Вилка пошаливает Yamaha YBR 125
Прохожий написал(а):
Ну по городу я редко больше 80 разгоняюсь (и меньше тоже редко... ). Просто бросаю руль на пятой передаче при подъезде к перекрестку иногда.
И до какой скорости "как по рельсам"? При 40-50 км/ч тоже?
Если твой вес в экипе примерно 70 кг - то нет/images/smilies/rolleyes.gif
O
Olegator
У меня идет как по рельсам если руль отпустить. Никуда не тянет и не ведет. Попробуй разогнаться и отпустить руки. Если пойдет в сторону - надо думать почему.
Попробовал. Вело вправо. Хер знает, ветер был ацкий и дорога новая профилированная. Попробую потом еще в другом месте.
я тоже пробовал :)
на 70-80 км/ч - едет как вкопаный четко прямо /images/smilies/thumbup.gif
когда скорость падает ниже - начинает немного клонить мот, ну исоответственно он уходит в сторону :)
это все конечно можно корректировать переносом центра тяжести, как говорил Яков, - хватает, вприципе ,колено отвести от бака в противоположную сторону поворота и мот меняет сторону наклона :)
Настораживает только одно - это почему-то восновном при падении скорости мот клониться влево и соответсвенно туда и еде/images/smilies/confused.gif (может это у меня такая посадка кривая..или влиет там скалеоз например :) )
Киевлянин написал(а):
...это все конечно можно корректировать переносом центра тяжести, как говорил Яков, - хватает, вприципе ,колено отвести от бака в противоположную сторону поворота и мот меняет сторону наклона Настораживает только одно - это почему-то восновном при падении скорости мот клониться влево и соответсвенно туда и еде (может это у меня такая посадка кривая..или влиет там скалеоз например )
ну, лично я на скалеоз и грешу. Ибо на всех мотах, не зависимо от того, слева или справа к колесу цепь приходит, меня чуть ведёт всегда в одну сторону.
O
Olegator
Маестро написал(а):
Хорошо, шо в цилиндр не засунул ... только хотел написать, что биение при торможении возникает при неподжатом подшипнике вилки ...
Ну в общем да, пересобрал вилку, убрал резинку, затянул от души подшипник и стало гораздо лучше. При торможении вибрации нет. Попутно понял, что в прошлый раз и руль тоже плохо поставил - теперь в зеркала лучше видно и ручки тормоза и сцепления удобнее стоят.
Спасибо всем за ценные советы!
Гораздно лучше или совсем хорошо?
O
Olegator
По дороге на работу не было возможности провести полноценные испытания - пробки, не разогнаться нормально. Вечером проверю.
Вечером проверю.
И обзательно отпишись /images/smilies/thumbup.gif
Еще не забудь, стоя на месте, с зажатым тормозом за руль пораскачивать мот, как тебе ранее советовали /images/smilies/wink.gif
O
Olegator
И обзательно отпишись Еще не забудь, стоя на месте, с зажатым тормозом за руль пораскачивать мот, как тебе ранее советовали
Докладываю - эффект исчез, торможение стало плавным и понятным, никаких вибраций нет. Ощущение, что и на неровностях мотоцикл стал поустойчивее - во всяком случае, мне не приходится его держать.
Колечко сидело между верхней пяткой подшипника и металлической крышкой узла. Зря я его туда поставил, еше при сборке подумал, что фигня. Оно давало лишний вертикальный ход узла только под большими нагрузками, то есть при торможении и ударах по подвеске.
До кучи более правильно поставил руль - тоже неверно стоял. Стало лучше видно в зеркала и рычаги теперь смотрят слегка вниз, так рукам удобнее.
Еще раз спасибо за советы
Так ты убрал то колечко или наоборот сейчас вернул на место?
O
Olegator
Убрал я колечко с того места, где оно неправильно стояло, а на правильное место ставить не стал.
Сейчас лежит моя прелесссть в гараже на видном месте
Оно, как мне тут Ingvar2 объяснил, ставится снизу и защищает от пыли. Думаю, можно смело проездить хоть месяц без этой защиты - неохота было всю вилку разбирать, пусть пока полежит.
Убрал я колечко с того места, где оно неправильно стояло, а на правильное место ставить не стал. Сейчас лежит моя прелесссть в гараже на видном месте Оно, как мне тут Ingvar2 объяснил, ставится снизу и защищает от пыли. Думаю, можно смело проездить хоть месяц без этой защиты - неохота было всю вилку разбирать, пусть пока полежит.
Это зря... пыль в подшипниках не есть хорошо.
У кого сервис-мануал подрукой - подскажите, пожалуйста, момент затяжки верхнего подшипника в рулевой колонке
O
Olegator
Да ладно, чо там, нагрузки небольшие, все литолом забито. Меня небось переживут.
Некогда на самом деле. Сегодня масло вон поменял и все, даже не покатался.
