Непонятные щелчки, переходящие в хруст. Yamaha YBR 125
  • Автор темы Rangrey
Rangrey
Проехал на моте после покупки 150 км. Сегодня покатался по грязи, по бездорожью короче. Потом покатил мот на нейтрали и услышал щелчки, если катится на нейтрали, щелчки увеличиваются переходя как бы в хруст. Поставил на среднюю подножку снял пластик там где двигатель, где звездочка на которой цепь, и когда кручу колесо, то щелчки происходят где то там внутри за звездочкой. Звездочка немного шевелится и ось капельку.
В чем мможет быть причина? Может подшипники какие нибудь развалились?
Очень это беспокоит, вообще не пойму /images/smilies/frown.gif
Rangrey
Кстати если катить назад, то щелчков почти нет.
Rangrey
Doom написал(а):
а у тебя цепь как натянута?
Цепь вроде норм, 2-3см есть. Я посадил человека назад и прокатился метров 200 всего, правда по гав№у такому, и по полю потом проехал. А потом этот ужасный хруст начался... Мот едет вроде без изменений как и раньше.
rassasa
уж очень смахивает на перенатяжение цепи
ты не в одном месте проверяй натяжение
а прокрути колесо опять проверь и так каждые 10 см. ибо порой цепь неравномерно как то натягивается
а моц новый? или бу?
ось ведущей звезды люфтить, имхо, не должна
Еще есть подозрение, что внутри навернулся подшипник
и чем раньше ты разберешь моц тем лучше. Ибо если у тебя что то раскрутилось и раскрашилось, то может совсем работу двигателя нарушить
Rangrey
Позавчера подтянул цепь, все промерял линейкой, и после этого проехал 150 км. и вот сегодня этот хруст. Но если слушать близко, цепь то не щелкает. Или это так слышится.
rassasa
Если накануне ты натягивал цепь, то возможно это из-за перетяга.. Перепроверь еще раз.
Rangrey
rassasa написал(а):
уж очень смахивает на перенатяжение цепи ты не в одном месте проверяй натяжение а прокрути колесо опять проверь и так каждые 10 см. ибо порой цепь неравномерно как то натягивается а моц новый? или бу? ось ведущей звезды люфтить, имхо, не должна Еще есть подозрение, что внутри навернулся подшипник и чем раньше ты разберешь моц тем лучше. Ибо если у тебя что то раскрутилось и раскрашилось, то может совсем работу двигателя нарушить
Мот купил бу, но ему всего сезон. С начало то все прекрасно было... Я то про какой-нибуть подшипник подумал. Но как он мог сломаться то? Может когда я посадил человека, под его весом и под поз действием кочек цепь сильно натянулась и на ось пришлось большое давление и подшипник рассыпался... Но мот едет так же хорошо...
rassasa
А люфт оси какой? вверх вниз
или она просто сама по себе крутится свободно?
если первое, то разбирай моц
Rangrey
rassasa написал(а):
А люфт оси какой? вверх вниз или она просто сама по себе крутится свободно? если первое, то разбирай моц
немножко шевелится, буквально миллиметр. и звездочка должна шевелится?
W
Winsant
Имхо перетянул цепь!!! Просто сталкивался с такой проблемой!
Rangrey
утром побегу расслаблять, как проверю отпишусь!
Но что то очково от таких щелчков :)
Rangrey
Снял цепь, промыл ее, смазал. Почистил звездочки от грязи. Щелчки уменьшились :)
deepone
Провис цепь больше выставляй и ниче щелкать не будет. БОльший провис не вреден, а вот перенатяг это плохо.
rassasa
Ты на верном пути :)
Сегодня промывал цепь. Ведущая звездочка действительно шевелится на оси. Сама ось сидит уверенно :)
Всетаки проверь натяжение получше, мне почему то кажется, что она у тебя растянута неравномерно.. В одно месте может прогиб на 5 см, а в другом как струна натянута быть. Крути колесо, проверяя натяжение, каждые 10 см
Rangrey
Проехал около 70км, опять за хрустело, но это точно цепь. Еще раз посмотрел ось, она четко держится, мне просто сначала показалось, что она шевелится из-за шевеления звезды. Вроде ослабил, но она опять захрустела... Может потому, что я ее простой вэдэшкой из баллончика смазал?
baRRmalini
Ты хруст в ходу слышишь? Или когда на центр. подножке и колесо рукой крутишь? Если на подножке, то ничего страшного - у меня тоже есть этот звук.
Rangrey
Хруст на подножке и когда на нейтралки качусь если заглушить, то слышно. А при заведеном или на ходу не слыхать.
ВДшки как раз километров на 50 и хватает. Сколько раз твердили миру - ВД-40 НЕ СМАЗКА! Купи нормальную аэрозольную для цепи и будет тебе щасте. Если бюджет не позволяет - отработкой смазывай. Всяко лучше, чем ВД.
