Мой YBR125 Yamaha YBR 125
Почем отвал брал?
У меня Нева МБ-23 с мотором субару. Кошу им траву роторной косилкой Заря, зверская машина. Купил себе в подарок ещё в 2013 вроде. Выбирал между питбайком и мотоблоком, купил мотоблок и не жалею, в кулацком хозяйстве очень нужная техника. Малая механизация - великолепная вещь, очень экономит силы и здоровье, а мотоблок вообще универсален. Универсальнее только трактор.
И почему плуг, а не шнекоротор?
У меня шнекороторный снегоуборщик, но если бы его не было - купил бы приставку к мотоблоку. Единственная ее проблема в том, что мотоблок слишком быстро едет для уборки снега, нагрузка на шнек слишком большая, а мотор мощный, ремни рвутся как тузикова грелка.
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Почем отвал брал?
2950ре.🙂
Дорого очень.😞
Денег на все пока нет, и его купил с выплаты за аварию, дополнительно прикупил утяжелители, сцепку, ну и отвал. В планах прицеп, двойной окучник и железные колеса к нему, плюс удлинители под жиго колеса.
Снег убирает без напряга, на первой пониженной, надо только утяжелители повесить (буксует). Хотя там, просто очень большой слой снега был, да еще и мокрый (плюс на улице) ну а с меньшим количеством будет легче.
Ну и сразу, как при совке, в запас купил, свеча-ремень-сальники полуосей. Оно может и есть в магазине, но в деревне я это найду фиг, а при работе уже некогда будет бегать и что то искать. И вот такой у меня мотоблок,
Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950 с двигателем B&S 6.5 л.с
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Привет други, у меня проблема с мотом. Решил я его завести и прокатится, а он фиг. При включении зажигания, на щитке приборов лампочки загораются как на ламповом телике, как бы разогреваются (лампочки начинают гореть тускло, и после разогрева через 30-60 секунд начинают гореть как положено), а при нажатии кнопки стартера, раздается щелчок в реле возле акома где предохранитель, и все гаснет (стартер не крутится) и начинается все снова (лампочки начинают гореть тускло, и после разогрева через 30-60 секунд начинают гореть как положено). Куда лезть, чего менять?:cry: Аком заряжен (ставил и другой), стартер снимал и проверял, жужжит как положено.
Здравствуй, Максим. Провода-клеммы смотрел на реле стартера? Хотя картинка полностью не складывается из-за печально разгорающихся ламп. ИМХО где-то потерян контакт, а может даже какой-то "силовой"провод подгнил. Тут только щупать, осмысливать, ну... применимо к моим познаниям. И да, провод массы на двигатель тоже посмотри, у меня на правой крышке он живёт, возле кика.
И да, я-бы проверку начал от аккумулятора, с клемм проводов. Было пару раз, сгнивала плюсовая клемма.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Клеммы в порядке, масса на моторе и раме тоже, есть подозрение в проводе под мотором, тот что на стартер идет. Там при падении подножку к мотору прижало, подножку поменял и все работало. Может там чего то перебило, посмотрю.
В чем проблема измерить напряжение на АКБ, на стартере, или что там еще вывало подозрение и тем самым найти причину неисправности? Китайский цифровой тестер стоит 100 грн.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Сегодня попробую.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Если при этом аккумулятор жив и свеж, то тогда проблема где-то в соединениях. Например, клеммы на аккумуляторе. Могли перегнить; слабый ток течёт, а сильный уже нет. В общем, надо прозванивать цепи.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Ну видимо разобрался, печалька, видимо аком сдох, чуть больше сезона и все. Подключил аком от машины и он сразу завелся. Хотел поставить на зарядку, дак штекер зарядного рванула, сижу перепаиваю.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Yamaha YBR125; Kawasaki VN400
А батарея точно мотоциклетная, т.е. стартовая а не тяговая? А то такое предсмертное состояние для батарей от ИБП свойственно, они когда им до полного моменто-море и вздутия остается пару циклов, прекрасно заряжаются зарядным до номинала и при этом вообще нихрена не держат.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Не, штатная мото, кислотная.
Smolett
5 Июл 2020
Питер
Вадим
Они все кислотные, в том-то и дело...
Бывает. У меня в прошлом году в конце сезона тоже сдох, и тоже чуть больше сезона.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
А предполагалось шо с батарейками всё класс. Ай-ай-ай... 😜
Да это и обидно, считай новый аком, причем зарядил и поставил на мот, а он не фурычит. Зарядное сделал, попробую зарядить. Если вилка рванула, может аком и не заряжался, пойду на работу и поставлю опять на зарядку, надеюсь зарядится.
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Новый аком все исправил, и заводится и все моргает. Купил бош, <старый> жил в гараже вместе с мотом, и видимо замерз. На новом написано минимум -18. У exide в инструкции про температуру нечего. :cry:
