К вопросу о бензофильтрах и кач-ве бензина... Yamaha YBR 125
...или как evil_laugh на холостом ходу домой ехал.
Всем привет.
Оногдась ехал я, как обычно, на работу с утра. Солнышко, птички поют - всё равно что ранняя весна на улице, как будто только сезон открыл. После месяца беспросветных дождей - это просто рай на земле. Дорога свободна, на морде - выражение вселенского счастья, на тахометре 8000 об/мин, на спидометре что-то около 95-97. Еду, еду, вдруг бац - как будто зажигание выключили. В недоумении закрываю газ - появляются какие-то редкие подёргивания. Выжимаю сцепление и качусь на обочину уже с заглохшим двигателем. Завожу - работает на холостых, приоткрываю газ - набирает обороты тысяч до 4-5 и тут же стремится заглохнуть, как будто бензина нет, хотя его полный бак. Оп-ля, приехали...
Пробую тронуться и моментально глохну, стоит только чуть приоткрыть газ. Почесал в затылке шлема. Вытащил подсос - обороты поднимаются и держатся 4-5 тысяч, подсос работает. Пробую тронуться на подсосе - глохну при открытии газа. Ещё раз почесал в затылке шлема. Попробовал тронуться на холостых, еле-еле приоткрывая газ. Получилось, ура! Обороты не выше 3000, иначе глохнет. Выдернул подсос - обороты поднялись до 5 тысяч, вроде можно ехать. Поехал.
Пока ехал (медленно и печально - в горку не больше 30 км/ч вытягивал), думал, что же могло случиться. Ясное дело, что что-то не так с главной дозирующей системой - ХХ работает, подсос работает, а вот на мощностной режим не выходит никак. Одно из двух - либо упала игла, либо какое-то лютое говно мгновенно и намертво закупорило главный топливный жиклёр. Второй вариант мне казался маловероятным - всё же есть фильтр, да и какого размера же должна быть соринка, чтобы заблокировать жиклёр такого сечения... Впрочем, пробег мотика составлял к тому моменту около 57 тысяч, поэтому что могло скопиться к тому времени в карбе, не знал никто :) Бензин заправлял на любых заправках, от "элитных" столичных до заросших бурьяном в глухомани.
Приехал домой, отмыл карбюратор снаружи и приготовился к полной разборке. Снял карб - дозирующая игла в порядке. На дне поплавковой камеры было обнаружено около 1 куб. см грязной воды пополам с песком и ржавчиной - помыл и почистил. Выкрутил главный жиклёр - а он забит. На свет отверстие не просматривается, ртом не продувается. 8 атм из компрессора решили проблему. Остальные детали карба даже трогать не стал, диагноз и так был ясен. А, ну ещё в жиклёр ХХ дунул карбклинером для профилактики... Снял бензофильтр (пробег с крайней замены 31500 км) - на дне отстойника немного ржавчины. Фильтр заменил, отстойник почистил. Аккуратно собрал всё - работает как новый.
Вся эта писанина представлена вниманию читателя для того, чтобы в случае возникновения подобных симптомов было чуть проще отыскать причину. По сути, даже снимать карб не обязательно - достаточно слить бенз из поплавковой и снять её крышку, после чего ГТЖ вместе с эмульсионной трубкой выкручивается элементарно. Главное - соблюдать чистоту, я перед снятием и разборкой карба битый час отдраивал мотик и карб керхером, был весь в песке и грязи - последствия езды в дождь за фурами.
Ну и вопрос: как думает уважаемый читатель, стоит ли каким-то образом доработать систему очистки бензина? Штатный фильтр имеет не самую высокую степень очистки - песок и ржавчина в карбе, пусть и за 57 тыс. км - это плохо. Хорошо, что такая ситуация возникла недалеко от дома, иначе долго бы я на холостых катил. :D В продаже имеются маленькие фильтры длиной не более 4-5 см, которые идеально встанут в разрез шланга от штатного фильтра к карбу. Минус единственный - любые фильтры требуют строго вертикальной ориентации для нормальной работы, иначе при отсутствии бензонасоса будут возникать пробки и глюки с топливоподачей. У ёбра сотворить такое будет проблематично, хоть места и достаточно. Какие будут мнения, товагищи?
