Стал кушать много бензина Yamaha YBR 125
  • Автор темы 101-й километр
Sanyam
Yuk написал(а):
И чем это так нагрешил пользователь на двадцать пятой тисяче сообщений что заблокирован?
тоже интересно. кто просветит?
101-й километр написал(а):
... Если раньше до резерва хватало проехать 420 - 450 км, то теперь 340 - 370...
Решил исключить один из вариантов - бензин и проверить.
Во вторник залил полный бак на БРСМ, сегодня переключился на резерв, в итоге проехал до переключения 502,6 км.
Так что даже если у них плохой бензин, то это не сильно повнияло на расход.
Давай искать причину в другом.
Что ещё проверить? :)
101-й километр
YakovD написал(а):
Решил исключить один из вариантов - бензин и проверить. Во вторник залил полный бак на БРСМ, сегодня переключился на резерв, в итоге проехал до переключения 502,6 км. Так что даже если у них плохой бензин, то это не сильно повнияло на расход. Давай искать причину в другом. Что ещё проверить?
Так і в мене раніше споживав.
А клапана не можуть? Все таки 80 тис без регулювання.
Не хочеться навмання тицятись. Почну, можливо, з карба.
YakovD написал(а):
.........п.с. кстати! если поменял переднюю резину,.......
если поставил вперед "злую резину", то мэй би.
Gosha1981
Присоединяюсь к вопросу,куда Кащея дели,и за что?
KAIN77
у меня всё сток,почти 18000км прибавил в скорости 10км/ч.
сначала подумал бензин хороший , но нет быстрее бежать стал.
засёк смешанный цикл ,город,трасса, и один и в двоём
в общем 2,4 на 100 получилось.
101-й километр
KAIN77 написал(а):
у меня всё сток,почти 18000км прибавил в скорости 10км/ч. сначала подумал бензин хороший , но нет быстрее бежать стал. засёк смешанный цикл ,город,трасса, и один и в двоём в общем 2,4 на 100 получилось.
Еще не уверен, но, похоже, дело в свече. Я ее не менял ни разу. Вскрытие показало, что немного выгорел электрод и увеличился зазор. Зазор уменьшил, и расход немного уменьшился.
KAIN77
ну а как связан зазор с расходом.
свеча родная у меня.
У меня после ремонта двигателя стал больше жрать бензин (раньше средний расход 2.7-2.8, сейчас стабильно 3-3.1) и масло что-то как-то совсем сильно, раньше не доливал от замены до замены, сейчас каждые 500 км по 100 г доливаю.
Связываю всё это с вмешательством в поршневую и ГРМ - кольца сместились, клапана тоже - всё это заново притиралось и прикатывалось.
Вообще меня это не парит совершенно. Тяга прежняя, не дымит, заводится прекрасно, как и раньше. Пробег 72500.
кстати да, это тоже один из вариантов.
Когда первая (родная) свеча умирала, то юбр работал идеально на холостых и средних. Просто выше 7000 об/мин движок не хотел крутиться.
Ден4ик помнит, тогда к Хохлу в Вознесенск ехали. Тупая замена свечи решила все проблемы, и проблему расхода и проблему "не тянет".
Даже если пробеги не большие, лучше раз в год ставить новую свечу (хоть я и не придерживаюсь этого, но говорят помогает :D )
101-й километр
YakovD написал(а):
кстати да, это тоже один из вариантов. Когда первая (родная) свеча умирала, то юбр работал идеально на холостых и средних. Просто выше 7000 об/мин движок не хотел крутиться. Ден4ик помнит, тогда к Хохлу в Вознесенск ехали. Тупая замена свечи решила все проблемы, и проблему расхода и проблему "не тянет". Даже если пробеги не большие, лучше раз в год ставить новую свечу (хоть я и не придерживаюсь этого, но говорят помогает )
Викатаю бак, закручу нову свічку, бо ця вже 4 роки і 83500км працює.
101-й километр
KAIN77 написал(а):
ну а как связан зазор с расходом. свеча родная у меня.
А хз. Возможно бОльший зазор влияет на момент зажигания смеси. Позже зажигается, меньший эфект от взрыва смеси в цилиндре, больший расход. Как-то так...
101-й километр
evil_laugh написал(а):
У меня после ремонта двигателя стал больше жрать бензин (раньше средний расход 2.7-2.8, сейчас стабильно 3-3.1) и масло что-то как-то совсем сильно, раньше не доливал от замены до замены, сейчас каждые 500 км по 100 г доливаю. Связываю всё это с вмешательством в поршневую и ГРМ - кольца сместились, клапана тоже - всё это заново притиралось и прикатывалось. Вообще меня это не парит совершенно. Тяга прежняя, не дымит, заводится прекрасно, как и раньше. Пробег 72500.
Меня не расход парит, а литр бензина стоимостью в 1 евро. При совке немного ездил на совкоцикле "Днепр", он жрал 10 л на сотню, а бензин был шаровой. Беда только, что "Днеп"р ломался не реже раза в месяц. А сейчас коленкор не тот: роскошь не в транспортном средстве, а в езде на нем.
101-й километр
Нашел причину!
Что-то попало в шток подсоса.
Заметил, что он как-то туго выдвигается. Взял компрессором продул посадочное место подсоса. Потребление бензина резко уменьшилось. Теперь бака хватает как и раньше на 500 км (было - на 400)
полностью согласен,сосед на мерседесе за год накатывает в 10 раз меньше чем я за сезон:)а на бензин одинаковую сумму тратим:) если он будет катать как я то придется в 10 раз больше работать,бензин будет,но не останется времени на покатушки:D
101-й километр
полностью согласен,сосед на мерседесе за год накатывает в 10 раз меньше чем я за сезона на бензин одинаковую сумму тратим если он будет катать как я то придется в 10 раз больше работать,бензин будет,но не останется времени на покатушки
Да. У нас бензин за полгода процентов на 60 вырос в цене. Скоро йобрика заправить по деньгам будет как раньше машину.
еще покатаем пока этиловый спирт по 1 и бензин по 1,6 евро :)у вас вроде тоже на самогон переходят
http://stoplus.kiev.ua/forum/bio-e-95-40.html
