Выбор шлема
Paramon
Palermo написал(а):
По дождю такое не проходит.
В смысле все равно запотеет или капельки в лицо? Если капельки, то не полностью открытый, а приоткрытый. А если все равно потеет, то остановиться и восстановить дыхание, успокоить сердцебиение и тд, ...
Физика же- выдыхаемые пары конденсируются на холодном визоре. Значит выдыхать надо спокойно и не много и не разгоряченно, носом... надо самому как бы перестать потеть, остыть...
Короче тренироваться надо.:D
Но после того как я поставил пинлок, все стало намного проще и комфортнее... Рекомендую!
Приоткрытый(примерно на сантиметр) все равно потеет. Капельки в лицо для меня совсем нехорошо, так как за визором очки для зрения.
Физику как раз понимаю, поэтому перефразирую вопрос, с "это нормально?" на "При +13 и дождь это на всех шлемах, или это у меня такой хреновый(визор)?". По-ходу, продувается каска нормально.
В дополнение, наверное о всех касках мт: скорлупа на каждый отдельный размер делается на отдельной форме, а визоры, судя по всему, нет. В результате, на скорлупе размера S, при приоткрытии визора, в верхней части, между визором и резиновым уплотнением есть зазор, в результате чего капли с обоих сторон визора(не так, чтоб с внутренней стороны заливает, но вытирать их на ходу нифига не удобно).
Об этом в посте от слоника прочел, но пока не нашел, где приобрести кит. Если кто ссылку подкинет(лучше украинскую) буду рад.
Paramon
Palermo написал(а):
поэтому перефразирую вопрос, с "это нормально?" на "При +13 и дождь это на всех шлемах, или это у меня такой хреновый(визор)?". .
Ответ прежний: физика это нормально./images/smilies/wink.gif
Потеет и при большей температуре, потому как вода испаряясь с наружной поверхности резко понижает температуру визора и на нем конденсируется выдыхаемая влага.
Поэтому опять подчеркиваю, тренировать дыхание и остывать самому...
Пинлок. Полоска прозрачного пластика. По краю нанесен эластичный хрень. Когда наложишь на внутрь визора, хрень герметизирует зазор между визором и самим локом. И приподнимает лок, оставляя зазор для воздуха. (главное прижать гемретично) Держится на двух полиэтиленовых пинах. На визор накладывается шаблон и в нем сверлятся две дырки. В них вставляются пины, и торчат как грибочки внутрь. А сам лок вставляется на пины прорезями и враспор...
Конструкция съемная. Все просто... Главное чтобы лок был чуть меньше визора...
В результате получается двойная оконная рама.:D Вот и не потеет...
весь процесс http://www.youtube.com/watch?v=CyjYcGZV1v8
на визоре и на локе (желтое) защитные пленки...
Антизапотевайками не пользовался...
Покатал сегодня в AGV K-3 Basic Evil второго номера. В этой каске визор потеет даже при сухой погоде.
Dubis
YakovD написал(а):
Перепробовал несколько шлемов, да и краш-тесты тоже провел неоднократно на себе )) Марушин - лучшее, что я когда-либо пробовал. з.ы. к нему не бывает визоров без антифога и без антицарапина. Да, это не самые дешевые шлема, да, визор стоил даже в луисе 30 евро, и да, они сейчас не продаются в Украине, но знаю точно, что следующий шлем будет точно Марушин. Без вариантов. Не рыклама, личный опыт. з.з.ы. конечно, я не пробовал ВСЕХ ВООБЩЕ шлемов, но Ноланы, МТРы, АйИксЭсы, Пробайкеры, Совкокаски и прочие, даже сравнивать нет смысла. Можете считать это религией , но шлем должен быть Марушин.
Ещё не все перепробовал:) Есть ещё Arai, XLite(это типо Nolan люкс), а для зимы - Lazer снегоходный :)
1. Марушины вроде больше не выпускают.
2. Попробуй поездить в шлемах более высокой ценовой и брендовой категории и будешь в Марушине разочарован. Примеры: Шой, Шуберт, дорогой Нолан. Сравнивать с чем-то более низким по классу смысла нет - ясен пень, оно будет хуже (ты ещё забыл упомянуть говно типа Лазера и Ювекса). Арай, кстати, не беру - мне решительно непонятно, что же такого крутого в их шлемах за $1500, ибо выглядят они как говно, имеют похожий на говно функционал, сидят на голове как говно и обзор в них тоже говно. Самый дешёвый Араевский шлем в панавто стоит $800, при условии отсутствия в нём вообще всего, кроме визора. Зачем?
Можете считать это религией, но шлем должен быть Шуберт. /images/smilies/rolleyes.gif
Paramon написал(а):
Ответ прежний: физика это нормально. Потеет и при большей температуре, потому как вода испаряясь с наружной поверхности резко понижает температуру визора и на нем конденсируется выдыхаемая влага.
