упала максималка ybr Yamaha YBR 125
nazhdak
Всем привет. Тема вроде сто раз обсуждалась, но вроде у каждого по разным причинам. в общем того что у меня не нашел.
Началось все с глупости:) установил 13 звезду чтоб по городу быстрее вжигать. но так получилось что неуспев её проверить, поехал в дальняк. менять обратно было влом. у меня скорость по спидометру в зависимости от ветра доходла раньше до 120, а тут пришлось ехать 100. ну дотошнил/images/smilies/rolleyes.gif 550км. на следующий день поменял обратно НО. стрелка спидометра как упертая продолжила упираться в отметку 100. потом неожиданно заметил что масла нет.../images/smilies/redface.gif до этого сколько ни смотрел, ни разу не убегало ни на миллиметр и ни разу не подливал(последняя смена на 4100) я и не парился особо смотреть, уж тем более когда пробег был чуть меньше 5ти. в итоге после тысячи пробега оказалось что ниже минимума. в общем влезло аж 250 грамм....ужас/images/smilies/mad.gif звуков никаких не добавилось, двигатель работает в прежнем режиме. тока максималка упала. и что странно по субъективным ощущениям динамика осталась, чего не должно быть. это точно не спидометр врет, ибо как и было раньше на 100кмч 5 передача 7.5тыс по тахометру так и осталось.
Собственно что я это все пишу, интересно, могло ли после пониженного уровня появиться дополнительное трение? или все таки надо настраивать карб?/images/smilies/rolleyes.gif спасибо что дочитали доконца)
Какой пробег? Около 5000-6000, как я понял?
Масло просто так не уходит. Но пробег для полетевших колец маловат.
Замерь скорость по ЖПСу. Может спидометр козлит. Смажь трос спидометра, проверь зазор клапанов, за трубу подергай... :)
nazhdak
да. точно надо идти смотреть.
дело точно не в спидометре - троссик смотрел, и как я уже написал тахометр тоже зависает на 7.5 тысячах. не могут ведь 2 прибора сломаться одновременно!:) раньше получалось до 9 раскрутить с попутным ветром, а чейчас фигвам.
Клапана проверял гдето на 4500. все ок. трубубу просверлил пару дней назад, кстати с дырками звук прикольней.
Клапана проверить нужно сейчас. С тех пор могло все измениться. Так, на всякий случай.
Сейчас масло не уходит?
