Несколько вопросов по YBR Yamaha YBR 125
Макарыч
Erik написал(а):
Похоже, что акум и генератор в норме? Только 15В - не много ли? Бибикалка должна работать без заводки мота?
Бибикалка и стопсигнал должны работать при включенном зажигании.
Генератор и аккум нормальные.
d19codec
Erik написал(а):
2. Странно работает сигнал. Включаю воспаление - не работает, после заведения (на подсосе) - работает. Сбрасываю на холостые - опять не работает ... Уже как прогреется, то и на холостых работает. Может, проблема в аккумуляторе? Я его зимой заряжал, то так на 12В выйти и не смог - 11.9В максимум. Но заводится легко, ближний / дальний свет без заведения работает ...
С аккумулятором возможно беда.
Первым делом проверить клеммы и не потрепаны ли провода идущие к аккумулятору.
ЭДС заряжённого аккумулятора = 2,11 — 2,17 В (2.11*6=12.66В минимум - это заряженный).
Гудок требует бОльший ток, чем фара, поэтому может не гудеть, а фара при этом светить. Так же аккумулятор может и показывать более менее адекватное напряжение, а вот ток слабый. У меня даже 8 летний родной аккумулятор тянул два рожка от Волги исправно.
Для диагностики можно проверить следующее:
1) какое напряжение на аккумуляторе перед заводкой как пришел в гараж на следующий день (ну или неделю, как часто ходишь смотря) и желательно в предыдущий день перед уходом из гаража, для проверки сильно ли упало за время отсутствия (чтобы выявить сильный саморазряд или может что то в бортовой сети сажает аккумулятор и быстро его убивает),
2) замерить напряжение перед включением головного света (желательно попробовать зарядить аккумулятор полностью), через 15-20 секунд после включения света и минут через 10-15 после включения света (всё это на незаведенном моте). Исправного аккумулятора заряженного должно хватить на 1,5 часа света. Если сильно упадет напряжение - значит упала емкость как минимум, и точно менять аккум для начала.
А после замены аккумулятора скорее всего решится и проблема номер 1 в первом посте, т.к. она возможно вызвана этим же неисправным аккумулятором.
Erik
Напряжение за ноч не падает - вечером 12,5В, утром 12,6В...
Надо поставить чей то акум для проби - кто есть со Львова, отзовитесь!
О
Олег_bayk
Erik написал(а):
Напряжение за ноч не падает - вечером 12,5В, утром 12,6В... Надо поставить чей то акум для проби - кто есть со Львова, отзовитесь!
Салют дружище))) :)
Abishey
Разболталось боковое зеркало не подскажите как подтянуть?
Erik
Провели експеримент - большое спасибо Олег_bayk! Сигнал до етого заработал утром - видимо, проблема била где то в проводке или в контактах... На тахе замена акума не позначилась - так и не заработал! Тепер только разбирать его и пропаивать!