В упомянутом выше AGV воздухозаборники напрямую попадают в пространство головы(отвод на визор выше впускного отверстия, а значит воздух туда пойдет только если ему вообще больше некуда деваться). У МТ - на визор, а с него в пространство головы.
Paramon написал(а):
.... остывать самому...
Рановато мне.
Paramon написал(а):
Пинлок. Полос... Антизапотевайками не пользовался...
Попробую. Спасибо.
Paramon
Про вентиляцию. Она конешно есть и все такое... Но если бы она была "сильнее" чем человек выдыхает, то все мотоциклисты простудились бы. :D
Поэтому имхо уповать на вентиляцию не стоит особо. Микроклимаь она поддерживает, а не сквозняк устраивает для антизапотевания.
Остывать конешно я не имел в виду в таком смысле. Заметил, что если собираться в попыхах или волноваться или еще что то подобное, то голова как бы потеет сильнее. И дыхание учащается. И общая температура воздуха выдыхаемого повышается. Мотоодежда теплая, обычно заставляет разогреться... Может в причинах я и ошибаюсь, но визор в таких случаях потеет мгновенно и капитально...
Есть много способов. Одевать подшлемник, отсекать дыхание, успокоицца и дышать ровно, начать движение на небольшой скорости с приоткрытым визором, что бы все проветрилось и температура нормализовалась.... Кстати вынести шлем на улицу заранее, что бы остыл до температуры воздуха и тд... Я мотокуртку застегиваю после начала движения...
Физика. :D И индивидуальные особенности. Короче! Потеют все!/images/smilies/tongue.gif
sland
Мой shoei j-wing "потеет" только в дождь когда стою на светофоре немного, когда начинаю ехать все пропадает, езжу в дождь иногда часов по 10 подряд и абсолютно никакого дискомфорта. В жару(+30-40) башка в шлеме чувствует себя немного не того только опять же на светофорах -лечится изменением угла визора на пару позиций вверх(примерно острый угол), далее, про холод, ездил подолгу примерно в 5+ С(ночь, осень/весна) - закрываю все четыре канала вентиляции на скорлупе и все гуд, голове не холодно, подшлемник не пользую - и без него все хорошо, как купил так и валяется в тряпках, сидит идеально шлем, снять двумя руками сложно и при этом абсолютно не жмет на череп нигде, башка не устает, шумоизоляция супер, как будто беруши в ухах, но их там нет :)
ambulance
Где прочтено про бесплатную доставку в Россию?
Я увидел только платную.
KAIN77
Бесплатная доставка 1 пс LS2 OF577 мотоциклетный шлем нового прибытия двумя объективами дизайн шлема LS2 электрический автомобиль шлем Мужчина / женщина шлема
это для китая?
Берс
23 Июн 2014
Хочу интеграл (для езды на работу). Присмотрел пока два варианта: LS2 FF322 или LS2 FF386. Может кто юзал, годные шлемы?
Берс
23 Июн 2014
386 уже не хочу - не увидел сразу, что это модуляр.
А не просветит-ли многоуважаемое общество ? Хотелка хочет модуляр. Рассматриваются ввиду цены 2 производителя, в общем, достаточно известная VEGA, которую пощупал живьём, модель SUMMIT II, и тёмная лошадка FXW, в частности модели FXW HF-108 простенький, FXW HF-118 чуть пофильдиперсовей, ибо со встроенными очками. К сожалению, FXW в наших перифериях пощупать нет возможности, посему и спрашиваю.
Погуглил на тему визор VEGA SUMMIT II в Украине, что-то не нагуглилось. Также гуглится, что данная модель снята с производства. Такшто жду ваших мнений.
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
А не просветит-ли многоуважаемое общество ? Хотелка хочет модуляр. Рассматриваются ввиду цены 2 производителя, в общем, достаточно известная VEGA, которую пощупал живьём, модель SUMMIT II, и тёмная лошадка FXW, в частности модели FXW HF-108 простенький, FXW HF-118 чуть пофильдиперсовей, ибо со встроенными очками. К сожалению, FXW в наших перифериях пощупать нет возможности, посему и спрашиваю. Погуглил на тему визор VEGA SUMMIT II в Украине, что-то не нагуглилось. Также гуглится, что данная модель снята с производства. Такшто жду ваших мнений.
У меня модуляр SOUL, в принципе доволен, когда жарко то по городу можно ездить с поднятой челестью и опущенным солнце защитным стеклом.:) Также и общаться можно не снимая шлем не так жарко, но есть и минус/images/smilies/thumbdown.gif он тяжелее обычного шлема.:)
maxi2, положительные особенности модуляра и включили хотелку. Но нужно правильно выбрать из имеющихся двух производителей. Есть возможность "померял-купил" без истерик с обмерами головы и прочего. А что тяжёлые - знаю. ИМХО мои 105 кг не перевесят. :D
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Да 105 снизу тяжелей 4 сверху.:)
