Вибрации при включении 1-ой передачи Yamaha YBR 125
ksavel
Появляются в 50% случаях при выжимании сцепления. Так же когда выжимаю сцепление при торможении с повышенной передачи. У кого-нибудь есть такое? И как это лечить?
Ddeamon
а чем сопровождается вибрация?звуки посторонние есть?
Ddeamon
если постукивает то похоже на корзину сцепления.сам на ебре с таким не сталкивался...а колбасит что именно?)
SVV
Вот и у меня тоже самое,подними на центральную подножку и увидишь что при выжатом сцеплении колесо всё равно не остановить,сам не могу решить эту проблему,отпиши если решишь эту проблему пожалуста
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
так это не проблема совсем!!!
Так на всех. на центральной подножке, когда вывешено заднее колесо, оно крутится слегка. Это нормально!!!
SVV
я имею в виду при включении первой передачи и выжима сцепления,заднее колесо даже ногой не остановить
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
ну по идеии прально. На нейтралке оно крутится слегка. А на включенной передаче, если ты удержишь колесо, то должен заглохнуть мотор, т.к. ты остановишь коленвал и все сопутствующие товары к нему.
А на литровом байке ты тоже попробуешь на заведеном на 1 передаче руками остановить колесо?
SVV
но при выжатом сцеплении на первой колесо должно остановится?
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
Не задумывался, но вроде колесо замедляет свой ход, но все равно крутится, за счет гидравлической силы.
Скажи, у тебя мопед ездить может? И на сколько нормально это происходит?
SVV
вот в чём и дело,а его в это время колбасит и в движке стук,выезжать ещё не пробовал,жду весны
ksavel
В принципе не особо мешает ездить, но раздражает. Тем более что у остальных этого нет, значит не нормально. Придётся наверное в Панавто рулить.
Gaker
по какой причине может вращаться вывешенное колесо при включенной нейтрали ? сцепление не отрегулировано ? у меня колесо не крутится. Это нормально ?
s.c.a.r
Ни чего не должно крутиться (у меня так)!
При работающем движке колесо стоит мертво!
При включении передачи, оно должно чуточку крутануться и встать... натяг цепи произойдет (если можно это так назвать)
При выжатом (и работающем как подобает) сцеплении ни каких кручений быть не должно!
Трабл в том что хана корзине и стерты диски, что подразумевает собой "ведение" сцепухи. Нада менять.
Либо перетянут трос сцепла, что создает ситуацию того, мот трогается!
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
s.c.a.r написал(а):
Трабл в том что хана корзине и стерты диски, что подразумевает собой "ведение" сцепухи. Нада менять. Либо перетянут трос сцепла, что создает ситуацию того, мот трогается!
хахаха, вот я наверно лох, купил мапед с пробегом 3000км и еще 4000 наездил, а корзину не поменял, а человек на нем сейчас ездит.
И на первом ебрике пробег был за 20ку, корзине тоже хана или дискам?
Конечно надо регулировать, но гидродинамический эффект дает о себе знать. Вспомни как работает гидротрансформатор.
s.c.a.r
Сужу по своему мопеду и по опыту прошлых лет "отеч-мото-пром"... особенно на восходе 3м:) как я матерился...
Дельный думаю совет, это отогнать его к тем кто в этом больше соображает!
W
wolf
Может быть описаная проблемма результат не правильной сборки сцепления?
Если вы конечно его перед этим разбирали. :)
ksavel
да хрен его знает купил с пробегом 8000
Господа может кто-нить знает в чём причина? Не люблю в сервис обращаться.
s.c.a.r
Скорее сцепло... оно должно сотанавливать крутящий момент на звезду (посредством нахождения дисков) но только при включенной передаче, на нейтрали колесо крутиться не должно!
Попробуй ослабить трос сцепления...
И вобще огда трогаешься отпускаешь сцепление, где начинается подхват??? т.е. движение??? посередине, мож в конце???
