Замена дисков сцепления на юбре.Фотоотчёт. Yamaha YBR 125
не зависимо мапедка или таз,сцепа должна свои функции выполнять от 0 до 100% крутящий мамент передавать,а то у многих при выжатой сцепе тока 48% крутящего момента передается,а при отпущенной аж 52%:D
Andreyybr
Дабы не создавать отдельную тему напишу здесь.
На днях буду менять фрикционные диски сцепления, 4 штуки, по причине: буксует сцепление при резком отварачивании ручки газа, пробовал настраивать без результатов.
Уважаемые форумчане подскажите как меняются диски? Нужно снять правую крышку картера и что дальше?
andreyka1964
Andreyybr написал(а):
Дабы не создавать отдельную тему напишу здесь. На днях буду менять фрикционные диски сцепления, 4 штуки, по причине: буксует сцепление при резком отварачивании ручки газа, пробовал настраивать без результатов. Уважаемые форумчане подскажите как меняются диски? Нужно снять правую крышку картера и что дальше?
Масло льешь какое
А что, эту тему с поста №1 почитать лень?
Мне бы все последовательно..
Слить масло
Снять глушитель
Снять подножки водителя (три болта снизу)
Снять крышку сцепления
Выкрутить четыре болта на корзине сцепления, вынуть пружины, снять диски сцепления, поставить новые диски и всё собрать в обратном порядке.
Масло залить не забудь, а то были случаи...
главное успеть за зиму разобрать,а за следующую зиму все правильно собрать,да и диски за год должны с китая успеть прикатиться.
Andreyybr
evil_laugh написал(а):
Слить масло Снять глушитель Снять подножки водителя (три болта снизу) Снять крышку сцепления Выкрутить четыре болта на корзине сцепления, вынуть пружины, снять диски сцепления, поставить новые диски и всё собрать в обратном порядке. Масло залить не забудь, а то были случаи...
Спасибо дружище. А не возникнут проблемы с регулировкой ? Как пружины регулировать? Ну чтобы диски не перекашивались.
Andreyybr
Tolik_750 написал(а):
. Откручиваем ножку кикстартера
Мужики, подскажите как снять кик стартер? Вроде кручу с нехилым усилием но не поддается..
поппрорсил механиков и они быстро отпилили,даже бабло за работу не взяли.
Andreyybr
А если серьезно? Можете подсказать как снять?
я ведь серьезно просил механиков эту железку снять чтоб не мешала больной ноге.на совкоциклах нужно было крутить какой то болт и тогда применять зубило и молоток,а с тех пор сам ремоном не занималсяя,токо катался,изредка приходилось самому масло менять и цепочку подтягивать и смазывать,а теперь и это уже самому не по зубам.
Теоретически никак, до упора тянуть болты, практически выжимать сцепу, крутить корзину на 1 передаче и смотреть где перекос, потом шайбы подкладывать. Этим мало кто занимается.
Кик с завода затянут сильно.
Andreyybr
В общем, поменял я диски. На корзине открутил 5 болтов (зря открутил центровой, потом понял) .
В итоге все собрал как было.
Вопрос: когда выжимаешь сцепление и включаешь первую передачу колесо крутиться с усилием, раньше такого не было, что это?
Заранее благодарен.
с усилием,это как? если ведет при выжитом сцеплении,не много натяни трос
если крутится на вису(подножке) заднее колесо,то ни чего страшного,если снял с подножки выжал сцепу,вкл. скорость и мотик тянет вперед,то тогда,трос подтяни.так вроде доступней.
Andreyybr
Вот смотрите: мотоцикл заглушен, на главной подножке (колесо вывешено), выжимаю сцепление и держу, включаю первую передачу и кручу заднее (сам, рукой:))колесо, а крутиться оно с усилием, то есть тяжеловато.
то ерунда,диски новые не притертые,главное что бы на заведеном,при вкл. скорости и выжими сцепы,тебя не волокло.
Andreyybr
Спасибо, сейчас нет возможности проверить, снег, слякоть. Только тронуться попробовал, вроде нормально.
Ещё вопросик, вижу вы человек знающий.
Как должен быть закручен центровой болт? Ну который по середине корзины сцепления. Какой выступ должен быть между гайкой и резьбой под отвертку?
