Есть ли хитрость в карбе? Yamaha YBR 125
U
ugar
Вообщем, разобрал я карб, продул жиклеры (хотя там было все абсолютно чисто, пробег 7т), аккуратненько все собрал, иглу вернул, как была изначально(в середину). Все стало нормально, но в чем все-же была трабла - хз.
guns_linger
Прохожий,
про холостой ход-не совсем,регулируются ХХ и близкие к нему режимы,
скажем от 0 до 1/4 открытия заслонки. в жигулях кстати тоже.
guns_linger написал(а):
Прохожий, про холостой ход-не совсем,регулируются ХХ и близкие к нему режимы, скажем от 0 до 1/4 открытия заслонки. в жигулях кстати тоже.
Это понятно. Четких границ между режимами нет конечно.
Просто часто вижу посты типа: Карб беднит, что делать? И тут же советы: крути там-то и там-то. Вот я и сказал, что крутить имеет смысл по большому счету только для настройки работы системы холостого хода. А когда движек кочегарит на 6000 оборотах ее вклад не так уж и велик.
U
ugar
Блин, это пипец какой-то!! Карб задрал меня уже нах. После переборки его проехал 400 км, периодически проверяя свечу - все было зашибись. И вот сегодня, мот опять стал глохнуть, свеча черная как зад негра. Что там могло опять произойти, ведь все было нормально, всю неделю ездил. Загрязнение фильтра и внутренностей карба - исключается.
Маестро
Нужно проверить воздуховод ... иногда в него попадает банальный листик ...
U
ugar
Листик или что-то подобное не могли туда проникнуть через поролон +бумажный фильтр, а открытым я его не оставлял..
Маестро
А причем тут фильтр ... заборное воздушное отверстие находится под сиденьем и забиться оно может ДО фильтра ...
U
ugar
Вообщем, проблема исчезла сама собой. А именно - повторно богатил карб только при поездке моей на работу в 1 из дней, далее все стало нормально. Интересно, надолго ли..
IvanPZ
wolf написал(а):
Вопрос на счёт пружинки снимаю! Поставил под белый колпачек пружинку от авторучки, подошла идеально! Вечером по дороге домой проверю!
блин, что еще за пружинка, фотки у кого есть? разобрать разобрал, однако кроме большой ружины (явно не авторучка) другой не заметил. может тоже потерял ее. Теперь больше 70 км/ч не едет /images/smilies/frown.gif
Eyeb
Маленькая пружинка - она подпирает тупую сторону иглы и входит в белый колпачек.
Стоит обратить внимание на положение мембраны, у меня не ехал больше 70 км/ч когда мембрана замялась при установки.
Чтобы не заминалась - на подключенном карбе, немного отпускаю винты крышки и пару раз газую, затем закручиваю винтики.
IvanPZ
Eyeb написал(а):
Маленькая пружинка - она подпирает тупую сторону иглы и входит в белый колпачек. Стоит обратить внимание на положение мембраны, у меня не ехал больше 70 км/ч когда мембрана замялась при установки. Чтобы не заминалась - на подключенном карбе, немного отпускаю винты крышки и пару раз газую, затем закручиваю винтики.
Спасибо, действительно похожий случай.
при разборке успел сделать такой снимок.
http://ybrclub.com/attachment.php?at...d=12414343 88
на снимке нужная пружина или должна быть еще?
А ведь замяться мембрана действительно могла при сборке. Ее ж заразу приходится отверткой подпихивать под крышку. А когда газуешь на приоткрытой крышке мембрану не выпирает обратно?
U
ugar
Пружинка внутри белого колпака, который виден на дне на фотке.
