Масло в вилку
МГП-10 справляється не гірше Мотюля, давно використовую, заміна раз на 3 роки. Тільки треба брати червоне прозоре російське або фірми "Синтез", бо бачив підробки від Агринола здається - там колір мутний якийсь. Коштує гривень 50-70 півлітра.
Russell
4 Июн 2019
Львів
Руслан
YBR 125 [2006]
Вот такое "кофе с молоком" вытекло :oops:
(на фото левое и правое перо соответственно):
Левое перо стучит дальше, здесь расписал: Стук в вилке может кто подскажет что еще можно сделать.
Офигеть! :oops:
Век живи - век учись.
А масло когда сливал - перья вытаскивал, откручивал пробки, переворачивал перья и сливал?
На видео как будто трос по крылу стучит. Кстати, боковая подножка не цепляла ничего?
Russell
4 Июн 2019
Львів
Руслан
YBR 125 [2006]
Снял полностью, открутил верхние пробки, достал трубку, шайбу и пружину и сливал, минут 20 висели верх ногами)
Полностью не разбирал.
Подножка точно нет, трос тоже не думаю, этот стук слышно на каждой яме, и когда руками прижимал собранную со свежим маслом вилку, тоже стук был.
Не помню в какой теме, кто-то спрашивал о масле в вилку. Останется 15W Ямалюба - примерно 380мл, на замену надо 306-310мл. Пишите, если кому надо и подход 15, а не 10W (которые в мануале прописаны)
лить МГП-10 или АТЖ-12. Так же можно залить масло 10W40 ( цифра до «…W» будет примерно соответствовать вязкости амортизационного масла)
10w40 дубово будет, особенно по холоду. Дексрон 3 надо заливать
Артём, НАДО заливать то, что в мануале написано)
а МОЖНО заливать - то, что душе угодно, а не то что Артём написал))
Я лично лью W15 и очень доволен, хотя в мануале написано 10W
А что в мануале написано, напомни, я запамятовал. Под рукой сейчас нет нигде.
Я просто пробовал в вилке моторное 10w40 и это жуть жуткая, чуть температура ниже +10 упала и сразу же вилка каменной сделалась. Вилочное 10W нормально работает, но я люблю вилку помягче и поэтому лью дешевый Дексрон 3, он по вязкости (в сантистоксах) соответствует вилочному 7.5W или даже 5W, зависит от производителя.
VarrDara
27 Янв 2020
Forte FT300-CTA
хорошо когда мануал есть....а если нет мануала, фиг его знает что лить
Новичок - льет только Мотюль
Опытный - импортное вилочное
Ветеран - масло для автоматических КПП
Мастер - веретенку
Гуру - лучший план - это не строить планов
5w40 автомобильное льют?
мотул каталожный номер 105930 только такой нашел в продаже, олрайт даже не знаю стоит ли лить
Налей атф дексрон 3 любого производителя и не мучай мозг. Мотюль в ебра это не в коня корм
Вчера заменил Repsol Moto Fork Oil 10W
на LIQUI MOLY Motorbike Fork Oil 15W Heavy.
  • 323.1 KB Просмотры: 1
спасибо, повезло мне.
у меня с логана осталось такое (там такое в гидроусилитель льют по рекомендации производителя ) https://market.yandex.ru/product--transmissionnoe-maslo-elf-elfmatic-g3/581375135/spec?track=tabs
remso
29 Фев 2020
Сочи
remso
Yamaha YBR 125 2010,Honda NC700XA 2013
Eni Fork Oil 15W - это продукт, разработанный для мотоциклетной промышленности, разработанный для использования в вилках и амортизаторах, подходящий как для дорожного использования, так и для бездорожья за 400 р литр что не позволяет залить,зачем эти эксперименты?
