провернулся вниз рычаг КПП Yamaha YBR 125
Papich
Упал я на своем ебрике не очень удачно. Каким-то образом при падении задел ногой рычажок КПП и провернул его немного вниз. Теперь он болтается +- 45 градусов. И не подпружинен. Передачи переключаются но теперь это ооочень неудобно для ноги.
Что это? Пружина возврата? Насколько сложен ремонт?
101-й километр
Papich написал(а):
Упал я на своем ебрике не очень удачно. Каким-то образом при падении задел ногой рычажок КПП и провернул его немного вниз. Теперь он болтается +- 45 градусов. И не подпружинен. Передачи переключаются но теперь это ооочень неудобно для ноги. Что это? Пружина возврата? Насколько сложен ремонт?
Поднять рычаг не проблема. Он, видимо, на шлицах провернулся вниз. Нужно болт отпусить, который рычаг зажимает на оси, и поднять рычаг в нормальное положение. А если не пружинит, то это движок снимать и колоть надо. В йобрике коробка и движок в одном корпусе. И гемора очень много будет.
Papich
rus86 написал(а):
1. Проверить шлицы самой лапки. 2. Если со шлицами все норм, то снимать правую крышку и смотреть кулису, пружину. Колоть мотор не нужно. Фото: http://ybrclub.com/attachment.php?at...0&d=1218108570 Отсюда: http://ybrclub.com/showthread.php?t=4784
Это воодушевляет (шлицы целы). Я уже готов был смириться с полной разборкой коробки и к остатку лишних запчастей после ее сборки. Спасибо /images/smilies/rolleyes.gif
Papich
Я так понимаю пружину надо искать ту что на фото слева снизу?
а есть на йобре возможность выбрать ось переключения передач чтоб старую пружину снять и поставить новую.с какой стороны блока стоит стопорная шайба 3?выбирается ли свободно ось 2 из блока?
rus86
kascej, Лично сам ось не вынимал, но судя по логике и фото, шайба вынуть ось не мешает.
Papich, вторую слева. Самая левая - это пружина кика.
rus86 написал(а):
kascej, Лично сам ось не вынимал, но судя по логике и фото, шайба вынуть ось не мешает. Papich, вторую слева. Самая левая - это пружина кика.
тоже йобрик не разбирал,вроде на фото за пружиной шайьа видна,но чем тогда ось фиксируется от перемещения в право,шайбой и лапкой переключения?
101-й километр
На фото правая крышка./images/smilies/redface.gif Передачи слева
Nchurmdaz
Йа-йа! Разобрал ёбра с поломатой такой пружинкой. Ездил до разборки ок, но ощущения неметал.
Papich
Ну а проблем с заменой пружины не возникло? Движок из-за этого колоть не пришлось?
