Как поменять масло? Yamaha YBR 125
tekc69
Народ,просмотрел весь форум,нашел только какое масло лучше,и то,ниче толкового там нет!!!пожалуйста,помогите,как поменять масло( че от куда выливать и куда заливать) и какое же все таки масло лучше.вопроса в цене масла нет.
W
wolf
не может быть что нет! Ну да ладно, ставишь моц на центральную подножку, заводишь, прогреваешь 3-5 мин., глушишь даешь остыть движку мин 10-15, выкручиваешь щуп (с левой стороны, там где педать тормоза), выкручиваешь пробку для слива масла, предворительно подставив емкость для збора отработки. Пробка находится с правой стороны, там где лапка КПП, под двигателем, головка пробки под ключ на 17. Ждешь пока масло стечет. При замене месла в картере двигалеля остаеться приблизительно 200гр. старого масла, оно не вытекает! После того, как масло стечет, закручиваешь пробку, только не переусердствуй с затяжкой, и заливаешь 1 литр свежего масла, через отверствие для щупа, закручиваешь щуп! Вроде все.
tekc69
спасибо за подсказку,но пару не состыковок...кот какие: первая,с левой стороны у меня не педаль тормоза,а ножка КПП,и там есть такая черная пробка,так понимаю это щуп. а вот справа у меня как раз педаль тормоза,а вот пробку для слива я че то не находил.но посмотрю еще раз.если че,отпишусь....и все же,какие масло лучше?
W
wolf
Эт как посмотреть! Если по ходу движения моца, тогда, да справа пробка для залива масла (черная), слева пробка (болт) для слива, она вкручена не вертикально, а горизонтально посмотри внимательнее возле лапки КПП
вот:
Lurkervvv
а вот несколько моих вопросов по поводу замены масла:
1)как слить все масло?(потому как что там до меня лили хз, и я буду 10 минуткой промывать, не хотелось-бы чтобы 15% масла была хз какое масло да еще с 10 минутной промывкой.)
2)Масляный фильтр НЕ сеточка там есть?(вроде есть но некоторые говорят что нет) если есть то можно ли его чистить? и как он называется(хочу новый купить)
3)по щупу нормальный уровень масла там где щуп плоский? т.е. в норме граница мокрости щупа должна проходить по плоской его части?
4)уровень масла мерять на горячем двигателе?
andybr125
1) Промывку продай маньякам-промывщикам. Нормальному двигателю это не нужно.
2) Нет.
3) Между отметками.
4) Да, судя по мануалу.
Nchurmdaz
Странно, в мануале все довольно толково расписано. Киевский юбронарод юзает мотюльку5100 10в40.
Lurkervvv
1)В случае когда предыдущий хозяин не может даже сказать какое там масло ИМХО нужно.
3)че-то не нашел там отметок.
Странно, в мануале все довольно толково расписано. Киевский юбронарод юзает мотюльку5100 10в40. нет у меня мануала, а в тех что нашел не нашел всего нужного мне.
Я тож 5100 10в40 купил.
Mak$uШ
Lurkervvv написал(а):
1)В случае когда предыдущий хозяин не может даже сказать какое там масло ИМХО нужно. 3)че-то не нашел там отметок. нет у меня мануала, а в тех что нашел не нашел всего нужного мне. Я тож 5100 10в40 купил.
1. Можно перевернуть моц вверх колесами и масло слить через отверстие для залива масла :D
А если серьезно, то лучше, имхо, промыть тем, маслом, которое будешь заливть.. залей новое, немного покатайся и слей.. тогда в двигле будет всего 3,33% "неизвестности" :)
3. Уровень - по плоской части щупа, не закручивая его.
Удачи.
Одна маленькая тонкость - при сливе масла щуп выкручивать ПОСЛЕ того, как вывернута пробка слива. Так меньше начальная струя масла из сливного отверстия и меньше шансов обляпаться и ошпариться горячим маслом.
Z
zambia64
Сегодня как раз менял масло.Слегка прогрел,минут пять(одна сигарета),вывернул щуп,открутил сливную крышку и подставил поддон.
Полилась такая бяка!Тёпленькая и черненькая...Потом наклонял мопедку почти до земли,чтобы слилось получше.Закрутил нижнюю пробку,вставил воронку и влил литровую банку Матюля 15-50./images/smilies/dance.gif
Завел,прогрел - все ОК!!!
Elidisht
А еще на двигателе рядом с креплением глушака есть винт контроля давления масла или как его там. :) Я после смены масла как и сказано в мануале - открутил его, запустил двигатель - и оттуда начало травить маслице =). А это означает - что все тип-топ...
Pers
Elidisht написал(а):
А еще на двигателе рядом с креплением глушака есть винт контроля давления масла или как его там. Я после смены масла как и сказано в мануале - открутил его, запустил двигатель - и оттуда начало травить маслице =). А это означает - что все тип-топ...
ИМХО лучше этот винт вообще не трогать. Там резьбу сорвать как 2 пальца. Или придется потом с герметиком возиться.
aranel
14 Окт 2015
Я тут потуплю еще немного: болт слива масла 17 или 18? В мануалах об этом не написано (только момент затяга), а в каком-то видео было сказано что 18.
17. только сильно не затягивай, а то резьбу сорвешь.. металл пластилин/images/smilies/thumbdown.gif
evil_laugh написал(а):
Не тяните трубой и все хорошо будет
как хорошо подмечено,и я от себя добавлю:с дури можно и хрен сломать:D
aranel
14 Окт 2015
Ага, спасибо, 17 ключ у меня есть, в отличие от 18 :)
А трубой пока что приходилось только винт маховика крутить.
