подшипники новые - не факт что не будет качаться - надо всё руками смотреть.
Сегодня попробую колесо снять и посмотреть/приложить. Потом отпишусь.:)
Хм... биение на 40км/ч. Это 11,11метра в секунду.:)
При диаметре колеса 630мм, его окружность 1.978м. Тогда 11,11м/с делим на 1.978 и получим 5.616 оборотов или биений кривого колеса.
Биения обода, бок и вверх/вниз не более 1мм, покрышки не более 2мм.
ujin217 может колёсный диск примятый где-то или покрышка неровная. Про подшипники колёс - неровная запрессовка или поведённая ступица(посадочные места) и пофиг что вставлены новые подшипники.
ybrpnz
снимать не обязательно. можно прям так приложить по хорде к нему чтонить ровное, например металлическую линейку ребром, и смотреть на просвет покручивая колесо... полностью снимать - это если слабая деформация в одном месте.
а если деформаций много - то и так отловить можно.
ujin217
acher написал(а):
Хм... биение на 40км/ч. Это 11,11метра в секунду. При диаметре колеса 630мм, его окружность 1.978м. Тогда 11,11м/с делим на 1.978 и получим 5.616 оборотов или биений кривого колеса. Биения обода, бок и вверх/вниз не более 1мм, покрышки не более 2мм. --- ujin217 может колёсный диск примятый где-то или покрышка неровная. Про подшипники колёс - неровная запрессовка или поведённая ступица(посадочные места) и пофиг что вставлены новые подшипники.
Не биение, а как будто асфальт не ровный.. Такое же было на прошлом китайце. Вроде дорога шикарная, а по ощущениям такого нет. В машине по таким дорогам едешь как по идеальной.
ybrpnz
эээ.... тоесть не боковые гуляния, а вилка сжимается-разжимаеться?
масло из вилки не утекло/не перелито?
или в самом деле диск кривой - вывесить колесо и крутануть..... смотреть как и что
ujin217
ybrpnz написал(а):
эээ.... тоесть не боковые гуляния, а вилка сжимается-разжимаеться? масло из вилки не утекло/не перелито? или в самом деле диск кривой - вывесить колесо и крутануть..... смотреть как и что
Примерно так.. Или я много хочу и это вполне нормальное явление. Вилку перебрал зимой. Масло новое.:)
aranel
14 Окт 2015
ujin217 написал(а):
И еще, при скорости более 40 км.ч. переднее колесо как бы гуляет на асфальте. И на старой и на новой резине. Даже когда едешь по идеальному асфальту. Что такое может быть?
Балансировка колеса?
ujin217 если спереди всё будет проверено и будет всё ОК, тогда остаётся неприятный и редкий случай. Гуляет рама в трещине (или возникает резонанс с биением колес). Но это только моё предположение.
Всёж юбрик кастом отличается от обычного юбра.
ujin217
acher написал(а):
ujin217 если спереди всё будет проверено и будет всё ОК, тогда остаётся неприятный и редкий случай. Гуляет рама в трещине (или возникает резонанс с биением колес). Но это только моё предположение. Всёж юбрик кастом отличается от обычного юбра.
Возможно, но такое проходит с ростом скорости, а не растет. И со старой резиной такое было и с новой и на прошлом китайце.
Возможно ощутить на скорости от 30 до 50 км/ч.
Раму тоже проверю конечно..:) А по внешнему виду рамы одинаковые..))
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
А такой вопрос... при нажатии на педаль заднего тормоза резкий громкий стук где-то справа заднего колеса и блокируется вращение моментально... от чего и почему?..
ujin217
Диск чуть чуть кривоват. Прямо капельку, возможно из-за этого и есть небольшие вибрации на руль при торможении. Но менять смысла не вижу, пусть так будет))
ujin217
Тут проще снять колесо и посмотреть.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
Снимал, смотрел... всё целое, колодок ещё 5-6 мм... собрал обратно, ничего не изменилось...
Резкий стук сзади бывает когда демпферные резинки в ступице испорчены. Такое помню когда Альфу зафорсил, то за месяц правую их часть разжевало - при трогании стук. Если левую часть, то стук при торможении и сбросе газа.
Про Альфу кстати есть трабл с блокировкой заднего колеса и даже вырыванием тяги с прокрутом тормозной чашки. Всё целое неизношенное, и вдруг бац и клин. Люди причину подозревают в разжимном кулачке или несоответствии размеров колодок - нажатие педали и кулачок становится на ребро...клин. :mad:
Да, да, да... Была такая фигня на Восходе, изношенные колодки плюс изношенный кулачок. Кулачок наваривал-точил-подгонял.
ShTiM, кулачок не заедает? Снять колесо, снять колодки, отсоединить тормозную тягу, попробовать кулачок на лёгкость вращения. А ещё лучше его смазать. И поверхность, контактирующую с колодками тоже (без фанатизма).
техосмотра механик пасматрел и сказал что еще много калодка посля 50 тысяч,я хутар пачти не жала педаля,да и бугра мапедк тармазился матора,на места держала ручника права рука рычага.па идея калодк далжна хватить еще на 2-3 мапед,а диска на 8-9 мапед,китаймапеда думан ехать многа перед.
ShTiM
7 Окт 2014
Беларуское Полесье
Сярожа з Мазыра
YBR 125 Diversion
bandana , я правильно понял, смазать поверхность барабана?.. внутри?..
acher, разжимной кулачок как новый, и смазаный... демпферные резинки новенькие, да и стук справа...
А 6 мм толщины колодки это достаточно?
И
Игорь_965А
ShTiM написал(а):
bandana , я правильно понял, смазать поверхность барабана?.. ?
lДа нее, барабан не мажь. Только где кулачок и барабан. Кулачок нормальный ? Вот и хорошо.
ShTiM написал(а):
я правильно понял, смазать поверхность барабана?.. внутри?.. acher, разжимной кулачок как новый, и смазаный... демпферные резинки новенькие, да и стук справа... А 6 мм толщины колодки это достаточно?
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ БАРАБАНА И КОЛОДКИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Вроде я понятно писал про кулачок. Имелась ввиду поверхность кулачка, которая разжимает колодки. Чуть-чуть мазнуть, совсем чуть-чуть.
Про толщину колодок не знаю, не мерял у себя.
