Yamaha ybr жрет масло.
Денис YBR
19 Май 2020
Денис
Yamaha ybr 125
Дарова всем, недавно купил БУ Yamaha ybr 125. Безбожно жрет масло, пробывал заливать все, начиная он Лукойла, заканчивая liqui moly.
Полезу в движок, но нужно знать, на что смотреть. Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо.
Алексеич
30 Авг 2019
Деревня
ямаха юбр 125
Смотреть поршневую,если бюджетно,то попробовать поменять поршневые кольца,в идеале поменять цилиндр и поршень с кольцами,ну или расточить цилиндр под ремонтный размер.Обязательно рассухарить и снять клапана с головки цилиндра для замены маслосъёмных колпачков,за одно притереть клапана(лишним не будет).
У мене 100 мл за 2 тис км, це почалося після 10 тис пробігу. Тепер зразу заливаю 1,1 л. зливаю 1,0
Денис YBR
19 Май 2020
Денис
Yamaha ybr 125
Благодарю
101-й кілометр
10 Мар 2011
Дмитро
В мене таке було нещодавно. Кільця поршня і сальники клапанів під заміну. Якщо не допоможе - тоді новий циліндр і поршень
slavikzl
12 Май 2019
slavik
Подскажите начал кушать масло.компресия на горячую 11.хочу поменять маслосьемные колпачки.какие посоветуете брать оригинал или другие.чтобы их поменять голову нада снимать или можна так.
От кабовских моторов с пружинкой сальники надо, да покачественнее
Голову снимать надо, без того не засухаришь
И чем все закончилось? Это же 1:10 масло к бензину, должен был сизый дым столбом стоять круче чем после ИЖа.
Это нормально, у меня ебр где-то два литра на 1000 сжирал в свое время, особо не дымил, так, чуток на перегазовках, и запах масла из выхлопа шел. Именно сизого дыма - не было.
slavikzl
12 Май 2019
slavik
Подскажите.понимаю пишу бред.начал брать масло.впускной клапан был 0.15 может чуть больше.отрегулировал клапана.перестал тянуть масло.или это просто похолодало.меньше греется.
Ну а что бред? Может с зазором клапанов связь и неочевидна, а с температурой связь масложора самая что ни есть прямая.
slavikzl
12 Май 2019
slavik
Шо посоветуете поменять масло.у меня мотюль 5100.10w40.
А сколько масло пробежало? Не отжигал сильно после последней замены?
И если жрать перестало, то в чем проблема теперь.
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
А какой нормальный "расход" масла на угар? За 5 тыс. км грамм 200 уходит у меня.
drozd_zero
17 Сен 2020
Беларусь
Anton
Дыма нет, но запах чувствуется. Поначалу не было такого, потом стал обороты большие мотору давать, и пошла фигня такая (сам виноват, конечно). Не придётся ли поршневую менять теперь... Но если это норма, то ладно.
Я первый сезон на YBR катаю, вот и переживаю по неопытности.
А какова динамика расхода? Просто 5 тыс на одном масле это много. Может быть он съедает 50 мл за 4 тыс км, и 150 мл за последующую тысячу.
