пробивается передняя вилка Yamaha YBR 125
romane
привет народ! столкнулся с проблемой, что передняя вилка слишком мягкая. на спуске при притормаживанье передним тормозом, вилка уходит внутрь почти на весь ход и на неровностях пробивается.
вопрос: как повысить жесткость вилки?
1. Поменять пружины на более жесткие.
2. Похудеть. :D
Aspid
Matros написал(а):
Я при ремонте залил более вязкий Мотюль двадцатку.
Прекратились клевки, когда при резком торможении вилка сжимается чуть ли не до упора и через пол секунды тебя выбрасывает обратно))
Ход у вилки стал более 'тугой'.
romane
Matros написал(а):
1. Поменять пружины на более жесткие. 2. Похудеть.
на счет похудеть - так это точьно. (кстати абсолютно не сомневался что это будет один из первых советов).:D
а на счет пружин - то на какие лучьше поменять? или достаточно просто заменить масло?
Diesel
Aspid написал(а):
Я при ремонте залил более вязкий Мотюль двадцатку...
Залил в вилку Fork Oil Expert 15W
Гидравлическое масло для всех
типов телескопических вилок.
Technosynthese®.
Субъективно стало лучше. Ни одного пробоя с тех пор не было, правда вешу менее 70 кг.
Asics
Я думаю масло решит твою проблему. Я тоже залил W20 стало намного лучше.
На более жесткие. Честно говоря, даже не знаю, где их можно взять. Для взрослых байков существуют тюнинговые комплекты, для юбря как-то не встречал. Так что масло - пожалуй, единственный доступный вариант.
Ну и похудение... :D
Matros написал(а):
На более жесткие. Честно говоря, даже не знаю, где их можно взять. Для взрослых байков существуют тюнинговые комплекты, для юбря как-то не встречал. Так что масло - пожалуй, единственный доступный вариант. Ну и похудение...
А от совков ничто не годиться,может кто разбирал вилку.Какая длинна,диаметр
Doom
на сукторе "тюненговал" вилку при помощи пружин для клапанов от ВАЗ-2106, подозреваю что тут то же можно попробовать, только пружины взять от чего побольше.
romane
а как вообще происходит смена масла в вилке? ее надо разбирать или как-то через сливные отверстия?
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
как раз эти пружину юзают и для более взрослых вилок. На 400ках разных, на Бросы ставят... http://www.honda-bros.ru/forum/index...indpost&p=4524
Сергей Сергеевич
28 Сен 2006
Aspid
На перьях йобря нет снизу дренажных отверстий для слива, поэтому придётся снять их с мотоцикла. Тут писал о ремонте вилки http://ybrclub.com/showthread.php?t=5108 Нужно снять переднее колесо, крыло, тормозную машинку и открутить тросик спидометра. Пластик морды и руль с навеской можно не трогать. Вывернешь пробки из перьев сольёшь-зальёшь масло. В общем всё примитивно.
Diesel
Я не стал заморачиваться разбором всего что ты перечислил, просто вывернул пробки и с помощью трубки от системы переливания и большого шприца высосал из вилки стоковую жидкость (иначе не скажешь, потому как в правом пере вообще по консистенции оказалась "коричневая водичка"). Потом точно так же, шприцем залил свежее 15W. Предпочел этот способ еще и потому, что так можно точно залить столько сколько вылил.
Mikuni
Стучит как правило на отбросе(обратный ход), поэтому замена пружин на более жесткие только усугубит этот процесс! ОДНОЗНАЧНО только замена масла...
Артем
Привет всем. Вопрос тоже про вилку. Когда и как ее нужно обслуживать и менять масло там. В мануале только написано что нужно проверять на наличие царапин, масла, и проверять ход вилки. У меня моц прошел 12т. никаких следов масла или поыреждений не обнаружено. мне кажеться ход стал довольно тугим. (ну сам знаю что нужно делать когда кажеться). Но в общем там все гудь - пока каких-то визуальных признаков не появиццо таг?
U
UNREAL
Ребят, так кто-нибудь всё-таки заморочился с установкой иных (дополнительных) пружин или проставок в вилку? А то частенько пробивает - надоело
подожми стаканами(кусок трубы нужного диаметра и длинны) пружины:)
