Мощность генератора зависит от оборотов. на холостых может не хватать мощности на свет.Sanyam написал(а):разве при заведеном моте питание идет не от генератора?
идёт, только если акум уже старый, то он постоянно тянет на себя повышенный ток, и на малых оборотах генератор не может поддержать необходимое напряжение, я брал мот новым, и мог часами освещать поляну на шашлыках, и заводиться со стартера, и быстро восстанавливать свою ёмкость, но чем дальше, тем такие издевательства на нём будут сходить с рук всё реже...Sanyam написал(а):разве при заведеном моте питание идет не от генератора?
не говори ерундыpavelrv написал(а):Ксенон подключается к клеммам батареи через предохранитель. Не мучайте себя. Иначе он у вас будет гаснуть.
Поищите лучше на китайских сайтах - там можно подешевле + бесплатная доставка. Да и будет вариант с одной линзой.Dragster174 написал(а):Как думаете можно вот такой ксенон заказать? Не фуфло? http://www.ebay.com/itm/3-MOTORCYCLE...fae5a0&vxp=mtr
Работает, особенно рад, что работает у тебя при снятом аккумуляторе. Ты еще попробуй аккумулятор снять при заведенном мотоцикле. Если тебе повезет, то это совсем не означает что и другим повезет. :DКотик Саня написал(а):не говори ерунды это уже кто как пожелает, лично у меня подключен к стандартной проводке, под обтекателем, и тоже всё работает без проблем, даже на холостых и при снятом аккумуляторе
Спасибо, что хватило терпения дочитатьpavelrv написал(а):Для новичков так будет проще и надежнее, а если ты уже знаешь наизусть устройство, то, конечно, можешь сделать даже проще, но это требует дополнительных знаний. Лучше сжечь провод от ксенона при ошибке, чем спалить родную проводку. Если выбирать что жечь Ну если смотреть с этой точки зрения то тогда конечно верно, если чёт напутает, то родную проводку не испортит ( хотя там и так, в случае чего, только предохранитель сгорит ) З.Ы. Классный у тебя отчет про Крым-2012, мне там даже не сам отчет, а твои глобальные мысли по поводу мотоцикла больше понравились. Уважуха!
Не, этим ты только себя можешь огорчитьKord написал(а):pavelrv, ну вообще-то между 5000к и 3000к есть еще 4300. Нужно было его брать. И смею тебя огорчить - ты купил не ксенон, а быдлоксенон
Ошибаешься. Этим ты огорчишь только встречных водителейpavelrv написал(а):Не, этим ты только себя можешь огорчить
А вот уже они могут огорчить ТЕБЯKord написал(а):Ошибаешься. Этим ты огорчишь только встречных водителей
и шо ?pavelrv написал(а):У мотоцикла одна фара, не забывайте.
Есть оф сайт Осрама - он поставляет лямпочки на ОЕ конвеер.Tolik_750 написал(а):А какой вообщк цоколь на ебрике?)))
Тоесть S2?Dubis написал(а):Есть оф сайт Осрама - он поставляет лямпочки на ОЕ конвеер. http://am_application.osram.info/publish/index_en.html По егод данным имеем(см фото)
