Замена дисков сцепления на юбре.Фотоотчёт. Yamaha YBR 125
гайку отпустил,потом закручиваеш отверткой болт до упора,а потом этот болт отворачиваеш на четверть оборота,придерживаеш болт,и контриш(затягиваеш гайку)
Andreyybr
Спасибо. И всё? Настройка закончена?
да,остальное можно тросиком дорегулировать
Andreyybr
Спасибо большое. А чем чревато что я закрутил резьбу которая в гайке и на глаз открутил. Можно ли будет подогнать тросиком? Просто не хочется опять крышку снимать.
если не будет зажимать муфту,тоесть на скорости даеш газ ,а он не набирает скорость,то не надо ни чего делать.короче надо пробовать на ходу....
Andreyybr
Спасибо большое. Но меня все же настораживает что когда заглушен и стоит на главной подножке и если выжать сцепление и держать со включенной первой передачей - крутнуть колесо а оно тяжело вращается рукой, прям с усилием.
Andreyybr
Уважаемые форумчане Здравствуйте.
когда менял диски сцепления, не обнаружил металлический шарик, чем это опасно?
А где ты его хотел обнаружить? Он при замене дисков обычно внутри первичного вала остается.
Andreyybr
Спасибо. Всё никак не пойму как этим центровым болтом регулировать который в центре корзины. Когда менял дурак-зря тронул, теперь мучаюсь.
закрутил,открутил на четверть,я же тебе писал,что там регулировать. /images/smilies/mad.gif
Andreyybr
Кащей писал и в мануале вычитал, что нужно момент рукой прочувствовать, а затем открутить на пол оборота.
ну и что тебя смущает,или момент прочувствовань не можеш:)
пишу еще раз;Аккуратно ели держа болт(центральный) двумя пальцами,вкручиваеш его,и как только чуть,чуть(не боле,не мене),болт коснулся чегото жалезного(тут прочувствуй,вот он момент истины),с разуже откручиваеш его на 0,25-0,5 оборота.потом болт придерживаеш,что бы он не провернулся,затягиваеш гайку(контриш), И ФФФФСЁЁЁЁЁ! /images/smilies/redface.gif
Andreyybr
Вот теперь понятно, спасибо..
А на четверть оборота это как?:) просто повернуть на 90 градусов?
тут оказывается 2мя пальцами надо, а я отверткой хреначил:)
ДА(эту страну не победить,знайте супостаты):)
Andreyybr
Ну а кто знал что надо пальцами, если там под отвертку грани есть.
А еще вопрос, если я не надоел вам: закручивать это по часовой? а откручивать- против часовой? так ведь?
Просто в мануале написано что закручивать противочасовой а откручивать по часовой, бред какой то..
И это извините если что, я понимаю что бред несу.. Просто новичок в мото-тематике...
