И вновь про воздушную заслонку (подсос) Yamaha YBR 125
Nastya
Всем привет,извиняйте но я чайник :)
Мотоцикл 2010 (с проводами к карбюратору)
Такая ситуация: при прогреве с неполностью поднятой заслонкой (обороты 2500-3000)
мотоцикл минут 10 работает и после быстро падают обороты до рабочих холостых,если в этот момент (при падении оборотов)лапку подсоса полностью не опустить,то мотц начнет неустойчиво работать и заглохнет и заведется уже только с опущенной лапкой (без подсоса).
Вопрос:почему могут самопроизвольно понижаться обороты,и почему недопрогретый мотц не заводиться на подсосе?
Павел559
да, есть такое, греть бесполезно, обороты буду падать. Жди минуты 3 и, закрывая подсос, подгазовывай, а потом также подгазовывая, стартуй и ехай, через 300 метров будет нормально работать/images/smilies/thumbup.gif
Nastya
Был скутер honda lead,там пусковой обогатитель стоял никаких лапок,завел холодный- он набрал обороты-поработал минуту и скинул сам до холостых -все можно ехать
Завел прогретый - не набирает-все можно ехать.
Здесь какой то микс подсоса и электрики ниче не поймешь намутили что-то.
Может это все из за проводов к карбюратору?
Отрезать их и вся любовь?
Павел559
эти провода регулируют качество смеси в зависимости от температуры на улице. И если ты посмотришь, то на карбе один болт, это холостой ход ёбра, болта качества нет:)
Павел559
также эти провода, как говорят, осложняют пуск ёбра в холодную погоду, но я не заметил:)
Павел559
там на карбе стоит, что то вроде датчика холостого хода, который управляет этим( такая черная бочечка и от нее провод), на ёбре ее нет
rassasa
Хватит уже писать во всех темах, что винта качества нет. ЕСТЬ ОН!
На своем законном месте, загляни под карб. Спереди поплавковой камеры.
Деталь № 11.
Pilot screw set
То, к чему идут провода всего лишь
Heater assy
Т.е. обогреватель поплавковой камеры.
Что касается темы, мот прогревается, карб начинает богатить, отсюда пробы с пуском на подсосе.
Лично греюсь как выше описанно, жду две три минуты, убираю подсос, начинаю движение, через несколько сотен метров ХХ практически в норме.
Павел559
rassasa написал(а):
Хватит уже писать во всех темах, что винта качества нет. ЕСТЬ ОН! На своем законном месте, загляни под карб. Спереди поплавковой камеры. Деталь 11
да, я смотрел по этому мануалу у себя не нашел
/images/smilies/surrender.gif
Nastya
А если по мере прогрева двигателя плавно прикрывать подсос это нормально для мотца не вредно?
rassasa
Ну если ты не нашел, это не значит, что у тебя или у всех нет. Я вот например без всякого мануала нашел. Т.к. знаю принцип работы системы ХХ на карбе и следовательно знаю где искать.
В продолжение твоей темы об отсутствии винта качества. Чтобы управлять качеством смеси должна быть обратная связь, например в виде лямбда зонда в глушителе. Примитивные инжектора ориентировались на датчик расхода воздуха и обороты двигателя.
А у тебя карб и он тебе прям ХХ тут настраивает качеством, но подсос оставили. Вдумайся в что говоришь то. Ты же сам знаешь, что подсос обогатитель, который всего навсего немного перекрывает воздушный канал для ХХ.
Павел559
rassasa написал(а):
Ну если ты не нашел, это не значит, что у тебя или у всех нет. Я вот например без всякого мануала нашел. Т.к. знаю принцип работы системы ХХ на карбе и следовательно знаю где искать. В продолжение твоей темы об отсутствии винта качества. Чтобы управлять качеством смеси должна быть обратная связь, например в виде лямбда зонда в глушителе. Примитивные инжектора ориентировались на датчик расхода воздуха и обороты двигателя. А у тебя карб и он тебе прям ХХ тут настраивает качеством, но подсос оставили. Вдумайся в что говоришь то. Ты же сам знаешь, что подсос обогатитель, который всего навсего немного перекрывает воздушный канал для ХХ.
я не нашел, и мне сказали, что эти датчики всем заправляют/images/smilies/redface.gif /images/smilies/redface.gif
