Новый поршень с кольцами Yamaha YBR 125
  • Автор темы artemabrosimov
artemabrosimov
Всем привет.
Необходим новый поршень с кольцами и пальцем, заказывать у официалов (Харьков) нет желания.
Подскажите где еще можно заказать поршень? В каком инет-магазине?
По теме не скажу, но просто интересно - каков же пробег, что поршневую приходится менять?
artemabrosimov написал(а):
Всем привет. Необходим новый поршень с кольцами и пальцем, заказывать у официалов (Харьков) нет желания. Подскажите где еще можно заказать поршень? В каком инет-магазине?
посмотри на ebay там практически всегда предлагают
artemabrosimov
23000 км., но масло не ест, едет хорошо, а вот постукивает.
Разобрал, провел осмотр:
-кольца в порядке, померял по мануалу;
-цилиндр не мерял еще, нет инструмента, но еще видны следы хонинговки;
-а вот поршенек болтается, но без инструмента точно не скажу.
Кстати, подскажите где в харькове размеры измерять? У кого есть инструмент?
23 тыс км? Или 230 тыс? Не зовсим зрозумило.
А в чем проблема заказать в Ямахе? Тебя туда не пускают больше? :)))
Попробуй Екзист.ру мож там?
deepone
Ээээ, а может как в анекдоте "а дело то не в бобине было"? Может подшипник на коленвале?
artemabrosimov
Не исключено /images/smilies/redface.gif
artemabrosimov
В авто СТО, нет таких мелких микрометров... /images/smilies/mad.gif
Duelen
щупы у тебя наверно есть, или купишь это не редкость и не фантастически дорого. Берешь кольцо поршневое и линейку смещаешь кольцо на 10мм по высоте гильзы от торца гильзы и мереею зазор замка кольца, и так с шагом 10 мм всю гильзу минут за 20 должен уложится, результаты пишешь в таблицу, попутно смотришь зазор между стенкой гильзы и кольцом. Лабораторная работа проверка цилиндричности гильзы. Для верности измерение можно повторить 3 раза поворачивая замок кольца на 45 градусов. Для особо упорных шаг можно взять 5 мм. Не сочти за издевку но это вариент при отсутствии нутримера для гильзы. Если нужен вариант для поршня пиши.
artemabrosimov
Еще обнаружил небольшой люфт пальца в головке шатуна /images/smilies/frown.gif
artemabrosimov
Спасибо, буду измерять, щупы у меня есть, правда с шагом 0,05. А какой вариант для поршня?
Б
Бекас
artemabrosimov помню ты поднимал тему про стук,да и я тоже, но у меня пробег 6000тыс.км.А стук по описанию был у нас одинаковый, в начале движения под нагрузкой.Может ты раньше времени горячишься???Вижу два пути исправления это карб и поиграться с углами зажигания, благо это можно сделать.
Duelen
При некотором опыте используется штангель-циркуль с ценой деления 0,01 это не редкость и в большей части сто такой точно есть. С другой стороны износ поршня как и колец следствие маслинного голодания в купе с перегревом в большей степени масленого голодания это чаще всего использование несинтетических масел с высокой вязкостью при относительно холодной погоде, чаще всего характерным признаком этого являются задиры, и как следствие деформация меж кольцевых перегородок, врят-ли это все есть у тебя, конечно после пробега 120 000-200 000 км поршень может износится и без задиров но текущая износостойкость материалов непозволяет им износится при твоем пробеге на сколько-нибудь заметную величину. В принципе метод тот-же закрепляешь поршень, желательно закрепляешь штангель и очень аккуратно проводишь замеры поворачивая замеряемый диаметр. Тебя интересует головка поршня до 1 кольца, делаешь замеры по окружности если все замеры совпали бинго. Перед замером проверь чтобы штангель был нормальный небыло зазора между губ и показывал без усилий 0.
artemabrosimov
Стук стал проявляться сильнее, при средних оборотах с нагрузкой, даже на холостых если прислушаться.
Сейчас думаю что возможно это не поршень, так как при нагреве не замечал улучшения.
Б
Бекас
может палец или поршень.У меня на скутере было так, когда холодный стучал, по мере прогревания всё становилось нормально.Оказалось палец.А если на всех оборотах стучит, то поршень.
artemabrosimov
Если мерять основание поршня (юбку), то размер перпендикулярно пальцу = 53,95 мм, параллельно пальцу = 53,70 мм. В верхней части размер одинаковый = 53, 60
Штангель с ценой деления 0,05.
Duelen
если измерения верны то 5 соток тепловой зазор для двигателей воздушно маслянного охлождения у водно маслянных 3 в стоке когда растачивал делал 4 компресия была стабильной, помой поршень если ноготь нигде по окружности не цепляет значит все ОК
artemabrosimov
ОК, спасибо огромное.
А как проверить пару шатун - палец, поршень - палец? В книжке есть допуски только для пары поршень - палец, а какой размер должен быть в головке шатуна непонятно.
