Сорвана резьба сливного болта масла! ХЕЛП! Yamaha YBR 125
  • Автор темы Михаил18
колхоз еще до такого сервиса не дожил чтоб в болото вертолетом доставили
От жеж.. Ты помнится, говорил, что в колхоз по предзаказу, хоть чёрта лысого привезут.
Дак запас сделай заранее и держи при себе. Места много не займёт один рулон и три тюбика.. :D :D :D
Dozik67 написал(а):
От жеж.. Ты помнится, говорил, что в колхоз по предзаказу, хоть чёрта лысого привезут. Дак запас сделай заранее и держи при себе. Места много не займёт один рулон и три тюбика..
еще чего чтоб постоянно возил с собой рулон и 3 тюбика,для облегчения жизни ни одного ключа с собой не вожу в дальняки и даже кик снял чтоб не возить то чем не пользуешься:)вру,один ключ все же есть,которым електрическая цепь размыкается:)
motopapa
Poxipol неплохо помогает в таких вот делах...
Помню, у бабушки в чулане разные бутылки были заткнуты самодельными кляпами. Газеткой плотно свёрнутой в цилиндрик.
Думаю, тоже можно использовать, как вариант.. :)
Михаил18
Короче решил, к сезону, буду менять масло, поставлю туда резиновое колечко, думаю что норм будет. Либо намажу на болт, казанского герметика немного, тогда ништяк будет) А то иначе, если заново резать резьбу, есть риск, что картер треснет, либо опять же нарежется криво, либо вообще резьба полностью нарушиться....
Бурый
9 Авг 2012
1. Оказалось Пять раз менял масло на (как оказалось) сорванной резьбе в картере. Оказывается кто-то поставил металлическую пружину внутрь. Болт в неё вворачивался. Держало.
2. Мечиком М12 шаг 1,5 (обычный это шаг 1,75) продлил резьбу в картере. 6 мм. Перед этим вручную пройти сверлом 10,5 мм.
3. Новый болт вместо 12.2мм получился 17 мм. Думал вытяну на 18 мм.
4. Болт намазал "Усилитель резьбы" цвет тюбика - синий (если красный то не открутите потом).
6. Шайбы медной не нашлось в городе. Посему сделал из алюминия.
И усё! Через сутки лейте масло. Но помните, что в большинстве случев Вы нарежете резьбу на конос, тобишь под уголом - не правильно. И в низу между картером и шайбой с болтом будет зазор. Не печальтесь, должно держать. Нужно было ещё шайбу термогерметиком для прокладок помазать. Удачи други!
Dozik67 написал(а):
Помню, у бабушки в чулане разные бутылки были заткнуты самодельными кляпами. Газеткой плотно свёрнутой в цилиндрик. Думаю, тоже можно использовать, как вариант..
тоже вариант,но лучше тогда не газеткой-а этикеткой от Мотюл 5100..Я никогда не доверял советским газетам..:D
