Переключение передач. Лапка не возвращается. Yamaha YBR 125
  • Автор темы Кольян
К
Кольян
всем привет. Нужна помощь. При переключении передачи лапка не возвращается обратно. То есть включаешь со 2 на 3 Она в верхнем положении остается. Как бы залипает. И Это на всех передачах. Чтобы переключить надо легонько вернуть лапку в нормальное положение и дальше щелкать. Не падал. Ниче не нажимал Сильно. Пробег 30 тысяч вчера Как раз стукнуло. Что Это Может быть? Когда сцепление еще менять надо
лапка сама не должна возвращатся,ее возвращает пружина,если она накрылась ее рвботу выполняет пилот.это мелочи,хреново когда пилоту свою работу отдает мот, мало радости при +35 таскать на себе 200кг:D
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
мало радости при +35 таскать на себе 200кг 200 кг? Пассажира можно попросить идти пешком )
а кто тогда будет мотом управлять если без ног и слепой пилот:)
Dubyna
6 Мар 2020
Слов'янськ, Донецька область (ВПО Кропивницький)
Yehor
ybr-125 (2006)
У мене подібна історія почалася нещодавно після невеличкого ТО (48тис) - спочатку взагалі передачі не вмикалися, грішив на неправильне регулювання тросу щеплення (як раз замінив на новий) - зробив все по мануалу, передачі вверх-вниз на деякий час почали вмикатися, але через тиждень знову не вмикаються, доходило до того що на перехресті доводилося нахилятися і руками вмикати передачу. Потім приловчився і зрозумів що дійсно, наче пружинка не повністю повертає лапку в стандартне положення. Треба ій допомагати.
Думки такі: ну не може пружинка в один момент працювати, а в інший - ні. Можливо не подобається олива, бо заміняв її під час того ж ТО. Тоді вперше за весь час залив хвалений перехвалений мотюль 10w40 з "мотоциклєтними специфікаціями". Відпишуся після заміни оливи чи допомогло
Была подобная ситуация. Пружина лопнула, но не до конца, по факту ослабла. Соответственно сопротивление пружины на лапке уменьшилось, это чувствовалось и ногой, и рукой. Какое-то время поездил, пока лапка вообще не перестала возвращаться в исходное положение. Катался пару-тройку месяцев, возвращая лапку ногой. Если помнишь усилие лапки, пока оно работало как нужно, то определишь, ослабла пружина или нет.
Не думаю, что масло может до такой степени повлиять, разве что оно будет вязкостью почти застывшего гудрона. Хотя чудеса конечно всякие случаются.
Подумал, а почему нет? У тебя штатная юбровская одноплечая лапка, так? Спрацювала, переключился, поехал, мотоциклетку протрясло вместе с лапкой конечно, недоломанная пружина плюс тряска возвращают лапку в исходное положение очень даже может быть. А в следующий раз недотрясло, и оно не вернулось и не хочет переключаться. У меня двуплечая, более уравновешенная по массам относительно оси вращения, и очень возможно, что двуплечей лапке тряска помогает меньше. Хотя это всё, безусловно, теория, возникшая толе с недосыпу, толе с :giggle: недокОфийности, то-ли от северного ветра, а может и совсем просто так.
Честно говоря, в мелочах не помню, как у меня оно барахлить начало, лет-6-8 прошло наверно...
Dubyna
6 Мар 2020
Yehor
ybr-125 (2006)
Теорія виявилася АБСОЛЮТНО вірною. Заздалегідь замовив пружину, вчора зняв кришку - пружинці капут.
Передивлявся відео Матвєєва про ремонт саме цього вузла - він так легко дістав вал переключення просто опустивши його вниз - у мене не вийшло. Не дає його дістати шестерня під корзиною щеплення. Буду шукати механіка.
Плюси - Дістав шматочок обломиш пружини - тепер не буду боятися шо вона сама відівалиться і наробить там справ.
Мінуси - знайти механіка в Кропивницькому під закриття сезону - задача із зірочкою, але якось воно буде :unsure:
"ще ніколи так не було, щоб якось не було" (с) Швейк
В чём проблема всё это немножко раскрутить минут пусть за 5-7 как в первый раз, а потом собрать как было тоже минут за 5? Ключ соответствующий, чтобы открутить гайку, крепящую саму корзину на валу. Головка там кажется на 17 может быть, или соответствующая, плюс мощный вороток, я ещё трубкой-удлиннителем пользовался для воротка. Чтобы открутить эту самую гайку, ни в коем случае не пытаться застопорить вал за корзину сцепления при откручивании или закручивании. В мануале криво-косо показан съёмник для этой процедуры. Но гайка вполне себе откручивается и затягивается с нужным моментом, если включить 5 или четвёртую передачи, и зажать задний тормоз.
И да, шайбочки, что под корзиной стоят, не забыть поставить как было... :)
Таки тоже посмотрел. По видео да, как-бы сцепление снимать не нужно. А вот как я делал, снимал или нет, хоть убей не помню.
Dubyna
6 Мар 2020
Yehor
ybr-125 (2006)
Нажаль я не вдома. Там був і гараж, і інструмент що дозволяв проводити хоч якесь обслуговування. Зараз доводиться дрібнички робити самостійно на колінці. Бо арендувати і гараж і квартиру і інструмент купити - нажаль, розкіш
