черная свеча Yamaha YBR 125
  • Автор темы ЗВЕРЬ!!!
З
ЗВЕРЬ!!!
черная свечка, что с этим нужно делать?
если раньше была нормальная,поменяй свечу,или промой карб,вероятно забит воздушный жиклер/images/smilies/wink.gif ,это при том,что ты ни чего в карбе не крутил
в некоторых местах рекомендуют побелить,если не получается воспользоватся поиском
З
ЗВЕРЬ!!!
нет в карбюр не лазил пока что,купил мото месяц назад,опробовал немного,свеча черная,купил новую,и ее опять каптит.. может что карбюр подкрутить, иглу проверил стоить по середине)
pozitiv739
21 Май 2012
шоп проверить свечу нада откатать км 40 на оборотах выше среднего
лучше по трассе на скорости 90
а потом только смотреть цвет свечи
ато после прогрева на холостых смотрим свечу которая полюбому будет черная
З
ЗВЕРЬ!!!
pozitiv739 написал(а):
шоп проверить свечу нада откатать км 40 на оборотах выше среднего лучше по трассе на скорости 90 а потом только смотреть цвет свечи ато после прогрева на холостых смотрим свечу которая полюбому будет черная
а теперь ясно)) тогда так и сделаю)
З
ЗВЕРЬ!!!
а вот если поставил нулевик,и глушитель раздушил,могжет это повлиять на свечу? или что нужно при этом делать?
золотые слова,и во время сказаны!!!/images/smilies/thumbup.gif
да нет,еще лучше продув,так что не реально
З
ЗВЕРЬ!!!
есть еще вопросы) вот тахометр скачет, и спидометр то работает то отказывает,трос живой проверил) и еще почему не моргают поворотники, может кто что подскажет))
что бы не создавать новых тем,воспользуйся поисковиком,просто забей что тебе нужно,а то администратор сайта дядька суровый,ругацца будет:D
Lesnik
Черная свеча - слишком богатая смесь. А так то, конечно, надо смотреть свечу после работы двигателя под нагрузкой, как уже писалось выше - едешь по трассе, останавливаешься, глушишь мотор, выкручиваешь свечу и смотришь.
Не мигают поворотники - первым делом смотреть реле и его контакты.
Veis
Да, вот такой чёрный свечка весь! А ты что-то имеешь против Кавказа, да?
Фильтр воздушный давно менял, или хотя бы чистил?
Veis
Кстати, кто не в курсе - реле поворотников замечательно регулируется методом подгибания упругой части контакта под установленную нагрузку. Можно сделать мигание пореже, почаще. Также актуально при установке нештатных ламп и сигналки.
DroNiuS
Lesnik написал(а):
Черная свеча - слишком богатая смесь. А так то, конечно, надо смотреть свечу после работы двигателя под нагрузкой, как уже писалось выше - едешь по трассе, останавливаешься, глушишь мотор, выкручиваешь свечу и смотришь. Не мигают поворотники - первым делом смотреть реле и его контакты.
Только ссыкотно свечу выкручивать на горячем моторе- как бы она с резьбой не выкрутилась
З
ЗВЕРЬ!!!
реле главное один щелчек делает и все молчит,при этом поворотники горят..в чем может дело еще быть?
если не в лампочках(светодиодные)в регулировке реле,как уже писалось подгибанием контакта под определенную частоту мигания.