для чего народ от бюджетного китайца избавляются после 50 тысяч км я уже неоднократно писал:)тут каждый для себя сам делает выбор,быть пилотом или механиком:)
Rodion
Получается бензофильтр пропустил какое-то говно и оно забило жиклер?
Ну, я так понимаю, что да. Причём отверстие в жиклёре - оно здоровое, его мудрено просто так закупорить. Видимо, какая-то большая соринка была.
Впрочем, на карбе снаружи есть ещё вентиляционное отверстие, ведущее аккурат в поплавковую камеру (насколько я понимаю). Оно вечно загрязнено, т.к. снаружи на карб постоянно летит дорожная грязь. Возможно, песок в поплавковой камере - именно оттуда, и тогда надо думать, как этот недостаток устранить. Вероятно, просто надеть подходящий шланг и вывести его куда-нибудь под бак. Фильтр песок пропустить вряд ли может, максимум мелкодисперсную ржавую пыль из топлива.
U
UNREAL
Это что там за отверстие такое? На своём карбе открытого свободного отверстия не наблюдал.
Вообще к карбу подходят четыре шланга: один топливный, два вентиляционных и один для слива с поплавковой камеры.
Проверь наличие вентиляционных /images/smilies/wink.gif
UNREAL написал(а):
Это что там за отверстие такое? На своём карбе открытого свободного отверстия не наблюдал. Вообще к карбу подходят четыре шланга: один топливный, два вентиляционных и один для слива с поплавковой камеры. Проверь наличие вентиляционных
на бюджетном китайце вентиляционный и для слива в один шланг обьеденены,для слива через перекрывающий болт,шланг 20-25см,через такой шланг против всех законов физики песку сложно попасть в поплавкоую камеру:)
Рядом с топливным штуцером, слева от него. У меня на нём ничего не надето... а вентиляционный шланг, по-моему, только один.
U
UNREAL
На данный штуцер тоже одевается шланг, второй конец которого выводится в район воздушного фильтра (теоретически там самое незапыленное место)
Естественно, без шланга в поплавковую камеру всяких говен накидает особенно за 57000 км /images/smilies/wink.gif
UNREAL написал(а):
На данный штуцер тоже одевается шланг, второй конец которого выводится в район воздушного фильтра (теоретически там самое незапыленное место) Естественно, без шланга в поплавковую камеру всяких говен накидает особенно за 57000 км
Мегастранно. У меня там с новья никакого шланга нет. Я ещё, помнится, удивлялся, но потом забил на это дело...
Но ты прав, похоже... Только шланг не в фильтр идёт, а куда-то вниз. Блин, надо срочно исправить недочёт. Кто знает, где взять качественный мягкий бензостойкий шланг?
U
UNREAL
Мегастранно. У меня там с новья никакого шланга нет. Я ещё, помнится, удивлялся, но потом забил на это дело... Но ты прав, похоже... Только шланг не в фильтр идёт, а куда-то вниз. Блин, надо срочно исправить недочёт. Кто знает, где взять качественный мягкий бензостойкий шланг?
