Резиновые подушки. Yamaha YBR 125
Diesel
schwein написал(а):
Интересно, если Кащей своим клиентам тоже рекомендует все делать самим, то так же ведь можно и без работы остаться.
Попахивает черным юмором, но учитывая специфику бизнеса Кащея (гранитная мастерская), как раз его-то "клиенты" никуда не денутся.
baRRmalini написал(а):
Я меняю одновременно с звездой.
Восхищен. Вить, а масло 7100 лил в йобра? Мне для статистики. /images/smilies/wink.gif
ЛЕКС написал(а):
не знаю где вы демпфер господа видели от ямахи за 50 руб.
Йесть такое местечко. За горами, за лесами, за глубокими морями. А картонкам подоткнутым я почему-то не удивляюсь, особенно опосля вашей инновационной системы автоматической смазки переднего тормозного диска./images/smilies/thumbup.gif
don`t cry
С вашего позволения отвечу за него/images/smilies/redface.gif - лил! Раньше у него в подписи это было указано!/images/smilies/innocent.gif
По теме: я думаю, что можно найти где-нибудь несколько кусков резины и из них как надо вырезать демпфер - каких-то особых знаний для этого, думаю, не нужно.
baRRmalini
:D Только 7100, серьёзно. Когда на юбре ездил, в подписи 7100 было. Первое масло было 5100. На вторую замену, для интереса залил семёрку и на 5100 больше не возвращался.
А по поводу демпферов - они не такие дорогие, чтобы экономить. При замене звёзд и цепи, сразу поменял демпфера задней звезды и успокоитель цепи. Просто, когда такой мот, как юбр тебя не подводит, а эти расходники стоят, как бы копейки, то почему и нет /images/smilies/rolleyes.gif
don`t cry спасибо - помнят люди! :)
ЗЫ. Дизель, а где статистику вывесят?
schwein
А я че-то думал, что у Кащея мотоциклы - главный бизнес.... не, тем кому гранит, тем уже поздно советы давать по правильной эксплуатации и ремонту
мотоциклами молодежь занимается:) я тока в 90 годы помог толкнуть такой бизнес:) мне самому уже не нужны лишнии проблемы и золотые горы.а на хлеб при своей работе заработаю всегда:)
Tolik_750
А как понять,что демпферы изношены,не разбирая мот?Толчки при отпускании сцепления говорят о том,что они изношены?
поставь мот на центральную,вруби нейтралку,нажми и зафиксируй тормоз,и пробуй резко вращать зубчатку туда сюда,если стук и люфт зубчатки в колесе устраивает можешь и дальше катать:)на мапедке пробег 33 тысячи люфт пока устраивает:) демфер не буду отливатьв лом форму изготавливать,а вот покрышки для пилы придется:)
Major Pronin
Не надо ничего отливать, демпферы оригинал стоят 300 руб. Не у официалов конечно же.
Tolik_750
Вообщем попробовал я покрутить заднюю звезду на предмет износа демпферов,если тянуть звезду на себя-от себя люфта нет,если крутить то имеется ощутимый люфт,стоит ли менять их?
O
old clown
в своё время тоже задавался этим вопросом.решил проблему подклеиванием прямоугольничков из б\у камеры. но новые демпферы купил про запас(ждут своего часа).общий пробег 27ткм/images/smilies/wink.gif.
26 тыщ км, при замене задней резины на 20 тыщах в ступице была заметна лёгкая резиновая пыль, демпферы при этом выглядят новыми, звезда не болтается. Езжу аккуратно и сцеплением орудую мягко, но со светофоров стартую довольно динамично. При подготовке к сезону деталюшку заменю.
Nazzarrr
Эта деталь у официального дилера в Украине стоит 10грн. В колесо вставляется 4 штуки, итого 40грн. По-моему подъемно даже для студента.
О чем спор вообще?
Nazzarrr написал(а):
Эта деталь у официального дилера в Украине стоит 10грн. В колесо вставляется 4 штуки, итого 40грн. По-моему подъемно даже для студента. О чем спор вообще?
На таобао оно вообще 25 рублей (5 юаней) за 4 штуки стоит.
Tolik_750
KillBurn
Меняй конечно.
Tolik_750
А это может потом разбить ступицу?
А и забыл ещё,должна ли ведущая звезда ходить на себя от себя?
KillBurn
А это может потом разбить ступицу? А и забыл ещё,должна ли ведущая звезда ходить на себя от себя?
Демпферы для того и нужны, чтобы снизить ударную нагрузку на двигатель, коробку, цепь. Ведущая звезда на ёбрах люфтит, это нормально.
Ведущая звезда должна свободно ходить по шлицам вала.
Таким образом она компенсирует перекос цепи.
dupa
подскажите кто знает, где взять эти демпферы? у официалов обещались через неделю, но могут до Крыма не успеть/images/smilies/frown.gif
