трясется стрелка спидометра Yamaha YBR 125
rka
стрелка спидометра трясется, тросик не порван, сам спидометр работает, если в датчик на колесе вставляю трос, то стрелка на спидометре дергается, если рукой курчу тросик, спидометр показывает нормально.
Shadowhunter
Как рассказывали на колесе куда вворачивается тросик есть какая то пластинка прижимная(?) вот если она стоит криво спидометр либо не работает либо криво работает - погляди там.
rka
Хорошо, посмотрю
PROdj
все верно. Только она не прижимная, а передает вращение от колеса на шестерню привода спидометра.
мотазар
У меня три дня потряслась и отпала. так что осторожнее с этим.
и что с ней должно быть визуально не так, когда трясется стрелка спидометра?
ProJke
дергалась стрелка в прошлом сезоне на бандите.
ревизия выявила, что стерлась пластиковая шестерня внутри привода тросика. сначала "закусывала", чем и погубила себя, а потом стала проскальзывать
rka
ProJke написал(а):
дергалась стрелка в прошлом сезоне на бандите. ревизия выявила, что стерлась пластиковая шестерня внутри привода тросика. сначала "закусывала", чем и погубила себя, а потом стала проскальзывать
У меня как только начала трястись, я сразу вытащил тросик. А как определить сместилась она или нет? Нужно колесо переднее снимать?
PROdj
Когда редуктор ставишь на колесо, пластина не входит в зацепление с Колесом. Починил просто-лепесточки чуть выглянул наружу. Они деформировались скорее всего, когда в прошлый раз колесо снимал.
limbaga
та же самая фигня, только со стрелкой тахометра. Что нужно подрегулировать там что ли? И еще спидометр у меня врет конкретно, км. так на 15, а после 60 ваще не работает.
Macintosh
Я вытащил тросик, вытер тряпкой, смазал и вставил обратно, теперь работает как надо.
Alexmed
У меня так-же, когда ставил колесо, не предусмотрел, что лепестки должны были встать в зацеп с колесом. В итоге они загнулись и стрелка дергалась, а потом совсем перестала. Починил так: снял редуктор спидометра, вынул стопорное кольцо, потом саму шайбу с ушками, ушки выгнул наружу, все собрал в обратном порядке. Все работает.