Оба шланга (поз. 16) выводятся в районе забора воздуха фильтра, а не в сам фильтр
Можешь поставить шланг от вакуумного корректора зажигания авто, если не смущает белый цвет /images/smilies/wink.gif
Идея же! Спасибо :D
Satu
еще поплавковой камере возможно -выпадение в осадок добавок из дермового бензина
101-й километр
...или как evil_laugh на холостом ходу домой ехал. Всем привет. Оногдась ехал я, как обычно, на работу с утра. Солнышко, птички поют - всё равно что ранняя весна на улице, как будто только сезон открыл. После месяца беспросветных дождей - это просто рай на земле. Дорога свободна, на морде - выражение вселенского счастья, на тахометре 8000 об/мин, на спидометре что-то около 95-97. Еду, еду, вдруг бац - как будто зажигание выключили. В недоумении закрываю газ - появляются какие-то редкие подёргивания. Выжимаю сцепление и качусь на обочину уже с заглохшим двигателем. Завожу - работает на холостых, приоткрываю газ - набирает обороты тысяч до 4-5 и тут же стремится заглохнуть, как будто бензина нет, хотя его полный бак. Оп-ля, приехали... Пробую тронуться и моментально глохну, стоит только чуть приоткрыть газ. Почесал в затылке шлема. Вытащил подсос - обороты поднимаются и держатся 4-5 тысяч, подсос работает. Пробую тронуться на подсосе - глохну при открытии газа. Ещё раз почесал в затылке шлема. Попробовал тронуться на холостых, еле-еле приоткрывая газ. Получилось, ура! Обороты не выше 3000, иначе глохнет. Выдернул подсос - обороты поднялись до 5 тысяч, вроде можно ехать. Поехал. Пока ехал (медленно и печально - в горку не больше 30 км/ч вытягивал), думал, что же могло случиться. Ясное дело, что что-то не так с главной дозирующей системой - ХХ работает, подсос работает, а вот на мощностной режим не выходит никак. Одно из двух - либо упала игла, либо какое-то лютое говно мгновенно и намертво закупорило главный топливный жиклёр. Второй вариант мне казался маловероятным - всё же есть фильтр, да и какого размера же должна быть соринка, чтобы заблокировать жиклёр такого сечения... Впрочем, пробег мотика составлял к тому моменту около 57 тысяч, поэтому что могло скопиться к тому времени в карбе, не знал никто Бензин заправлял на любых заправках, от "элитных" столичных до заросших бурьяном в глухомани. Приехал домой, отмыл карбюратор снаружи и приготовился к полной разборке. Снял карб - дозирующая игла в порядке. На дне поплавковой камеры было обнаружено около 1 куб. см грязной воды пополам с песком и ржавчиной - помыл и почистил. Выкрутил главный жиклёр - а он забит. На свет отверстие не просматривается, ртом не продувается. 8 атм из компрессора решили проблему. Остальные детали карба даже трогать не стал, диагноз и так был ясен. А, ну ещё в жиклёр ХХ дунул карбклинером для профилактики... Снял бензофильтр (пробег с крайней замены 31500 км) - на дне отстойника немного ржавчины. Фильтр заменил, отстойник почистил. Аккуратно собрал всё - работает как новый. Вся эта писанина представлена вниманию читателя для того, чтобы в случае возникновения подобных симптомов было чуть проще отыскать причину. По сути, даже снимать карб не обязательно - достаточно слить бенз из поплавковой и снять её крышку, после чего ГТЖ вместе с эмульсионной трубкой выкручивается элементарно. Главное - соблюдать чистоту, я перед снятием и разборкой карба битый час отдраивал мотик и карб керхером, был весь в песке и грязи - последствия езды в дождь за фурами. Ну и вопрос: как думает уважаемый читатель, стоит ли каким-то образом доработать систему очистки бензина? Штатный фильтр имеет не самую высокую степень очистки - песок и ржавчина в карбе, пусть и за 57 тыс. км - это плохо. Хорошо, что такая ситуация возникла недалеко от дома, иначе долго бы я на холостых катил. В продаже имеются маленькие фильтры длиной не более 4-5 см, которые идеально встанут в разрез шланга от штатного фильтра к карбу. Минус единственный - любые фильтры требуют строго вертикальной ориентации для нормальной работы, иначе при отсутствии бензонасоса будут возникать пробки и глюки с топливоподачей. У ёбра сотворить такое будет проблематично, хоть места и достаточно. Какие будут мнения, товагищи?
