Проблема с регулировкой света
Dubyna
6 Мар 2020
Славянск, Донецкая область
Dubyna
ybr-125 (2006)
Всем привет!
Проблема: не регулируется свет на квадратной фаре. Сорвана резьба на пластиковой "гайке" под отражателем
Что сделано: Снял морду, достал фару, снял стекло чтобы провести ревизию узла настройки отражателя. В щель между корпусом фары и отражателем видно пластиковую "гайку" с защелками, посаженую в квадратное гнездо отражателя и винт настройки (который свободно вращается внутри этой гайки)
Подскажите, пожалуйста, способ безопасно снять (и поставить обратно) отражатель.
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Отражатель лучше не трогать и не чистить. Тончайшее напыление снимается даже мягкой тряпкой. Придётся импровизировать.
Dubyna
6 Мар 2020
Dubyna
ybr-125 (2006)
Спасибо! Буду подкладывать шайбы под крепление фары...
Всем привет!
Я подложил в сорванную резьбу толи спичку, толи щепку, ездило/держало долго. Как отделил отражатель - уже не помню. По идее - просто выкрутил до конца резьбу. Вторая сторона, на защёлке(обтекатель фары с одной регулировкой)
Dubyna
6 Мар 2020
Dubyna
ybr-125 (2006)
А вот это полезно! Все же попробую снять отражатель и починить узел.
Подкладывать шайбы под квадратную фару, оказалось, не вариант - "нижние" крепления по факту находятся по центру фары и не создают рычага для регулировки
