Не работает указатель уровня топлива. Yamaha YBR 125
  • Автор темы Владёк007
В
Владёк007
Новый юбрик, сегодня залил полный бак бенза, а на указателе уровня топлива показывает "Е". Что может быть?
W
White Nigga
может контакты с аккумулятором фиговые? если руки умелые раскрути морду/images/smilies/redface.gif если не уверен тогда сходи в магазин может тебе бесплатно по гарантии починят...
В
Владёк007
Спасибо. Морду разбирал, лампочку менял. Может действительно зацепил фишку!?! Завтра опять разберу, проверю контакт.
Split
Если разобрал морду, поменял лмпочку, но не работает, то проверь провода от самого "Датчика уровня бензина", которые под баком, их два, зелёный и черный вроде
В
Владёк007
Cпасибо за подсказку. Проблема оказалась банальной-не соеденён разъем от датчика уровня топлива до проводки! (провода действительно зелёный и чёрный).
Спасибо огромнейшее всем!!! Тема закрыта.
SlavikSG
Тульская обл. Новомосковск
Вячеслав
Yamaha YBR125
Скажите, как правильно должен работать указатель уровня топлива?
Нормальный Ебрик 2013 года выпуска:
Включаю зажигание, стрелка указателя начинает плавно двигаться и доходит до определенного места на шкале. Выключаю зажигание, стрелка плавно уходит в ноль.
Мой Ебрик 2007 года выпуска:
Указатель находится всегда в одном и том же положении. Что включаешь зажигание, что выключаешь. Даже клеммы с аккумулятора снимал. Стрелка в ноль не уходит. Показывает где-то одну треть бака. Все время одно и тоже показание. Только когда ездить начинаю перед гаражом, может подняться на пару миллиметров.
Это неисправность?
Заливать бензин под горлышко я еще пробовал. На днях поеду заправляться. Но чет заранее очкую. Кажется, что что-то у меня сломалось. /images/smilies/frown.gif
Абсолютно прав. И это не ремонтируется. Ездить на неисправном мотоцикле запрещено законом. Кроме того, это заразно для людей. Подойди к зеркалу, внимательно посмотри через него на любой угол комнаты или здания. Если видишь угол углом, значит ещё заразиться не успел. Если есть оптические или цветовые искажения - пиши пропало. В любом случае ты, как сознательный гомосапиенс и мотобрат, чтобы эта зараза не распространялась дальше, должен мотоцикл спалитьНАХ, пепел развеять подальше от людей.
Тебе будет трудно, но крепись... ибо весь юброфорум с тобой. Я тоже.
Эх... жаль то как... /images/smilies/frown.gif
Собсно, чудеса бывают не только в сказказх, но и в реальной жизни. Погоди пока принимать кардинальные меры. Вот придут наши БОГИ ремонта и диагностики, Эвил с Ачером, может что и подскажут... :)
Про работу указателя топлива немного знаю. Разбирал указатель - внутри два резистора и намотанная крест на крест катушка из которой выходит ось со стрелкой. Скользящих контактов нет. Внутри катушки рамка которая поворачивается м.полем. Схема простая без электроники типа такой
Ось внутри намазана вязкой смазкой для исключения колебаний. Капнул маслом в верхнюю ось(ниж.ось не видно), чтоб быстрее стрелка двигалась. Крутил-болтал стрелку, ну чуть-чуть быстрее стала при повороте ключа. Использовать спирт или ацетон чтоб замочить/растворить вязкую смазку побоялся, вдруг стрелка дёргаться при каждой кочке будет./images/smilies/wink.gif
Ломаться почти нечему - основная причины неисправности это контакты и цепь резистора поплавка. Выставить правильные показания уровня несложно - слить до резерва,повернуть ключ и снять/поставить пластмассовую стрелку точно.
стрелка паказывает уровень самагона в баке,к литра и политра нада прилавчится самаму,бака у мапед кривой.
Добавлю
К указателю подходит 3 провода(прикручены винтами):
- коричневый - питание +12В
- чёрный - масса.
- зелёный - сигнальный от резистора поплавка.
К поплавку подходят 2 провода(разъём) :
- чёрный - масса
- зелёный - сигнальный на указатель.
у мене провада не видна,вся спрятан в пласмас труба.
ybrpnz
есть подозрение и сам индикатор сломался. или закис или на кочке что выбило-погнуло.... разбери почисти собери - возможно счастье будет
при езде по городу можно забить. так как на резерве однозначно можно до заправки доехать, и даж не только до ближайшей....
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
acher написал(а):
Про работу указателя топлива немного знаю. Разбирал указатель...
Легко разбирается?
acher написал(а):
...Ось внутри намазана вязкой смазкой для исключения колебаний...
Ах вот она в чем заковыка!!! Большое спасибо за подсказку!
Блин! И точно! Теперь понятно, почему у друга на Ебрике указатель так ме-е-е-едленно ползет вверх после включения зажигания и так же ме-е-е-едленно ползет обратно после выключения.
Дык, вот! Заправил я свой Ебрик до пробки. Указатель все-таки у меня работает. Стрелка ушла в глубокое зашкаливание показывая полный бак. Но!!! Но, когда я выключаю зажигание, НАЗАД СТРЕЛКА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. Может вязкая смазка стала у меня с годами (мот с 2007 года) совсем вязкой? Нужно прибежать в гараж и проверить. Мот я два дня не трогал. Может стрелка уже вернулась назад? :)
Вот, наверное, из-за густой смазки мой указатель и замер на одном месте. И я подумал про его неисправность. А столкнул я его с места лишь полной заливкой бака. Во как!..
SlavikSG
Вячеслав
Yamaha YBR125
...Нужно прибежать в гараж и проверить. Мот я два дня не трогал. Может стрелка уже вернулась назад?...
Прибежал только что в гараж. Проверил. Нет, не вернулась стрелка назад. Так и осталась "зашкаленной". /images/smilies/frown.gif
стрелк талкать не нада,ана идет в зад быстрее чем мапедка пьет самагон.абычна следущий день уже на нуле,как павернеш ключа начинает шевелится к свой мест,на начала самагон.
тагда мапед са всей стрелька нада мастер дававть,чтоб стрелк из яма тянул и новай ставил.
ybrpnz
эээ.... может там должна быть возвратная пружина?
ана есть за ночу стрелка возвращает дамой.дажа у лавка кагда мапеда стаит стрелк места идет.