Прошлой осенью на 50 тыс пробега заменил родимый топливный фильтр. Просто, для профилактики. В нем ничего такого не было, просто много мельчайшей ржавчины. или чего-то другого ржавого цвета. Оригинального фильтра не нашел, поэтому в разрез трубки бензопровода поставил обыкновенный китайский, и, кстати, горизонтально. С тех пор наездил 18 тыс. Полет нормальный. Я бы не заморачивался с дополнительными фильтрами, ведь вероятность залить совсем уж г..но, чтобы юбр его не скушал, невелика. ПС: в Украине бензин не самого лучшего качества и паленки не меньше, чем в России.
А я добавлю что категорически не стоит ставить доп фильтр топлива, если он не предусмотрен производителем.
Имели гемор из-за такого фильтра, который убивал в ноль "давление" которое образует самотек, в итоге мотоцикл вообще отказывался ехать при количестве топлива менее полубака.:D
на японцах таких фильтров небыло,небыло и проблем,на китаймапедке стоял фильтр.после 3 лет эксплутации заменил и возник эфект упомянутый камом.когда в баке оставался литр,мапедка катила тока на пол газа не более 50км/ч,с одной стороны не плохо,переходила на экономичный режим:) плохо что я должен был катить с той скоростью какую желала мапедка:)
Kam написал(а):
А я добавлю что категорически не стоит ставить доп фильтр топлива, если он не предусмотрен производителем. Имели гемор из-за такого фильтра, который убивал в ноль "давление" которое образует самотек, в итоге мотоцикл вообще отказывался ехать при количестве топлива менее полубака.
на японцах таких фильтров небыло,небыло и проблем,на китаймапедке стоял фильтр.после 3 лет эксплутации заменил и возник эфект упомянутый камом.когда в баке оставался литр,мапедка катила тока на пол газа не более 50км/ч,с одной стороны не плохо,переходила на экономичный режим плохо что я должен был катить с той скоростью какую желала мапедка
У меня была такая проблема, когда я воткнул на хыжера автомобильный топливный фильтр с большой площадью поверхности и солидным отстойником, да ещё и горизонтально. Тоже не хватало топлива. На ижаке сейчас стоит вертикально маленький "мотоциклетный" фильтр с магнитиком, проблем с топливоподачей пока не наблюдаю, хотя там бензин ещё и с маслом мешается. Думаю. :)
dupa
себе поставил с новья дополнительный фильтр возле карба. у нас простые на мотоцикл стОят 5грн, с магнитиком 7 грн. стоИт почти горизонтально, никаких проблем с подачей топлива нет. меняю по мере загрязнения бумажки, где-то через 4-5 ткм. недавно залазил в карб, все чисто, побег 32ткм. да и вряд ли там уж такой струей бензин течет, пусть за час проедешь 80км, это 2 литра протекает всего-то.
pozitiv739
21 Май 2012
а я просто лью хороший бенз на WOG пятый мустанг, там по определению вряд ли срань какая то будет /images/smilies/thumbup.gif
Последний раз карб вскрывал более 120 тыс.км назад (с новья настраивал)
Работает идеально, заводится легко, жрёт мало )))
з.ы. в который раз убеждаюсь, что СиВи-карбы лучше /images/smilies/tongue.gif
не будь жертвой рекламы.
Кстати, надеюсь на зимовку ты не собираешься "это" заливать?
pozitiv739
21 Май 2012
YakovD написал(а):
Последний раз карб вскрывал более 120 тыс.км назад (с новья настраивал) Работает идеально, заводится легко, жрёт мало ))) з.ы. в который раз убеждаюсь, что СиВи-карбы лучше не будь жертвой рекламы. Кстати, надеюсь на зимовку ты не собираешься "это" заливать?
какая жертва ? "это" как раз лучший бенз на котором вообче катал причем на разных мопедах, перепробовал все шо есть в восточной Украине, отличный бензин
