Опыт установки 13-ой ведущей звезды
Diesel
blackshark подогнал мне такое стопорное колечко. Зайду в запчасти и выясню от чего оно. Кстати, по поводу размеров шайбы: внешн. d=34mm., внутр. d=21mm., толщина=0,3mm. Павел (blackshark) замерял специально для вас, робяты. Юзал он эту шайбу с муравьевской звездой на 13 - в ней углубление есть. Сейчас с этой же шайбой стоит родная звезда.
blackshark
спасибо Юра! а то никак фсе забываю дорисовать размер шайбы./images/smilies/redface.gif да..... шайба и с 13 и с 15 муравьёвской ходить.... ну и с родной..... доказательство на фотке и на закрытии сезона.:)
Kirill_V
Так можно и стоковую шайбу оставить со стопорным кольцом... :)
Diesel
На стоковую звезду можно, а вот муравьевскую у которой 13 зубов и углубление - х.з.
Что-то я засомневался...
Как-то толстовата шайба для 0,3мм... нет? Мне кажется 1мм тут есть...
motonik
Толщина скорее 3мм , чем 0,3
На фотках 0,3 и невидно было-бы
motonik написал(а):
Толщина скорее 3мм , чем 0,3 На фотках 0,3 и невидно было-бы
да очепятка получилась у автора:) да там шайба нужна лиш бы на вал налезала чтоб уменьшить вободу звезды,необязательно родную ухатую:)
blackshark
дяденьки....... прастите засранца!!!!!! 3мм толщина......./images/smilies/redface.gif
motonik
У себя в городе искал на 13 зубов, ненашол. Были какие-то на 14.../images/smilies/thumbdown.gif /images/smilies/mad.gif
Как я понял подходят от минска и муровья.
Ну ничего зима длинная , может и найду:)
solo
motonik написал(а):
И от восхода пробовали: http://ybrclub.com/showpost.php?p=51391&postcount=40
не самый лучший вариант для обкатки... зачем новый мотор сразу вот так нагружать???
motonik написал(а):
У себя в городе искал на 13 зубов, ненашол. Были какие-то на 14... Как я понял подходят от минска и муровья. Ну ничего зима длинная , может и найду
да, я тоже искал. Взял от муравья, но там впадина. Лучше от Минска.
НО! от Минска нигде нет в наличии на 13 зубов, мля! 14,15 - не вопрос, а на 13 - нет в наличии.
ну что ж, будем искать... с перламутровыми пуговицами.
Diesel
andreystariy написал(а):
Сегодня тоже поставил на 13 от TT-R 125
Не томи, цена вопроса какая? И расстояние между болтами?
UPD: Вопрос про размеры снимаю:
Вопрос о цене в силе.:)
Mikuni
В общем судь вопроса такова: обнаружил я такое дело что один зуб ведущей звезды отломался, и на цепи в двух местах обнаружил порошок красного цвета. Может ли быть такое что под цепь попал кусок красного кирпича в следствии чего всё и произошло? И на сколько критична езда без одного зуба?
BJIADIK
интересный вопрос)) мне предыдущий владелец отдал свою цепь и звёзды так на ведущей штук 5 и на ведомой штук 10 отсутствовало)))))
а вообще я конечно думаю лучше сменить)
W
wolf
Красноватый налет на цепи - это налет ржавчины! Цепь нужно снять, вымыть и смазать!
Покупай срочно новую звезду!
кыся13
а я примериваюсь ставить минскую звездочку. заказал парням на заводе к\несколько стопорных колец и шайб зубчатых-эт чтоб не сверлить в звездочке отверстия и не нарезать резьбу, а просто снимать и ставить:D
и есть мысль посмотреть-можно ли ведомую звезду от минска переделать под ебр. Причина проста(не надо кидания помидорами:D ) когда я поменял родную ведущую (после того как вывернуло цепь-на ней сломались несколько зубьев) на купленную у оф диллера новую и с удивлением обнаружил что после трех тысяч км стала видна выработка на ней. не поленился-снял и отнес на завод в лабораторию вместе с купленной минской звездочкой (ну любопытен я/images/smilies/redface.gif ) так что выяснилось-тест на твердость по Бриннелю показал- дилерская звезда стоимостью почти штука имеет твердость соответствующую нашей ст45 (вобщем то простенькая сталь с невысокими характеристиками закалки. минская звезда соответствовала Ст65г-что по прочности намного лучше-не потому ли в деревнях где мински испокон веков насилуют как могут-никогда особых проблем с быстрым износом звезд не бывает?:D
Storch
to кыся13
любопытная инфа, может значения в НВ помнишь?
только мне, например, не понятно как повыщенная твердость, а значит и износостойкость звездочки отразится на ресурсе цепи /images/smilies/rolleyes.gif
