Z
zvinger
Около полугода я пытался решить проблему со своим мотоциклом и отсутствием зажигания (http://ybrclub.com/showthread.php?t=20187). Проблему с зажиганием решил и теперь возникла новая проблема - обороты двигателя не поднимаются выше 6000 оборотов.
Возможная причина:
При замене звезды ГРМ на коленвале не было замечено никакого фиксированного способа поставить звезду именно так, как она стояла на заводе - то есть появляется возможноть погрешности и небольшого смещения газораспределения.
Изначально мотоцикл не тянул вообще - клапана работали с опозданием. Сделали так, чтобы работали с опережением, тянуть начал, но при этом обороты выше 6000 в мин не поднимались.
Пробовали
Запускать его без воздухана (вдруг там что то забито и тд)
Прочистить карбюратор
Поменять свечку
Поставить другой коммутатор
Проблема так и не решилась. До 6к оборотов мотоцикл тянет очень хорошо (как обычно тянет ебр) и потом резко перестает это делать. Пока что причина проблемы не выявлена.
Какие могут быть причины ограничения в 6к оборотов?
Возможная причина:
Пробовали
Поменять свечку
