Замена масла Yamaha YBR 125
Erik
Добрый день!
Я на форуме новичок, поэтому извините, если что-то не так!/images/smilies/surrender.gif
Возникли у меня таковы вопросы.
Мот стоял всю зиму в гараже на центральной ножке, на весну надо менять масло - прогревать надо или нет? Существующее масло уже вроде все стекло вниз, и химический состав уже в него старый ...
И еще один - в мануале написано о замене масла через 3000км или через три месяца. Масло так быстро стареет? У меня 3000км выходит за весь сезон - где-то около 6 месяцев. Надо дважды менять масло?
REDANT
Erik написал(а):
Добрый день! Я на форуме новичок, поэтому извините, если что-то не так! Возникли у меня таковы вопросы. Мот стоял всю зиму в гараже на центральной ножке, на весну надо менять масло - прогревать надо или нет? Существующее масло уже вроде все стекло вниз, и химический состав уже в него старый ... И еще один - в мануале написано о замене масла через 3000км или через три месяца. Масло так быстро стареет? У меня 3000км выходит за весь сезон - где-то около 6 месяцев. Надо дважды менять масло?
Привет. Прогревать в любом случае надо, чтобы масло разогрелось и реально всё стекло, потому как оно всё таки вязкое при текущих температурах и остатки где-то залипнут.
Что-то не припомню в мануале замену масла после 3000, вроде через 6000 отродясь было.
Erik
Может мануал плохой ...
befan
Мануалы до 2009 года рекомендовали 3000км после 6000ткм.
Конструктивных изменений для удлинения интервала нет. Интервал был увеличен для продаж в европе с их новыми требованиями по экологии. Новая версия мануала была переведна и опа.... новый интервал:D
Одного из важнейших элементов для такого интервала - _нормального_ маслянного фильтра нет. Дальше каждый думает сам. Гарантийный срок юбр проедет и на интервале 6ткм.
И еще малокубатурники изза малой мощности сильнее крутят и пытаются выдавить из них две стоимости. Вообще вся жизнь малокубатурника у нас это особо SEVERE режим с соответствующим убиванием масла. 3ткм это как раз точка на которой современные масла SL класса отдают юзеру всю свою стоимость/images/smilies/wink.gif
prtsc
Дать поработать двигателю обязательно перед заменой масла. Во первых горячее масло быстрее стекает. Во вторых, и это главное. Сейчас весь осадок в масле лежит на дне картера двигателя, сливая так масло, большая часть этой гадости останется в моторе. При работе двигателя вся эта кака размешается в масле и во взвешеном состоянии сольется вместе с маслом.
в мануале на каждую модель пропечатана переодичность замены масла независимо где она эксплуатируется
5VL - 3000
3D91 - 6000
3D92 - 6000
51D1 - 6000
befan написал(а):
Одного из важнейших элементов для такого интервала - _нормального_ маслянного фильтра нет. \
Да у нас же подшипники качения в моторе. Им фильтр и не особо нужен-то.
ЗЫ: меняю через 3000, дальше нужно доливать, ибо уровень падает. До 3000 не уходит ни капли.
Erik
С прогревом и мануалом разобрался - спасибо за быстрые ответы!А как насчет временного ограничения? Три месяца - интервал замены?
befan
3 месяца это перебор. Я меняю по правилу 1 год или пробег что раньше происходит и не только для юбра.
это скорей всего фантазии переводчика:) в оригинале не нашел ничего про время указано количество масла и моменты затяжки болтов и какии масла применять
Erik
в мануале на каждую модель пропечатана переодичность замены масла независимо где она эксплуатируется 5VL - 3000 3D91 - 6000 3D92 - 6000 51D1 - 6000
С этого места по подробнее! Как определить модель? Первый (5VL) с карбюратором, другие - инжекторы?
Enic
1 Сен 2009
Нижний Новгород/Москва
kascej;383380 написал(а):
это скорей всего фантазии переводчика:) в оригинале не нашел ничего про время указано количество масла и моменты затяжки болтов и какии масла применять[/QUOTE
я вот чего понять не могу , почему при консервации на зиму мы меняем масло,а после зимы и расконсервации снова меняем, как раз 3-5 месяцев и проходит , может поэтому и в мануале написанно три месяца.
Интересно, и много вас ?..
Erik
Странно, не слышал, чтобы на зиму (на консервацию) масло меняли ...
Макарыч
я тоже тарелку мою после еды, а потом перед едой, между приёмами пищи как раз 6 часов проходит и по ночам тоже просыпаюсь тарелочку помыть.
Менять масло рекомендуется через 3 000 км, но при интенсивной эксплуатации (по городу, в "спортивном" режиме, на пересечённой местности, при зимней эксплуатации и т.д. ) лучше раньше.
Интервал замены в 6000км указан чтобы попасть в какие-то там экологические нормы и не совсем обоснован.
Рекомендации смены масла через определённый промежуток времени считаю не обоснованным, предполагается что масло вступает в химическую реакцию с деталями двигателя, воздухом, продуктами сгорания топлива и влагой и химическими веществами воздуха (всё это мало вероятно, требуется консультация химика), ну и возможно при хранении присадки теряют свои свойства (водка когда открытая стоит тоже испаряется, а тормозуха наоборот впитывает в себя влагу из воздуха и закипает при более низких температурах).
Нужно почитать мануалы про консервацию и расконсервацию военной техники (стоят законсервированные до 50 лет) меняют ли масло в двигателе при разконсервации данной техники?
Угу, перед боем особенно... :) На "старом" -ни-ни. Ну, и после, тоже...обязательно))
Ты немного из другой оперы "пример" привел.
REDANT
Меняют, для консервации другие масла и смазки применяются.
5VL трехспицевый с карбом поставлялся до 2007 года,3D91 пятиспицевый с карбом поставляется на ваш рынок с 2007 года, 3D92 пятиспицевый с инжекторм поставлялся на еврорынок с 2007 по 2010 год,51D1 ушастый с инжектором поставляется на еврорынок с 2010 года
Enic;383393 написал(а):
это скорей всего фантазии переводчика в оригинале не нашел ничего про время указано количество масла и моменты затяжки болтов и какии масла применять[/QUOTE я вот чего понять не могу , почему при консервации на зиму мы меняем масло,а после зимы и расконсервации снова меняем, как раз 3-5 месяцев и проходит , может поэтому и в мануале написанно три месяца.
осенью в канаве с 44 года немецкого масла черпанул солому выгреб в мапедку залил и сезон откатал,нормально мапедка себя чуствует.я не милионет чтоб китайговно французскими деликатесами кормить:)
