Проблема с зарядом акб генератором...
  • Автор темы Михаил18
Nandor
Денис
Михаил, какой аккумулятор ты бы ни поставил, его все равно будет нужно периодически подзаряжать зарядником. Так что лучше бери на 7Ач. У меня прошлой зимой сдох стоковый, так я поставил гелевый на 7Ач, полет нормальный. Если бы нашел подходящий по размеру большей емкости, поставил бы его.
Михаил18
После зарядки акб, все встало на место, уже какой день езжу, еще не сел и тьфу тьфу , на улице также холодно... Значит тут проблема в акб 100% ?
Михаил18
N1ko написал(а):
А что с электролитом в аккуме?
вмысле? Ничего, не выливается... Правда менял электролит, т.к на старом он быстро садился сам, заменил электролит, стало уже лучше... Но после замены электролита, уже где то через недели 2-3 сел, зарядил, дальше поехал, вчера катал. Все норм было пока что... Но уже давно пришел по почте гелевый акб, 7 ампер, вот думаю надо бы его забрать, в середине ноября возму. Мне кажется это вся проблема в акб или я не прав?
обычно важно знать количество(уровень) и плотность электролита в акуме,от этого зависит его здоровье и возможности,даже такии как зарядить
Михаил18
у меня уровень в норме, между отметками max и min.
А ПЛОТНОСТЬ ОРИОМЕТРОМ МЕРИЛ? ПЛОТНОСТЬ ЭТ ЕДА,ТОЛИ ЯБЛОК ПЕРЕКУСИТЬ,ИЛИ МЯСА НАВЕРНУТЬ!!!/images/smilies/wink.gif
Да он, поди, при замене готового электролита налил. 1,27 плотность вроде.
зы: прибор ареометром зовётся, а то будет наш Миша диковинку искать :)
Dubis
Не жги - ты посмотри на ареометр и на количество в банке электролита:) По крайней мере, тот что есть в сети и я брал у бати - ему нужно сёрбнуть около 100 мл, т.е. осушить пол аккумулятора:)
Вообще после того, как у меня залило кислотой весь аккумуляторный отсек на юбре (аккум был старый и наполовину выкипел, только почему-то не через вентиляцию, а через крышку) - я в гробу видал все эти обслуживаемые кислотные аккумуляторы. Если охота возиться с электролитом - почему бы и нет, но для себя решил - только гелевые с системой рекомбинации газов, только хардкор.
Dubis
Есть ещё кислотные не обслуживаемые под названием AGM, которые барыги любят преподносить как гелевый. :)
Ну, тут главное, чтобы аккум был герметичным (aka VRLA), а уж что там внутри - по сути без разницы :)
Dubis написал(а):
Не жги - ты посмотри на ареометр и на количество в банке электролита По крайней мере, тот что есть в сети и я брал у бати - ему нужно сёрбнуть около 100 мл, т.е. осушить пол аккумулятора
ориометры разные бывают,а то что у бати ,эт он наверное на работе приватезировал,там где 90 аккумуляторы,сходи в лавку,купи у дядьки маленький-----ДЕЛОВ ТО!!!!!!/images/smilies/dance.gif
Михаил18
Ладно уж пофиг, не буду мучаться со старым акб... Куплю уж новый гелевый акб 7 амперник, и будет норм)))
разумное решение!!!! 1000 рублей погоду не зделают,зато проблему решат:)
Электролит менять в аккумуляторе - не имеет смысла.
Если батарея разряжена либо засульфатирована, это значит, что основная масса кислоты электролита прореагировала со свинцом. Если сливаешь с такой батареи электролит, и потом заливаешь новый, нормальной плотности, то получается то, что в аккумулятор попадает дополнительная порция кислоты, которая не обеспечивается атомами активной массы свинца.
Такая замена электролита умертвляет батарею в сотни раз быстрее.. Поскольку теперь уже кислоты хватает не только на то, чтобы прореагировать с активной массой, но и с основой, на которой эта масса держится.
Classic
18 Апр 2021
Тюмень
Aleksandr
Все привет, объясните чайнику.
Нет зарядки на АКБ, т.е. завел, а на проводах идущим на АКБ " 0 ", при этом фара на оборотах включается, поворотники тоже.
Куда смотреть, что проверять/менять
