16000 пробег, левый подшипник коленвала, перегрев?
Mobil_Sin
28 Июн 2020
Андрій
YBR 125 (2012г.в.) попал в руки год назад. Сразу заметил на скорости 70+ под нагрузку двигатель издаёт посторонние звуки, пробег тогда был 14000. Со временем звук опустился на меньшую скорость и начал раздражать. Разборка показала, что коленвал живой, помер левый подшипник коленвала. Подшипники коленвала стоят NSK. По фото видно, что был или перегрев или маслянное голодание. Следы перегрева видно и на коленвале. Маслонасос в норме, каналы маслосистемы просмотрел, все ок. На последнем фото поршневой палец под микроскопом. Менять подшипники и не париться? На что ещё обратить внимание, пока двигатель разобран. Да, ещё вопрос по поршневому пальцу, на фото видно что он в "насечку", ето норма? Ещё вопрос по установке звезды грм на коленвал остался открытым, ставить абияк?
На нём без масла покатались, причём хорошо так, несколько десятков километров. Абсолютно типичная картина.
Подшипник на коленвале-то не провернуло? А в картере? Выглядит так, как будто оба подшипника в картере вращались.
Поршневой палец если не люфтит и пальцем не чувствуется питтинг, то забить. Непонятно, что за крапины на нём, это дефекты стекла микроскопа или эти точки на самом пальце?
Звезду на коленвал надевать абы как, хорошо разогрев в масле, а коленвал охладить. Погрешность будет максимум ползуба коленвала плюс-минус, это ни на что не влияет.
А диаметр посадочного места подшипника проверял?
Mobil_Sin
28 Июн 2020
Андрій
Следов проворота нет, в месте контакта подшипник-коленвал есть следы "ржавчины", пара подшипник-шестерня грм снялась двумя заточеными монтировками. Думаю на локтайт посадить, для уверенности. По пальцу, такой рисунок по всей поверхности, особо выражен там где не был в работе, люфта нет.
Нужно пристальное внимание уделить лёгкости посадки нового подшипника на колено. Должен садиться очень тяжело. Если нет - это замена коленвала. Я лично думаю что так и будет
Mobil_Sin
28 Июн 2020
Андрій
Приедут новые, будет видно.
Знач будет визит к знакомому токарю с половинками картера.
Если подшипник заклинил, он мог провернутся либо на шейке коленвала, либо в отверстии картера.
Похоже ты это и сам понимаешь.
Отсюда и строй методику проверки.
Mobil_Sin
28 Июн 2020
Андрій
Подшипник не был заклинен, есть только увеличенный зазор. Промеряю посадку в картерах и колено, там будет видно.
Це перегрів. У мене на скутеретті було точно так.
За цієї погоди хвилин через 20-30 приїзді 90-95 км температура оливи в картері валить за 100 градусів і продовжує рости дуже швидко. Експериментів не ставив, але думаю ще хвилин 10 і вона буде 150 - а це хана оливі, всі присадки підуть в осад.
Ну а народ впевнений що каби і юбрики не перегріваються. Не перегріваються вони на обертах до 6000 навіть якщо першою дуже довго по піску їхати, а от на трасі - дупа. Температура залежить не так від навантаження на двигун як на частоту проскакування іскри.
На трасі при температурі 100 не зупиняюся, скидаю швидкість до 60-65 і через кілька хвилин температура падає до 90.
Я на ёбрике температуры масла больше 110 градусов не видел никогда.
Воздушный XJR1300 по пробкам может до 150 градусов догреть масло влёгкую.
Ответственно заявляю - перегреть ёбрик невозможно. Ни по пескам, ни там более по трассам. Я часами и днями катался по трассам в дальнобои на оборотах 7-8 тысяч, в том числе в жару, с грузом и с пассажиркой, по 5-6 часов кряду, пока не кончится бензин в баке, дальше короткая заправка - и снова 5-6 часов в седле. Разбирал мотор после этого два раза, такого эффекта как у автора темы - нет и в помине.
В первом посте совершенно точно описаны и показаны симптомы долгой езды без масла. Поршневой палец с задирами, подшипники с синевой по беговой дорожке. Кто-то банально упустил уровень или тупо забыл залить масло после замены, такое бывает.
maxi2
12 Окт 2014
Ленинград-Санкт Петербург
Максим
YBR125 12год
Я свой, вчера с супругой с деревни, нагрел больше 100 градусов. Скорость 80 редко 90, ветер в харю, не разогнаться вообще. Правда у меня и мотор чуть больше 125 кубиков.
Я как раз твой синий-синий распредвал вспоминал, читая эту тему))
maxi2
12 Окт 2014
Максим
YBR125 12год
Даа, звук мотора был жуть, да и распред был даже не синий а черный. Но слава богу после замены распреда теперь все гут. И рокера и клапана выдержали, хотя первое время зазоры в клапанах ушли, а теперь все в норме.
