Расходники для YBR 250 Yamaha YBR 250
RomanTerletskyi
4 Дек 2021
Терлецький Роман
Yamaha YBR125
И снова здравствуйте. Посоветуйте аккумулятор для юбря. Что-то мне кажется что мой выделываться начал
Здравствуйте!
Я себе взял зимой вот такой
На 1Ач больше штатного с хорошим пусковым током, не боится наклонов и вибрации, не течет и не сливает конденсат. Становится идеально, даже место под рукавички появилось!
P.S. Фото с телефона только так загрузить могу, простите..
Nyasha
20 Сен 2022
YBR250, Honda CB500F
Здравствуйте!
спасибо огромное
tsilis
13 Авг 2023
Vasileios Katsavos
YBR 250, YBR 125
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
А кто-то переводил йобрика на 520ю цепь? Есть смысл? Этот сезон докатаю и можно будет менять цепь и звезды. Смотрю что разница по ценам между комплектом 428 и 520 - не существенная. Но вот что это даст и даст ли?…
Головний результат буде - підвищений розхід палива.
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
А що до міцності ціпка? Я гадаю що якщо ціпок більший тоді запас міцності може бути більший… Я планую наступного разу лупанути дуже далеко…
Міцність 520, зрозуміло, більше, але вона надлишкова для 10 к.с. юбріка.
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
Ой йо... Ну, тут сам вирішуй. У мене є турендурик 270 см2, там вже 520-й ланцюг китайці встановили.
Эксперимент интересный может быть. Не уверен нужно ли.
Этот прости господи не помню как его Коля кругосветку на 250ке сделал, и ничо. 428 цепка отлично справилась.
ИМХО.
Качественная 428-я цепь вполне себе справится, в отличие от 520-й которая может быть так себе.
В дремучие времена Явы и Чезеты 350 комплектовались 428-й цепью, ездили на них достаточно долго, причём Явы иногда и люльку тягали.
Безусловно, смазка-уход за цепью нужны, об этом тут 1000500 мильёнов страниц исписали. Вполне вероятно, что моторчику 520-ю будет крутить тяжелее, соответственно расход топлива уйдёт в плюс, как это отмечено чуть выше. Лично я эти взаимозаменяшки не тестил ни раньше, ни тем более сейчас.
Раньше... Минск-Восход-Электрон-Вятка-Тулица-Тула-Муравей-Ява-Чезет (кто ценит себя покупали явовские). ИЖи любые 520 штатная, а чтобы всё было люкс искали какие-то цепи от комбайнов, которые ходили существенно дольше магазинных. В глубине памяти наколупался только один факт, как восхондовец под ижевскую цепь (520 наверно) звёзды заказывал. Пока ездил в сильпо по своей деревне, был гордый, а когда пришлось каждый день на учёбу кататься 30+30 км, всё родное назад вернул. Подозреваю что не от экономии топлива, другие причины.
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
Да вот я и думаю… Знакомый Эндурик перевел на 520ую, вроде нормально. Но по топливу он сказать не может, у него пробеги по 200 км максимум.
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
Так отож, міркую робити чи ні, тому вирішив запитати тут. Може хтось щось робив і має трохи що про це сказати))
Тут ещё что может быть... и зависит это от физического места под 520-ю в двигателе. Я замеры проводил по диаметру ведущих звёзд, но это было так давно, что уже неправда. К примеру, разница между диаметрами 428 и 520 наверно ощутимая при равном количестве зубьев. Я не знаю про ведущую и ведомую на твоём юбре ровным счётом ничего. Теоретически возможно канешна приблизительно уравнять диаметры,, но тогда зубьев на 520 будет существенно меньше. Соответственно изгиб на шарнирах цепи будет более лютый. А это хорошо? Если-же места под ведущую у тебя вагон, то не вопрос, дерзай, тебе может быть будет приятно осознавать, что стоит лютая по размерам цепь. А если места впритирку или просто маловасто? А если при таком обстоятельстве раскроется не дай бог замок, и цепь в масипусиньком пространстве заклинит, ибо вылететьНАХ ей будет труднее? А туточки вариантов масса, от клина колеса, который может закончится оЧЧень плохо, до порванного картера, что тоже так себе.
Ну не знаю... если-бы йа катался на юбр-250, и возникло желание как у тебя, то рыл-бы интернет на счастливый опыт данного сочетания, причём опыт многочеловековский. А скорее всего, просто-бы купил качественную 428-ю, вроде есть они с букавкой Н, что значит усиленная, и не парил-бы себе моск какие проблемы могут возникнуть от нештатного размера цепи. И смазывал-бы цепь отработкой каждые 500 км, как завещали наши форумные лютые дальнобои. А для дороги дальней автосмазчик с отработкой прирукоблудил-бы обязательно. И хрен с ним шо оно пачкает, зато цепь всегда смазана и даже отмыта.
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
Кстати да! Посмотреть надо будет что по зазорам в картере звезды ведущей… Отличная мысль, спасибо! Цепь всегда в смазке, мне не трудно раз в 400-500 км пшикнуть))
Про изгиб тоже согласен, но просчитать все размеры можно в калькуляторе мотоцепей типа D.I.D. Так что, это не проблема. По отзывам, такой фигней вроде как никто не заморачивался… От чего я начинаю склоняться с сторону того, что нахрен оно надо в принципе 😅
Gerhard
8 Июл 2025
Gerhard
YBR250
Тока щяс заметил.
А што с приборкой? Штото мне кажется што она как-то не по оригинальному установлена.
Да то дал одному «водятлу-байкеру»😅 Теперь и крыло новое и приборка новая и пластик в карбон будет… 🤭 Кстати, в новую приборку перепаял старую микруху и теперь пробег «переехал» на новый одометр))
Бурый
9 Авг 2012
При бажанні поміняти конструктивні особливості закладені і виміряні конструкторами до міліметра, не забувайте спочатку задавати собі головне питання: "А нахуа?!". )
