Каталожный номер детали? Yamaha YBR 125
SKY
18 Июл 2017
Знатоки, выручайте. Не могу определить номер детали,
что лежит на белом листе. При установке на свое место,
она закрывает подшипники.
Смотрел в разных каталогах
и заказывал, всё не то. Приходит резиновое колечко. Вобщем-то в каталогах и есть резиновое кольцо, а нужная деталь, как видите, далеко не резиновая, а металлическая. Ничего похожего на неё в каталогах не нашёл. Кто знает номер детали?
Я конечно не знаток, но в колёса ставят резиновые колечки-сальники для защиты подшипников от пыли и грязи.
Металлическая деталь похожа на снятую защитную крышку подшипника закрытого типа. Отдельно не продаётся:)
SKY
18 Июл 2017
Похоже на то.
В пользу данного варианта говорит также то, что в сервис мануале и мануале по запчастям резиновое уплотнительное кольцо есть, а у меня его нет. Естественно, ведь подшипник то закрытый...
И что теперь делать? При съёме данной металлической детали я ее, естественно, деформировал.
скорее всего придется менять вес шарик,а не левую или правую част шарика.правда есть багата челавека,катора меняй весь шарикоподшипник,эта наверна тока в багата россея,в мой нища хутар на цела подшипник калхозник не набирай танга.
timm
17 Июл 2013
Мос. обл. г. Черноголовка
YBR125 2012; YS250 2019.
У меня на велике такая же проблема была. Чтобы получить доступ к шарикам для замены смазки, нужно снимать плоскогубцами хлипкую круглую жестянку, которая сразу деформируется. Я при сборке ставил эту жестянку на место кривую. А что делать? Последствий особых не было, т.к. езжу по сухому и чистому в основном. Естественно, весь узел дальше требует повышенного внимания, т.к. пылезащита уже ослаблена.
SKY
Можешь или заменить весь подшипник (в автомагазах есть похожие) или снять крышечку с нового и защелкнуть в старый на колесе.:)
Купить новый подшипник, снять с него защитную крышку крючком, который можно сделать из тонкой жесткой проволоки, расплющенной на конце.
Будет совсем неплохо заменить смазку в подшипнике, часть старой смазки можно достать тонкой отверткой, остальное - промыть бензином, просушить и набить новой смазкой.
SKY
18 Июл 2017
Спасибо за советы!
А какой (размерность) подшипник подойдет в качестве донора крышечки?
Кстати, а где и как можно выяснить размерность подшипника без его снятия?
годов 10 зада кагда эта мапеда все катай и ремонтируй вся шарик был писан в эта ящик многа раза.сичаса ужа год 5 эта мапеда китая не делай,но можна в ящик искай номер крутилк,оно далжно быт гыде про ремонт мапеду калес писан.я ужа не помня кака клизма ремонт делайи глазне видай,малада нада глаз сматрай.
6203 там подшипник, купи новый закрытый резиной (индексы 2RS, DDU и так далее),поставь вместо старого и не забивай себе голову. Смазки в новый подшипник лучше добить дополнительно.
"Хороший" совет! :)
А я, если бы купил новый подшипник, то защитную крышку (она же уплотнение), крючком с подшипника не снимал бы!:)
Гораздо логичнее и умнее выпрессовать старый подшипник и вместо него запрессовать новый. /images/smilies/dance.gif
SKY
18 Июл 2017
Логичнее и удобнее, но не для всех и не всегда. Для снятия подшипника нужен цанговый съёмник и обратный молоток. Если их нет, то вероятность повреждения посадочного места подшипника возрастает. Что не желательно. Поэтому проще (это мой случай) сделать как написал ТИМ.
есля есть возможнаст,лутша не делай дажа термасекиса,вся мужика знай что с дырк туда суда становится.
Шооо.../images/smilies/eek.gif
Да не смешите мои куры цанговыми съёмниками и обратными молотками! :D
Когда нибудь доводилось подобное делать?
Специально для вас (смотреть без лирики с 3.15)
https://www.youtube.com/watch?v=gW-UN9lDGlM&t=276s
Не ну конечно, каждый дрочит как он хочет, выбор за вами.
А теперь тоже самое, но на русском... /images/smilies/mad.gif
мене с терма не был праблем,вся падшипник туды и обратна сама валился и не нада огоня,дастатачна был терма -20 и +100.вся савка лома така разбирай и сабирай.у савка часта был,калес и жилез харош,а гпз крутилк плоха дажа в лавк под прилавка у уважаемый челавека.
SKY
18 Июл 2017
JIAN, ну туплю я, туплю.
в наш врем можна тупа быть,ящик все знай.а есля знай мажно с материй работай без насила.
SKY
18 Июл 2017
Шооо... Да не смешите мои куры цанговыми съёмниками и обратными молотками! Когда нибудь доводилось подобное делать? Специально для вас (смотреть без лирики с 3.15) https://www.youtube.com/watch?v=gW-UN9lDGlM&t=276s Не ну конечно, каждый дрочит как он хочет, выбор за вами.
Кстати, трюк с отвёрткой с противоположной стороны не прокатит - внутри втулка.
