Защита рук. Yamaha YBR 125
  • Автор темы Безумный Макс
Я ставил, но не защиту рук, а защиту рычагов. Жёсткие полосы металла, крепятся одним концом к торцу руля, другим к самому рулю. На эндурках такие стоят. Брал на таобао. Единственное "но" - пришлось купить новый анкерный болт (на 16) и немного его переделать.
processo
12 Ноя 2011
Такую защиту поставил? Кстати, всем её рекомендую! Реально спасает рычаги, и даже немного обтекатель. От ветра спасает тоже, на улице +12, езжу в тонких летних перчатках. В комплекте есть ещё пластиковые щитки, чтобы она повыше была.
d19codec
Надо сразу добавлять ссылки какие именно покупал, и расписать + и -.
Такую защиту поставил? Именно такую. Спасибо за подробность :)
ЗЫ: смотрю, у тебя и рычаги с таобао :)
Надо сразу добавлять ссылки какие именно покупал, и расписать + и -. Ну, честно говоря, я её не покупал, мне её подарили, поэтому ссылку дать не могу.
Плюсы? Какие могут быть плюсы, кроме тех, что она (вероятно, испытать пока не приходилось, тьфу*3) выполнит свои функции и спасёт рычаги от поломки? :)
Минусы... Ну, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы найти то положение, в котором она реально встаёт. Штатный (в комплекте) анкерный болт слишком тонкий, чтобы распереть ёброруль изнутри, мне пришлось купить новый (диам. 16), но, поскольку в штатном варианте болт вворачивался в коническую гайку, а в новом анкере был конический болт - мне пришлось отрезать от конического болта сам конус, просверлить в нём отверстие и нарезать резьбу, т. е. сделать свою коническую гайку, в которую потом я ввернул обычный болт м8. Времени на всё это было потрачено около 3-4 часов с подгонкой и всеми делами. Рычаги пришлось немного поднять вверх, чтобы защита их защитила :) Вот и всё, пожалуй.
ЗЫ: от ветра не защищает, руки мёрзнут при температуре меньше +10. Но на то есть подогрев ручек :)
dimas6000
Lesnik, а что за зеркала странные такие? Как обзор в них?
Stasss
Lesnik Всё таки забыл добавить самое главное какие доработки???
U
UNREAL
Крепил болтами как на фото. Цилиндрическая часть и шляпка подходят идеально, можно устанавливать без дополнительных шайб сверху.
Но пришлось перетачивать резьбу, если не изменяет память то с М8 на М6
solo
если защищаться от ветра и дождя, то оригинальной ямаховской вполне достаточно.
покупал через оф диллера, 12$, все стало без переделок.
Nandor
Денис
solo написал(а):
если защищаться от ветра и дождя, то оригинальной ямаховской вполне достаточно. покупал через оф диллера, 12$, все стало без переделок.
А вот как бы выяснить код этой детали? А то у нас дилер не знает )
Может быть, ее можно заказать, например, через Экзист )
Z
Zloroob
Нашел вот такой вариант Защита рук. Позиционируется как универсальная, крепеж в комплекте. По цене с доставкой и крепежом выходит около 1000 руб. Ставил кто?
Stasss
На наши рули она без доделок и танцев с бубнами не встанет. Она под белее прямой кроссовый руль
processo
12 Ноя 2011
На наши рули она без доделок и танцев с бубнами не встанет. Она под белее прямой кроссовый руль Зайдите на 11 страницу этой темы
Z
Zloroob
Спасибо, на 11й странице фото и сообщение видел. Но не смог сопоставить фото на форуме с фото на али. Заказал. Когда буду ставить попробую отчет сделать.
FREE
по поводу короткого болта, при установки ветрозащиты увидел 3 варианта:
1) знакомый токарь выточит нужный болт
2) болт от парты
3) нарезка на 8 болте 6 резьбу
мне эти 3 способа пока не очень подходят - можно ли взять обычный достаточно длиный болт и облепить его ближе к шляпке холодной сваркой - чтобы получилась необходимая форма болта. Вопрос к опытным в следующем- будет ли холодная сварка после затвердевания достаточно прочной и износостойкой для данного функционала?
C
Comrade
А я не парился, взял обычные болты м6 длинные. И все. Ничего не болтается, все работает.
Vovakin
Macintosh написал(а):
У меня такие поставлены. Заказывал с таобао, установка очень простая, но надо покупать другую гайку,чтобы затянуть низ, т.к болт коротковат. С внешней стороны: С внутренней:
Macintosh, а что за другая гайка? Тоже пытаюсь поставить такую защиту, но даже на виток не цепляется, да еще шайба просится. Хотя, появилась идея подрезать посадочное место для гайки на защите (запас по толщине приличный) и подыскать гайку с большим диаметром описанной окружности (если такие существуют), чтобы обойтись без шайбы. Пока мудрил только с левой защитой. Правая в местах крепления потоньше. Пока знакомлюсь с представленными здесь другими вариантами крепления.
RunneR
Ребят, кто пользует защиту рычагов, подскажите, пожалуйста, металлический каркас стальной или дюралевый?
