Пропитка кожаных мотобот или сухие ноги - залог здоровья. Мотоэкипировка
МиколаиЧ
Лю-у-у-у-уди-и-и-и-и-и!!!!!! А у-у-у-у-у-у!!!!! Кто-нибудь перчатки пропитывал, а? Кожа сильно тонкая, и мембрана внутри. Быть первопроходцем боязно...
Думаю что и перчатки можно, только греть феном, а не над плитой.
maishmen
Ща с китая перчи приедут, попробую, 800 р за мотоперчатки не жалко
Может перчатки лучше по-старинке касторовым маслом протирать. Для мягкой кожи главное не засохнуть.
Я так и делаю.
МиколаиЧ
Как подсел на поделки из кожи, узнал много интересного! У парня из Таганрога брал костный крем. Вещь уникальная! Кожу смягчает и придает не хилые водоотталкивающие свойства!!! Правда немного темнит. У него есть ещё костное масло, тоже самое.
Palermo написал(а):
Делать-то делаю, но заметил, что часть перчаток(перчи-то из кусков, одни куски) "и дубеет после стирки/просушки, и мягчает после пропитки", а другая и не дубеет, и масло "не потребляет".
Товарищ сказал, что у некоторых видов кожи(в пример он привел кожу кенгуру) нет пор.
Andrey Shalashov
23 Фев 2015
maishmen написал(а):
В дальняке все равно протечет, если несколько часов под дождём ехать.
Но пропитать можно - хуже не будет)!
Ещё есть тема, но для обуви - обычную свечку растираешь насухо прям по ботинку, а потом ботинок просто феном греешь. Хотя, можно и перчатки также попробовать.
Обычную свечку нельзя использовать, потому что она не восковая а стеариновая, а стеарин забивает поры в коже и эффект будет после такой обработки как будто целлофановую перчатку одел, руки не дышат и потеют.
У этих перчаток между пальцами, в соединении верхней и нижней части пальцев - дермантин.
У меня такие-же. Выверни и увидишь.
Поэтому пропитка подействует только на ладонь и тыльную часть, а между пальцами будет протекать, увы.
Что в принципе при испытаниях и заметно. Но всё равно будет лучше чем ничего.
Кстати тебе швы в них на пальцах не мешают ? Они очень не аккуратные внутри. Пришлось взять ножницы, вывернуть и всё подравнять.
maishmen
Ingvar2 написал(а):
Обычную свечку нельзя использовать, потому что она не восковая а стеариновая, а стеарин забивает поры в коже и эффект будет после такой обработки как будто целлофановую перчатку одел, руки не дышат и потеют. У этих перчаток между пальцами, в соединении верхней и нижней части пальцев - дермантин. У меня такие-же. Выверни и увидишь. Поэтому пропитка подействует только на ладонь и тыльную часть, а между пальцами будет протекать, увы. Что в принципе при испытаниях и заметно. Но всё равно будет лучше чем ничего. Кстати тебе швы в них на пальцах не мешают ? Они очень не аккуратные внутри. Пришлось взять ножницы, вывернуть и всё подравнять.
вроде не мешают, я ещё не катал, у нас снег ещё лежит.
Andrey Shalashov
23 Фев 2015
Благодарю)! А то собрался попробовать свечкой натереть :D
YulaKam
А вот вопрос тоже про мотоботы, но про их "изнаночную" сторону.
В дальняке они то мокнут,то сохнут и довольно быстро начинают внутри пахнуть не слишком ароматно. Есть ли какой-то опыт по обработке их изнутри для обеззараживания и дезодорирования? Что для этого лучше использовать? (учитывая, что далеко не всегда ночлег в цивильном месте, где можно хотя бы электросушилку засунуть).
Читала где-то в советах для пеших туристов, что можно и нужно обрабатывать изнутри перекисью водорода, но не знаю насколько это полезно для самой обуви и запихнутым потом в нее ногам
Andrey Shalashov
23 Фев 2015
YulaKam написал(а):
Есть ли какой-то опыт по обработке их изнутри для обеззараживания и дезодорирования? Читала, что можно и нужно обрабатывать изнутри перекисью водорода
Перекисью обрабатывать можно - это именно от запаха, ну, и обеззараживание, но опять же: обувь надо высушить, потом обработать изнутри перекисью и оставить на ночь. Можно активированный уголь внутрь мотобот класть - тоже от запаха и влаги.
Просто в дальней дороге, если без отелей и гостишек, главное - это мотоботы просушивать хорошо. Ну, и чаще менять портянки/носки.
Да и вообще, это одно из ключевых эффективных средств - просушка - независимо от того, где ночуешь.
Без просушки, т.е. с мокрой внутри обувью, все эти манипуляции с различными средствами от запаха - шляпа, к сожалению.
Короче, сушить надо основательно мотоботы после долгих прогонов, но и сушить, желательно, не на батарее/костре, а как-то более мягче - это в идеале.
Аромамасла еще можно разводить в водичке и протирать изнутри боты.
Есть ещё березовый дёготь - суперсредство для организма - и внутрь и снаружи, сам употреблял)! Можно капнуть в ботинки пару капель - шпалами долго пахнуть будут)) :D
Покупаешь обычный дезодорант для обуви, он антибактериальный. Брызгаешь. Ничего не пахнет с месяц.
Второе - поверх стельки вкладываешь женскую прокладку, крылья завернув под неё, чтобы не елозила - сухо чисто, по мере необходимости меняешь. Отлично убирает запахи.
А перикись выест белые пятна.
