пропала вся электрика
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
ну начну с того что сперва телега начала заводиться только на нейтралке на передаче ничего не происходило ! потом перестала заводиться с включенным светом ! только нейтраль и выключенный свет! потом иногда стартер не крутил даже на нейтрали! дохлым светом горела лампа нейтрали пару раз рулем туда сюда крутанеш! бах закрутил!!! а теперь и вовсе все пропало. замок работает мот запускается напрямую при включенном зажигании! реле стартера новое грешил на него но когда то реле подохло и запускалось все напрямую после этого электрика была а щас нету! мот 2005 года
Димасик464
15 Ноя 2021
Дима
Ybr125
Смотри разьем у руля. контакты отгнили .
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
не снимается разьем замка зажигания весь поломался все углы отвалились походу дела припаялся че делать! хз ! отщелкивается вся коса за исключением замка зажигания но при этом мот глушится и зажигание включается так как он на ходу без электрики
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Считай количество контактов на разъёмах, иди в автозапчасти и покупай герметичный разъём с таким же количеством контактов. Если в магазине только с тонкими проводами, то силовые можно пустить через четыре контакта. Ну, чтобы увеличить сечение. Провода скручивать! Ни какой пайки! Старый разъём не жалеть. Провода кусать под корень.
nubas123321
5 Авг 2021
черноземье
евлампий
Ybr 125
разьем вхлам припаялся дело было в нем ! проблема ушла когда вырезал его из цепи заказал другой пока на скрутке погоняю! колхозненько но работает!
Thrash
29 Июн 2020
Липецкая область.
Андрей
Yamaha ybr-125
Отвалится.
В том месте, где будет спайка. Переход от жёсткого к мягкому. Вибрация будет потихоньку ломать это соединение.
Биметаллическая пара медь свинец плюс влага и плюс ток. Получится гальваника.
Да и часто, люди паяют с кислотой.
Но если человек умеет паять и правильно изолировать, то можно и спаять.
