Как снять сетчатый фильтр Yamaha YBR 125
Romus
Пишу так как у самого была такая проблема. Первый раз, мот новый, не мог понять как снять, перелопатил нет, не нашел вто решил выложить, может кому-то поможет. Сливаем масло, с правой стороны снимаем кик-стартер, сам стартер, отпускаем задний тормоз. Самое проблематичное откручиваем подножки для ног приспускаем их и уже потом откручиваем и снимаем осторожно крышку двигателя чтобы не повредить прокладку, под двигатель ставим емкость для масла. Достаем и моем фильтр. Но я бы не советовал, кто купил новый мот промывать фильтр после 1500 км. пробега так ка написано по мануалу, потому что он практически чистый. Где-то тысяч через пять можно.
обычно и после 30 тысяч чистый если диски сцепления не палить и зубчатки КПП не крошить:Dи нормальное масло ,а не китайское лить:)
Major Pronin
В мануале не написано что его надо менять.Может туда и не надо лазить вовсе?
Павел559
В мануале из панавто, который давался вместе с ебром, про сетку ничего нет. Я про нее узнал из скаченного мануала, из интернета. И я лично считаю, что я туда лезть не буду/images/smilies/thumbup.gif
этот фидьтр масло не фильтрует,он только маслонасос и систему зыщищает.все отходы сливаются вместе с маслом,на йобре просто чаще масло меняется чем у мотов с фильтром
Макарыч
фильтр не фильтрует частицы меньше 1мм. на автомобилях такие фильтры стоят на маслозаборниках - моют их только при капремонте двигателя (100 000км - 1 000 000км пробега). на мотоцикле можно его посмотреть и промыть при замене сцепления.сцепления. при замене масла продумывать его не нужно! сам туда залез при пробегает 10 000 - фильтр оказался чистый и не требовал промывки.
кыся13
шо? сетка? не знаю, не видел.скоро уж 30 тысяч будет на одометре:) :) :)
