Переборка вилки YBR250 Yamaha YBR 250
так какой самый быстрый способ замены масла? я так понял надо снять колесо крыло, тормоза и вынуть перья вилки вниз. потом просто перевернуть перья -сольется масло, промыть, залить новое.
Самый быстрый (но не значит качественный) - открутить пробки, вынуть пружины, большим шприцем с длинной трубкой высосать масло, залить новое.
Но тут два нюанса - масло старое удаляется не всё (не критично, в двигателе тоже остается при замене)
Второе - надо закрепить мотоцикл, чтобы не клюнул когда пробки сняты и перья могут сложится свободно.
я третье придумал, можно поставить мот на что то высокое, или например переднее колеса поставить над ямой гаража, ослабить гайки заливные сверху, открутить траверсы, и переднее колесо, вместе с крылом, перьями просто в яму сваляться))). и потом можно смело всё это переворачивать и сливать масло! только еще как то тормоза надо снять(либо снять с руля бачок с ручкой тормоза)))).
п.с. просто гофры купил, хочу поставить,заодно масло поменять, возиться неохота долго, да и лезть считай в новый механизм неохота, зимой времени больше разобрал бы собрал по винтикам.
remso
29 Фев 2020
Сочи
remso
Yamaha YBR 125 2010,Honda NC700XA 2013
снять колесо 1 гайка(смажем ось,посмотрим подшипники),крыло 4 болтика,супорт 2 болтика( посмотрим колодки,смажем направляющие) и перья спокойно поштучно(не надо никаких сваливаний в яму) разве проблема?!Зачем изобретать велосипед
Мошег
21 Сен 2020
Котлас
Nordwing 125
разбор вилки и замена сальника на другой
9 Апр 2020
Yamaha YBR 250
Братцы это все супер советы норм .
Но какой момент затяжки болтов на траверсе ?
Дабы её не пережать и она не лопнула?
Кто то знает ?, есть таблица какая то ( ибо в мануале такой информации нет ) руководство пользователя типо
Посмотри Сервис Мануал.
Я когда-то долго его искал в тырнетике, нашел только на испанском языке. Но в принципе по картинкам все понятно. Возможно щяс появилась и англоязычная.
niksar1977
5 Окт 2021
Николай
YAMAHA YBR 250
Приветствую. Часом никто не подскажет, где пружины в вилку переднюю приобрести, мои просели, требуют замены т.к. руль стал по рукам бить, особенно при торможении. Просто я сам 90 кг. + супруга 55 кг. и три кофра иногда хорошо загруженных, дают о себе знать.
Предпположу в Ямахе официальной. Под заказ за несколько недель привезут. Или китайские аналоги по размерам.
О том просели ли пружины даст знать разборка вилки и измерение пружин линейкой. Допуски смотреть в мануале.
niksar1977
5 Окт 2021
Николай
YAMAHA YBR 250
Спасибо. Позвонил в YAMAHу, обалдел o_O одно перо в сборе 33000 руб.! По пружинам запрос надо делать. Отложу на зиму этот вопрос. Что-то про задний аморт темы не нашёл, спрошу здесь. Вот https://item.taobao.com/item.htm?sp...BgE2py&id=21034732624&ns=1&abbucket=18#detail нашёл такой, только не пойму ни как он жёстче или мягче штатного!? Учитывая мои кофры,DSC01518.JPG мне пожёстче надо бы.
На заднем есть регулировка. Крутишь гайку, пружина поджимается.
niksar1977
5 Окт 2021
Николай
YAMAHA YBR 250
Зажата по полной. Всё равно с такой загруженной кофрами задницей маловато получается, пружина слабовата. Коструктив мота, я так понимаю вообще не рассчитан под дополнительный вес в виде кофров. К стати смотрел парня
на ютубе, у него на YBR 250 в место полноценной пружины в вилке, установлены короткие с проставками.
Zenon
18 Сен 2022
Zenon
Ys250 Yamaha
Добрый день! Подскажите, стук спереди у ybr250 это лечится или у всех так ? Спасибо.
Nyasha
20 Сен 2022
YBR250, Honda CB500F
Шановні. Джимхана даром не проходить, моя вилка сказала мені що їй вже дуже погано.
А з урахуванням того що знайти запчастини на 250 юбря це приблизно як шукати нафту, то прошу допомоги.
Потрібні направляючі та праве перо. Хтось знає де пошукати, або які аналоги можна підібрати.
У тебя ж каталог оригинальных запчастин должен быть.
Кроссируешь нужное на афтермаркет или замовляешь оригинал. Подождать пару тройку недель придется.
Я вилку перебирал, никаких направляющих не менял, только сальники и пыльники. Купить их проблем кажется не было. Распространенные размеры.
Nyasha
20 Сен 2022
Каталог є, але оригіналу немає. Вже завод не випускає
Бурый
9 Авг 2012
Відеоінструкція тут:
У чувака чимало відосів ремонту ЮБРа250, краще завантажити собі на комп, нічого не вічне під місяцем.
