Naphy
Чинить и красить пластик будешь в конце сезона. пока можно отремонтировать вот таким способом:
Мне этот клей (и магазин) в свое время присоветовал Антон Папа Римский. Он правда сказал, что этот клей годится для мелкого ремонта пластика и непригоден при серьезных повреждениях. Но когда я стал им пользоваться понял что можно пойти дальше. Я склеил этим клеем переднее крыло, причем один кусок был отломан начисто. После склеивания я держал крыло рукой за приклеенный кусок и махал им в воздухе - не отвалился. Этот клей растворяет ABS-пластик и химически сваривает отломанные части. В результате получается однородное по составу соединение. Теоретически прочность склеенной таким способом детали не должна уступать новой. Склеенное крыло без проблем отъездило сезон после чего снова попало в аварию и снова сломалось, рядом, но не по месу склейки, что свидетельствует о высокой прочности соединения.
Для склеивания надо нанести клей на трещину или отломанные части с обоих сторон, прижать и зафиксировать примерно на пол часа, можно больше, для гарантии. Наносить очень удобно, так как флакон с клеем снабжен носиком в виде длинной тонкой металлической трубочки немного толще медицинской иголки. Если после поломки деталь оказалась напряжена и трещина сама не сходится, удержать ее при склеивании довольно трудно - можно просверлить тонким сверлом (1.5-2 мм) парные отверстия с обоих сторон от трещины и после нанесения клея свести обломки и зафиксировать их скрутками из проволоки, продетой сквозь отверстия. Это самый удобный способ точно зафиксировать склеиваемые части сложной формы. Потом просверленные отверстия можно будет заделать массой приготовленной из опилок такого же ABC-пластика сделанных напильником и растворенных в этом же клее, правда для этого надо иметь запас обломков.
Клей можно купить в магазине Радиоуправляемые Модели на Большоп пр ПС
Артикул 45880. Стоимость 160 рублей.
http://globalhobby.ru/shop/catalog/p...ucts_id=74 17
Сперто с www.fazerclub.ru
Автор - Mik
Автор - Mik
